  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @opossum
    cd /<dein Verzeichnis>/iobroker
    iobroker upnp stop
    npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/master --production
    iobroker u upnp
    iobroker upnp restart
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #102
    @sigi234 Sollte schon einfacher gehen über latest repo.
    • BluefoxB Bluefox
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #103
      @Bluefox sagte in ioBroker.upnp - please test:
      Aha, danke, ist also schon im Repro......☺
      • I Offline
        I Offline
        I-Punkt
        schrieb am zuletzt editiert von I-Punkt
        #104
        bei mir scheint die Version 1.0.7 doch noch nicht so rund zu laufen. Nach der Installation lief alles erstmal gut. Dann tauchte im Abstand von 30 min folgende Warnung auf:
        2019-03-05 16:57:52.717 - info: upnp.0 Found new device: http://0.0.0.0/upnp/basic_dev.cgi
        2019-03-05 16:57:53.018 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in entity name
        Line: 81
        Column: 88
        Char: =
        Dann kam aber noch folgendes hinzu ...
        2019-03-05 17:14:41.379 - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.2.1:49000/igddesc.xml
        2019-03-05 17:14:47.881 - error: uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
        2019-03-05 17:14:47.882 - error: RangeError: Maximum call stack size exceeded
        at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:139:41)
        at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
        at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
        at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
        at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
        at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
        at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
        2019-03-05 17:14:47.884 - info: iobroker _restart
        2019-03-05 17:14:48.288 - info: iobroker Starting node restart.js
        2019-03-05 17:14:48.302 - info: iobroker exit 0
        2019-03-05 17:14:50.466 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 1.5.7 js-controller starting
        2019-03-05 17:14:50.474 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2019-03-05 17:14:50.475 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v8.15.0
        2019-03-05 17:14:50.478 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.2.27 2003:ce:9f15:c200:211:32ff:fe59:cb8d fe80::211:32ff:fe59:cb8d
        2019-03-05 17:14:50.598 - info: host.ioBroker inMem-states listening on port 9000
        2019-03-05 17:14:51.430 - info: host.ioBroker inMem-objects listening on port 9001
        2019-03-05 17:14:51.442 - info: host.ioBroker InMemoryDB connected
        2019-03-05 17:14:51.490 - info: host.ioBroker 41 instances found
        2019-03-05 17:14:51.520 - info: host.ioBroker starting 28 instances
        2019-03-05 17:14:51.628 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12481
        2019-03-05 17:14:54.905 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
        ...und der iobroker ging von allein in den Restart.
        Iobroker läuft bei mir im Docker auf einer Synology. Seit Tagen keine Fehler o.ä., so daß ich denke, daß es am frisch installierten UPNP-Adapter liegt.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #105
          Участник @I-Punkt написал в ioBroker.upnp - please test:
          Kannst du diese Datei teilen?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • BluefoxB Bluefox
            I Offline
            I Offline
            I-Punkt
            #106
            @Bluefox
            igddesc.xml
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              #107
              Hab jetzt die 1.0.8 installiert und bekommen folgendes warnings
              2019-03-07 06:57:55.964 - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 4784
              2019-03-07 06:57:59.727 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
              Line: 0
              Column: 44
              Char: \
              2019-03-07 06:57:59.785 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
              Line: 0
              Column: 22
              Char: \
              2019-03-07 06:58:00.521 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
              Line: 0
              Column: 22
              Char: \
              2019-03-07 06:58:55.662 - info: host.ioBroker object change system.adapter.upnp.0
              2019-03-07 06:58:55.665 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0
              2019-03-07 06:58:55.665 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 killing pid 4784
              2019-03-07 06:58:55.718 - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-03-07 06:58:58.208 - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 4857
              2019-03-07 06:59:01.570 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
              Line: 0
              Column: 44
              Char: \
              2019-03-07 06:59:01.592 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
              Line: 0
              Column: 22
              Char: \
              2019-03-07 06:59:04.253 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
              Line: 0
              Column: 22
              Char: \
              und es werden auch keine Objekte angelegt.
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • JohGreJ JohGre
                Line: 0
                Column: 44
                Char: \
                Line: 0
                Column: 22
                Char: \
                Line: 0
                Column: 22
                Char: \
                Line: 0
                Column: 44
                Char: \
                Line: 0
                Column: 22
                Char: \
                Line: 0
                Column: 22
                Char: \
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #108
                @JohGre probiere 1.0.9
                JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • BluefoxB Bluefox
                  JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #109
                  Läuft nun
                  • I Offline
                    I Offline
                    I-Punkt
                    #110
                    Danke erstmal an Bluefox für die Unterstützung!
                    Habe auch die 1.0.10 installiert und bekomme noch folgende Fehler:
                    2019-03-07 07:59:54.284 - info: upnp.0 Auto discover: true
                    2019-03-07 07:59:55.524 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in tag name
                    Line: 183
                    Column: 20
                    Char: &
                    2019-03-07 07:59:55.624 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in tag name
                    Line: 183
                    Column: 20
                    Char: &
                    2019-03-07 08:01:12.961 - info: upnp.0 Found new device: http://0.0.0.0/upnp/basic_dev.cgi
                    2019-03-07 08:01:13.251 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid attribute name
                    Line: 3
                    Column: 11
                    Char: &
                    2019-03-07 08:01:14.167 - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.2.51:1400/xml/device_description.xml
                    2019-03-07 08:01:14.203 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in tag name
                    Line: 183
                    Column: 20
                    Char: &
                    2019-03-07 08:01:14.420 - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.2.51:1400/xml/device_description.xml
                    2019-03-07 08:01:14.466 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in tag name
                    Line: 183
                    Column: 20
                    Char: &
                    2019-03-07 08:01:14.669 - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.2.51:1400/xml/device_description.xml
                    2019-03-07 08:01:14.690 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in tag name
                    Line: 183
                    Column: 20
                    Char: &
                    Ergänzung:
                    Abgesehen von den Meldungen und den (dadurch?) nicht gefundenen Sonos scheint es aber zu funktionieren.
                    • I Offline
                      I Offline
                      I-Punkt
                      #111
                      1.0.11 läuft hier jetzt problemlos. Danke!
                      • ? Offline
                        #112
                        @Bluefox
                        2019-03-08 05:47:26.601  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
                        2019-03-08 05:47:26.620  - info: upnp.0 Auto discover: true
                        2019-03-08 05:48:21.158  - warn: upnp.0 Error sending SOAP request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.82:1079
                        2019-03-08 05:49:03.400  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<s:Fault>\n<faultcode>s:Client</faultcode>\n<faultstring>UPnPError</faultstring>\n<detail>\n<UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\">\n<errorCode>401</errorCode>\n<errorDescription>invalid action</errorDescription>\n</UPnPError>\n</detail>\n</s:Fault>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Fri, 08 Mar 2019 04:49:03 GMT","server":"FRITZ!Box 7590 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 154.07.01","connection":"close","content-length":"433","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49000","port":"49000","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/MediaServer/ServerStatus/Control","path":"/MediaServer/ServerStatus/Control","href":"http://192.168.178.1:49000/MediaServer/ServerStatus/Control"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1#ScanInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":234}}}
                         Sent message: {"uri":"http://192.168.178.1:49000/MediaServer/ServerStatus/Control","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1#ScanInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:ScanInfo xmlns:u=\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1\"></u:ScanInfo></s:Body>\n</s:Envelope>"}
                        2019-03-08 05:49:34.865  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" SOAP-ENV:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><SOAP-ENV:Body><SOAP-ENV:Fault><faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><u:UPnPError xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\"><u:errorCode>501</u:errorCode><u:errorDescription>Action Failed</u:errorDescription></u:UPnPError></detail></SOAP-ENV:Fault></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>\r\n","headers":{"content-length":"499","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","server":"Microsoft-Windows-NT/5.1 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0 Microsoft-HTTPAPI/2.0","date":"Fri, 08 Mar 2019 04:49:06 GMT","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.39:2869","port":"2869","hostname":"192.168.178.39","hash":null,"search":"?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","query":"control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","pathname":"/upnphost/udhisapi.dll","path":"/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","href":"http://192.168.178.39:2869/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1#GetProtocolInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":259}}}
                         Sent message: {"uri":"http://192.168.178.39:2869/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1#GetProtocolInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:GetProtocolInfo xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1\"></u:GetProtocolInfo></s:Body>\n</s:Envelope>"}
                        2019-03-08 05:49:42.824  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" SOAP-ENV:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><SOAP-ENV:Body><SOAP-ENV:Fault><faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><u:UPnPError xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\"><u:errorCode>402</u:errorCode><u:errorDescription>Invalid Args</u:errorDescription></u:UPnPError></detail></SOAP-ENV:Fault></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>\r\n","headers":{"content-length":"498","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","server":"Microsoft-Windows-NT/5.1 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0 Microsoft-HTTPAPI/2.0","date":"Fri, 08 Mar 2019 04:49:14 GMT","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.39:2869","port":"2869","hostname":"192.168.178.39","hash":null,"search":"?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","query":"control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","pathname":"/upnphost/udhisapi.dll","path":"/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","href":"http://192.168.178.39:2869/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1#GetCurrentConnectionInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":277}}}
                         Sent message: {"uri":"http://192.168.178.39:2869/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1#GetCurrentConnectionInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:GetCurrentConnectionInfo xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1\"></u:GetCurrentConnectionInfo></s:Body>\n</s:Envelope>"}
                        2019-03-08 05:50:17.177  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\"><errorCode>402</errorCode><errorDescription>Invalid Args</errorDescription></UPnPError></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>\r\n","headers":{"content-length":"436","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","connection":"close","ext":"","server":"Canon IJ-UPnP/1.0 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.29:80","port":"80","hostname":"192.168.178.29","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/DPSConnectionManager","path":"/upnp/control/DPSConnectionManager","href":"http://192.168.178.29:80/upnp/control/DPSConnectionManager"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1#ConnectionRequest\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":265}}}
                         Sent message: {"uri":"http://192.168.178.29:80/upnp/control/DPSConnectionManager","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1#ConnectionRequest\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:ConnectionRequest xmlns:u=\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1\"></u:ConnectionRequest></s:Body>\n</s:Envelope>"}
                        2019-03-08 05:58:35.649  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                        2019-03-08 05:58:36.178  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                        2019-03-08 05:59:16.074  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                        2019-03-08 06:01:17.441  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                        2019-03-08 06:07:14.984  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.4:49000/igd2desc.xml
                        2019-03-08 06:13:05.656  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                        2019-03-08 06:13:06.203  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                        2019-03-08 06:27:35.662  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                        2019-03-08 06:27:36.175  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                        2019-03-08 06:29:16.078  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                        2019-03-08 06:31:17.448  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                        2019-03-08 06:32:14.060  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<s:Fault>\n<faultcode>s:Client</faultcode>\n<faultstring>UPnPError</faultstring>\n<detail>\n<UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\">\n<errorCode>401</errorCode>\n<errorDescription>invalid action</errorDescription>\n</UPnPError>\n</detail>\n</s:Fault>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Fri, 08 Mar 2019 05:32:14 GMT","server":"FRITZ!Box 7590 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 154.07.01","connection":"close","content-length":"433","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49000","port":"49000","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/MediaServer/ServerStatus/Control","path":"/MediaServer/ServerStatus/Control","href":"http://192.168.178.1:49000/MediaServer/ServerStatus/Control"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1#ScanInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":234}}}
                        2019-03-08 06:32:14.330  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\"><errorCode>402</errorCode><errorDescription>Invalid Args</errorDescription></UPnPError></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>\r\n","headers":{"content-length":"436","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","connection":"close","ext":"","server":"Canon IJ-UPnP/1.0 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.29:80","port":"80","hostname":"192.168.178.29","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/DPSConnectionManager","path":"/upnp/control/DPSConnectionManager","href":"http://192.168.178.29:80/upnp/control/DPSConnectionManager"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1#ConnectionRequest\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":265}}}
                        2019-03-08 06:39:16.071  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                        2019-03-08 06:41:17.440  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                        2019-03-08 06:42:05.664  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                        2019-03-08 06:42:06.285  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                        2019-03-08 06:51:17.441  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                        2019-03-08 06:56:35.676  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                        2019-03-08 06:56:36.234  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                        2019-03-08 06:59:16.073  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                        2019-03-08 07:01:17.444  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                        2019-03-08 07:07:14.984  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.4:49000/igd2desc.xml
                        2019-03-08 07:11:05.723  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                        2019-03-08 07:11:06.240  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                        2019-03-08 07:19:16.074  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                        2019-03-08 07:25:35.681  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                        2019-03-08 07:25:36.230  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                        2019-03-08 07:29:16.072  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                        2019-03-08 07:30:00.722  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<s:Fault>\n<faultcode>s:Client</faultcode>\n<faultstring>UPnPError</faultstring>\n<detail>\n<UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\">\n<errorCode>401</errorCode>\n<errorDescription>invalid action</errorDescription>\n</UPnPError>\n</detail>\n</s:Fault>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Fri, 08 Mar 2019 06:30:00 GMT","server":"FRITZ!Box 7590 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 154.07.01","connection":"close","content-length":"433","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49000","port":"49000","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/MediaServer/ServerStatus/Control","path":"/MediaServer/ServerStatus/Control","href":"http://192.168.178.1:49000/MediaServer/ServerStatus/Control"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1#ScanInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":234}}}
                        2019-03-08 07:30:00.984  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\"><errorCode>402</errorCode><errorDescription>Invalid Args</errorDescription></UPnPError></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>\r\n","headers":{"content-length":"436","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","connection":"close","ext":"","server":"Canon IJ-UPnP/1.0 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.29:80","port":"80","hostname":"192.168.178.29","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/DPSConnectionManager","path":"/upnp/control/DPSConnectionManager","href":"http://192.168.178.29:80/upnp/control/DPSConnectionManager"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1#ConnectionRequest\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":265}}}
                        2019-03-08 07:40:05.686  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                        2019-03-08 07:40:06.201  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                        2019-03-08 07:41:17.451  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                        2019-03-08 07:49:16.074  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                        2019-03-08 07:54:36.949  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                        2019-03-08 07:54:36.957  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                        2019-03-08 07:59:16.077  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                        2019-03-08 08:01:17.440  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                          @Bluefox
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #113
                          @ilovegym 401 Error weist auf Authentifizierungproblem bei Fritzbox zu.
                          Keine Ahnung wie es richtig sein soll
                          • BluefoxB Bluefox
                            #114
                            @Bluefox ah, okay, also bei den Fritzboxen ( hab 4 und ein Repeater ) da funktioniert ja alles, soweit ich das sehe. ( oder das, was ich davon brauche)
                            Bei anderen Geraeten gibts keine Antwort, also beim Canon-Drucker, da werden Verzeichnisse angelegt und ein Request-Button, aber passieren tut nix.
                            Gleiches beim LG TV, jede Menge Verzeichnisse aber keine Antwort.
                            BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #115
                              @ilovegym zu FritzBoxen
                              https://kb.paessler.com/en/topic/59909-fritz-box-sensor-shows-401
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                #116
                                @ilovegym gab was früher bei LG drin?
                                Ich habe den Adapter nicht entwickelt, sondern nur modifiziert so, dass der nicht zu viele parallele Requests sendet
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #117
                                  Außer in der FritzBox habe ich eigentlich nirgends etwas verwertbares drin.
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    I-Punkt
                                    #118
                                    same here. War aber auch noch nie anders bei mir. Sonos, Hisense, LG .... werden gefunden, zeigen aber in den Objekten nix bzw. nur sehr wenig an und lassen sich auch nicht steuern.
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      #119
                                      @Bluefox ich weiss, verfolge auf Git so einiges :-)
                                      Nee, war noch nie was bei LG drin, den LG hat er auch erst seit Version 1.0.3 oder so gefunden..
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #120
                                        Ja, das ist bei mir auch so.
                                        Meine Meinung und Beobachtungen:
                                        Die FritzBox zeigt die Werte an weil es ja erlaubt wurde (in der FritzBox upnp erlauben angehakt) und diese auch zur Verfügung stellt.
                                        Angezeigt wird auch nur was wenn auch ein Stream statt findet und es auf dem jeweiligen Gerät erlaubt bzw. vorgesehen ist.
                                        • ? Offline
                                          #121
                                          @Bluefox nach einem Reboot der Fritzboxen sind mehr Einträge, die ausgewertet werden können.
                                          Hatte schon lange keinen Reboot der ganzen Router gemacht, musste jetzt aber, weil die IP-Range Zuhause voll 🤦 war und ich jetzt mit Subnetting erweitert hab... 🤷
