  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #98
    kann mir jemand bitte erklären, wie man die 1.07 installieren kann? Ich habe im Log Fehler, die auf fehlende Schreibrechte hindeuten.
    Danke für die Hilfe.
    Viele Grüße
    opossum
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO opossum
      Viele Grüße
      opossum
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #99
      @opossum
      cd /<dein Verzeichnis>/iobroker
      iobroker upnp stop
      npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/master --production
      iobroker u upnp
      iobroker upnp restart
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #100
        danke, ich werde das mal probieren.
        opossum
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          #101
          scheint geklappt zu haben, ich konnte den Adapter jetzt installieren, bekomme auch Werte, musste nur mein Script für die Fritz!Box ein wenig anpassen. Jetzt passt das, danke.
          opossum
          • sigi234S sigi234
            @opossum
            iobroker upnp stop
            iobroker u upnp
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #102
            @sigi234 Sollte schon einfacher gehen über latest repo.
            • BluefoxB Bluefox
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #103
              @Bluefox sagte in ioBroker.upnp - please test:
              Aha, danke, ist also schon im Repro......☺
              • I Offline
                I Offline
                I-Punkt
                schrieb am zuletzt editiert von I-Punkt
                #104
                bei mir scheint die Version 1.0.7 doch noch nicht so rund zu laufen. Nach der Installation lief alles erstmal gut. Dann tauchte im Abstand von 30 min folgende Warnung auf:
                2019-03-05 16:57:52.717 - info: upnp.0 Found new device: http://0.0.0.0/upnp/basic_dev.cgi
                2019-03-05 16:57:53.018 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in entity name
                Line: 81
                Column: 88
                Char: =
                Dann kam aber noch folgendes hinzu ...
                2019-03-05 17:14:41.379 - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.2.1:49000/igddesc.xml
                2019-03-05 17:14:47.881 - error: uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                2019-03-05 17:14:47.882 - error: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:139:41)
                at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                2019-03-05 17:14:47.884 - info: iobroker _restart
                2019-03-05 17:14:48.288 - info: iobroker Starting node restart.js
                2019-03-05 17:14:48.302 - info: iobroker exit 0
                2019-03-05 17:14:50.466 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 1.5.7 js-controller starting
                2019-03-05 17:14:50.474 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2019-03-05 17:14:50.475 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v8.15.0
                2019-03-05 17:14:50.478 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.2.27 2003:ce:9f15:c200:211:32ff:fe59:cb8d fe80::211:32ff:fe59:cb8d
                2019-03-05 17:14:50.598 - info: host.ioBroker inMem-states listening on port 9000
                2019-03-05 17:14:51.430 - info: host.ioBroker inMem-objects listening on port 9001
                2019-03-05 17:14:51.442 - info: host.ioBroker InMemoryDB connected
                2019-03-05 17:14:51.490 - info: host.ioBroker 41 instances found
                2019-03-05 17:14:51.520 - info: host.ioBroker starting 28 instances
                2019-03-05 17:14:51.628 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12481
                2019-03-05 17:14:54.905 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                ...und der iobroker ging von allein in den Restart.
                Iobroker läuft bei mir im Docker auf einer Synology. Seit Tagen keine Fehler o.ä., so daß ich denke, daß es am frisch installierten UPNP-Adapter liegt.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #105
                  Участник @I-Punkt написал в ioBroker.upnp - please test:
                  Kannst du diese Datei teilen?
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BluefoxB Bluefox
                    I Offline
                    I Offline
                    I-Punkt
                    #106
                    @Bluefox
                    igddesc.xml
                    • JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      #107
                      Hab jetzt die 1.0.8 installiert und bekommen folgendes warnings
                      2019-03-07 06:57:55.964 - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 4784
                      2019-03-07 06:57:59.727 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                      Line: 0
                      Column: 44
                      Char: \
                      2019-03-07 06:57:59.785 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                      Line: 0
                      Column: 22
                      Char: \
                      2019-03-07 06:58:00.521 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                      Line: 0
                      Column: 22
                      Char: \
                      2019-03-07 06:58:55.662 - info: host.ioBroker object change system.adapter.upnp.0
                      2019-03-07 06:58:55.665 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0
                      2019-03-07 06:58:55.665 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 killing pid 4784
                      2019-03-07 06:58:55.718 - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-07 06:58:58.208 - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 4857
                      2019-03-07 06:59:01.570 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                      Line: 0
                      Column: 44
                      Char: \
                      2019-03-07 06:59:01.592 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                      Line: 0
                      Column: 22
                      Char: \
                      2019-03-07 06:59:04.253 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                      Line: 0
                      Column: 22
                      Char: \
                      und es werden auch keine Objekte angelegt.
                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                      • JohGreJ JohGre
                        Line: 0
                        Column: 44
                        Char: \
                        Line: 0
                        Column: 22
                        Char: \
                        Line: 0
                        Column: 22
                        Char: \
                        Line: 0
                        Column: 44
                        Char: \
                        Line: 0
                        Column: 22
                        Char: \
                        Line: 0
                        Column: 22
                        Char: \
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #108
                        @JohGre probiere 1.0.9
                        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BluefoxB Bluefox
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          #109
                          Läuft nun
                          • I Offline
                            I Offline
                            I-Punkt
                            #110
                            Danke erstmal an Bluefox für die Unterstützung!
                            Habe auch die 1.0.10 installiert und bekomme noch folgende Fehler:
                            2019-03-07 07:59:54.284 - info: upnp.0 Auto discover: true
                            2019-03-07 07:59:55.524 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in tag name
                            Line: 183
                            Column: 20
                            Char: &
                            2019-03-07 07:59:55.624 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in tag name
                            Line: 183
                            Column: 20
                            Char: &
                            2019-03-07 08:01:12.961 - info: upnp.0 Found new device: http://0.0.0.0/upnp/basic_dev.cgi
                            2019-03-07 08:01:13.251 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid attribute name
                            Line: 3
                            Column: 11
                            Char: &
                            2019-03-07 08:01:14.167 - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.2.51:1400/xml/device_description.xml
                            2019-03-07 08:01:14.203 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in tag name
                            Line: 183
                            Column: 20
                            Char: &
                            2019-03-07 08:01:14.420 - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.2.51:1400/xml/device_description.xml
                            2019-03-07 08:01:14.466 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in tag name
                            Line: 183
                            Column: 20
                            Char: &
                            2019-03-07 08:01:14.669 - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.2.51:1400/xml/device_description.xml
                            2019-03-07 08:01:14.690 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in tag name
                            Line: 183
                            Column: 20
                            Char: &
                            Ergänzung:
                            Abgesehen von den Meldungen und den (dadurch?) nicht gefundenen Sonos scheint es aber zu funktionieren.
                            • I Offline
                              I Offline
                              I-Punkt
                              #111
                              1.0.11 läuft hier jetzt problemlos. Danke!
                              • ? Offline
                                #112
                                @Bluefox
                                2019-03-08 05:47:26.601  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
                                2019-03-08 05:47:26.620  - info: upnp.0 Auto discover: true
                                2019-03-08 05:48:21.158  - warn: upnp.0 Error sending SOAP request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.82:1079
                                2019-03-08 05:49:03.400  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<s:Fault>\n<faultcode>s:Client</faultcode>\n<faultstring>UPnPError</faultstring>\n<detail>\n<UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\">\n<errorCode>401</errorCode>\n<errorDescription>invalid action</errorDescription>\n</UPnPError>\n</detail>\n</s:Fault>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Fri, 08 Mar 2019 04:49:03 GMT","server":"FRITZ!Box 7590 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 154.07.01","connection":"close","content-length":"433","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49000","port":"49000","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/MediaServer/ServerStatus/Control","path":"/MediaServer/ServerStatus/Control","href":"http://192.168.178.1:49000/MediaServer/ServerStatus/Control"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1#ScanInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":234}}}
                                 Sent message: {"uri":"http://192.168.178.1:49000/MediaServer/ServerStatus/Control","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1#ScanInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:ScanInfo xmlns:u=\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1\"></u:ScanInfo></s:Body>\n</s:Envelope>"}
                                2019-03-08 05:49:34.865  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" SOAP-ENV:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><SOAP-ENV:Body><SOAP-ENV:Fault><faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><u:UPnPError xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\"><u:errorCode>501</u:errorCode><u:errorDescription>Action Failed</u:errorDescription></u:UPnPError></detail></SOAP-ENV:Fault></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>\r\n","headers":{"content-length":"499","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","server":"Microsoft-Windows-NT/5.1 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0 Microsoft-HTTPAPI/2.0","date":"Fri, 08 Mar 2019 04:49:06 GMT","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.39:2869","port":"2869","hostname":"192.168.178.39","hash":null,"search":"?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","query":"control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","pathname":"/upnphost/udhisapi.dll","path":"/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","href":"http://192.168.178.39:2869/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1#GetProtocolInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":259}}}
                                 Sent message: {"uri":"http://192.168.178.39:2869/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1#GetProtocolInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:GetProtocolInfo xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1\"></u:GetProtocolInfo></s:Body>\n</s:Envelope>"}
                                2019-03-08 05:49:42.824  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" SOAP-ENV:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><SOAP-ENV:Body><SOAP-ENV:Fault><faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><u:UPnPError xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\"><u:errorCode>402</u:errorCode><u:errorDescription>Invalid Args</u:errorDescription></u:UPnPError></detail></SOAP-ENV:Fault></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>\r\n","headers":{"content-length":"498","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","server":"Microsoft-Windows-NT/5.1 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0 Microsoft-HTTPAPI/2.0","date":"Fri, 08 Mar 2019 04:49:14 GMT","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.39:2869","port":"2869","hostname":"192.168.178.39","hash":null,"search":"?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","query":"control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","pathname":"/upnphost/udhisapi.dll","path":"/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","href":"http://192.168.178.39:2869/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1#GetCurrentConnectionInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":277}}}
                                 Sent message: {"uri":"http://192.168.178.39:2869/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1#GetCurrentConnectionInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:GetCurrentConnectionInfo xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1\"></u:GetCurrentConnectionInfo></s:Body>\n</s:Envelope>"}
                                2019-03-08 05:50:17.177  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\"><errorCode>402</errorCode><errorDescription>Invalid Args</errorDescription></UPnPError></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>\r\n","headers":{"content-length":"436","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","connection":"close","ext":"","server":"Canon IJ-UPnP/1.0 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.29:80","port":"80","hostname":"192.168.178.29","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/DPSConnectionManager","path":"/upnp/control/DPSConnectionManager","href":"http://192.168.178.29:80/upnp/control/DPSConnectionManager"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1#ConnectionRequest\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":265}}}
                                 Sent message: {"uri":"http://192.168.178.29:80/upnp/control/DPSConnectionManager","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1#ConnectionRequest\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:ConnectionRequest xmlns:u=\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1\"></u:ConnectionRequest></s:Body>\n</s:Envelope>"}
                                2019-03-08 05:58:35.649  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                                2019-03-08 05:58:36.178  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                                2019-03-08 05:59:16.074  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                                2019-03-08 06:01:17.441  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                                2019-03-08 06:07:14.984  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.4:49000/igd2desc.xml
                                2019-03-08 06:13:05.656  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                                2019-03-08 06:13:06.203  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                                2019-03-08 06:27:35.662  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                                2019-03-08 06:27:36.175  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                                2019-03-08 06:29:16.078  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                                2019-03-08 06:31:17.448  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                                2019-03-08 06:32:14.060  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<s:Fault>\n<faultcode>s:Client</faultcode>\n<faultstring>UPnPError</faultstring>\n<detail>\n<UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\">\n<errorCode>401</errorCode>\n<errorDescription>invalid action</errorDescription>\n</UPnPError>\n</detail>\n</s:Fault>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Fri, 08 Mar 2019 05:32:14 GMT","server":"FRITZ!Box 7590 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 154.07.01","connection":"close","content-length":"433","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49000","port":"49000","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/MediaServer/ServerStatus/Control","path":"/MediaServer/ServerStatus/Control","href":"http://192.168.178.1:49000/MediaServer/ServerStatus/Control"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1#ScanInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":234}}}
                                2019-03-08 06:32:14.330  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\"><errorCode>402</errorCode><errorDescription>Invalid Args</errorDescription></UPnPError></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>\r\n","headers":{"content-length":"436","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","connection":"close","ext":"","server":"Canon IJ-UPnP/1.0 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.29:80","port":"80","hostname":"192.168.178.29","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/DPSConnectionManager","path":"/upnp/control/DPSConnectionManager","href":"http://192.168.178.29:80/upnp/control/DPSConnectionManager"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1#ConnectionRequest\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":265}}}
                                2019-03-08 06:39:16.071  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                                2019-03-08 06:41:17.440  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                                2019-03-08 06:42:05.664  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                                2019-03-08 06:42:06.285  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                                2019-03-08 06:51:17.441  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                                2019-03-08 06:56:35.676  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                                2019-03-08 06:56:36.234  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                                2019-03-08 06:59:16.073  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                                2019-03-08 07:01:17.444  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                                2019-03-08 07:07:14.984  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.4:49000/igd2desc.xml
                                2019-03-08 07:11:05.723  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                                2019-03-08 07:11:06.240  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                                2019-03-08 07:19:16.074  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                                2019-03-08 07:25:35.681  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                                2019-03-08 07:25:36.230  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                                2019-03-08 07:29:16.072  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                                2019-03-08 07:30:00.722  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<s:Fault>\n<faultcode>s:Client</faultcode>\n<faultstring>UPnPError</faultstring>\n<detail>\n<UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\">\n<errorCode>401</errorCode>\n<errorDescription>invalid action</errorDescription>\n</UPnPError>\n</detail>\n</s:Fault>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Fri, 08 Mar 2019 06:30:00 GMT","server":"FRITZ!Box 7590 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 154.07.01","connection":"close","content-length":"433","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49000","port":"49000","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/MediaServer/ServerStatus/Control","path":"/MediaServer/ServerStatus/Control","href":"http://192.168.178.1:49000/MediaServer/ServerStatus/Control"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1#ScanInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":234}}}
                                2019-03-08 07:30:00.984  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\"><errorCode>402</errorCode><errorDescription>Invalid Args</errorDescription></UPnPError></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>\r\n","headers":{"content-length":"436","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","connection":"close","ext":"","server":"Canon IJ-UPnP/1.0 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.29:80","port":"80","hostname":"192.168.178.29","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/DPSConnectionManager","path":"/upnp/control/DPSConnectionManager","href":"http://192.168.178.29:80/upnp/control/DPSConnectionManager"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1#ConnectionRequest\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":265}}}
                                2019-03-08 07:40:05.686  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                                2019-03-08 07:40:06.201  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                                2019-03-08 07:41:17.451  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                                2019-03-08 07:49:16.074  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                                2019-03-08 07:54:36.949  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                                2019-03-08 07:54:36.957  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                                2019-03-08 07:59:16.077  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                                2019-03-08 08:01:17.440  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                                  @Bluefox
                                  BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #113
                                  @ilovegym 401 Error weist auf Authentifizierungproblem bei Fritzbox zu.
                                  Keine Ahnung wie es richtig sein soll
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    #114
                                    @Bluefox ah, okay, also bei den Fritzboxen ( hab 4 und ein Repeater ) da funktioniert ja alles, soweit ich das sehe. ( oder das, was ich davon brauche)
                                    Bei anderen Geraeten gibts keine Antwort, also beim Canon-Drucker, da werden Verzeichnisse angelegt und ein Request-Button, aber passieren tut nix.
                                    Gleiches beim LG TV, jede Menge Verzeichnisse aber keine Antwort.
                                    BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #115
                                      @ilovegym zu FritzBoxen
                                      https://kb.paessler.com/en/topic/59909-fritz-box-sensor-shows-401
                                        BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                        #116
                                        @ilovegym gab was früher bei LG drin?
                                        Ich habe den Adapter nicht entwickelt, sondern nur modifiziert so, dass der nicht zu viele parallele Requests sendet
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #117
                                          Außer in der FritzBox habe ich eigentlich nirgends etwas verwertbares drin.
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
