  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @crunchip Version upnp?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #181
    @Bluefox ja wie @sigi234 schon geschrieben
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #182
      @crunchip kannst du mal den Adapter löschen und von Github neu installieren? Der Fehler sollte jetzt abgefangen werden und im Log wird ausgegeben bei welchem Objekt das Passiert.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #183
        @Jey-Cee ok, werd ich laufe des Tages mal machen und berichten
        • Jey CeeJ Jey Cee
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #184
          @Jey-Cee hab nun istalliert von git
          was mir noch eingefallen ist, früher wurden die sky receiver mit gelistet, die aber seit der umstellung auf community nicht mehr im Verzeichnisbaum erscheinen
          nur im log zu sehen unendlich fortlaufend
          upnp.0	2019-07-09 16:36:39.575	info	Found new device: http://192.168.xxx.xx:49153/description17.xml
          upnp.0	2019-07-09 16:36:37.771	info	Found new device: http://192.168.xxx.xx:49153/description8.xml
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #185
            @crunchip die Meldung hat nix mit dem Fehler zu tun. Wohin gehören den die IP Adressen? Er scheint die Geräte zu finden kann sie aber nicht anlegen und deshalb kommt die Meldung immer wieder.
            Du kannst auch die XML datei im Browser aufrufen, da steht drin zu welchem Gerät/Dienst sie gehört, das hilft vielleicht auch weiter.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #186
              @Jey-Cee das sind meine beiden sky -receiver.
              wie gesagt, mit dem alten upnp Adapter wurden diese beiden angelegt, seit der Umstellung des Adapters wird nichts mehr angelegt
              aufrufen kann ich da nichts
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #187
                @crunchip und da haben wir das problem, warum die nicht erkannt werden. Der Zugriff auf die XML ist notwendig um die Geräte an zu legen.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #188
                  @Jey-Cee so sehen nun meine Fehler aus
                  einzigste ist, das nun nicht mehr jeden Tag, die Fehlermeldungen kommen
                  2019-07-15 07:54:51.629 - error: upnp.0 uncaught exception: Cannot read property 'LastChange' of undefined
                  2019-07-15 07:54:51.630 - error: upnp.0 TypeError: Cannot read property 'LastChange' of undefined
                  at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1384:70)
                  at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1361:17)
                  at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                  at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                  at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                  at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                  at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  2019-07-15 07:54:52.664 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'LastChange' of undefined
                  2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1384:70)
                  2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1361:17)
                  2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                  2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                  2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  2019-07-15 07:54:52.666 - error: Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  2019-07-15 07:54:52.666 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                  2019-07-15 07:54:52.666 - error: Caught by controller[0]: at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                  2019-07-15 07:54:52.666 - error: Caught by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  2019-07-15 07:54:52.666 - error: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  2019-07-15 07:54:52.666 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                  2019-07-15 07:55:22.691 - info: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 30593
                  2019-07-15 07:55:24.266 - info: upnp.0 starting. Version 1.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v10.16.0
                  2019-07-15 07:55:24.300 - info: upnp.0 Auto discover: false
                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                    Andre R.
                    #189
                    kann ich die Geräte die ich nicht brauche unter Objekte eigentlich löschen?
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #190
                      Ich sag mal Jein. Löschen an sich stellt kein Problem dar, nur wenn das entsprechende Gerät selbst UPnP macht, werden sie erneut angelegt ;)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • A Andre R.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #191
                        @Andre-R sagte in ioBroker.upnp - please test:
                        Ja, aber beim Adapter die automatische Erkennung ausschalten..........
                        Immer Daten sichern!
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Andre R.
                          #192
                          @sigi234
                          hab ich eh abgeschalten
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #193
                            @crunchip Fehler gefixt
                            • BluefoxB Bluefox
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #194
                              @Bluefox dann test ich mal
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #195
                                Auf github liegt die Version 1.0.15 zum Testen bereit.
                                Ich hab einen Fehler gefixt der verhindert hat das Befehle mit Parametern ausgeführt werden.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #196
                                  Test läuft.
                                  A.
