  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
    @Bluefox ja wie @sigi234 schon geschrieben
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #182
    @crunchip kannst du mal den Adapter löschen und von Github neu installieren? Der Fehler sollte jetzt abgefangen werden und im Log wird ausgegeben bei welchem Objekt das Passiert.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #183
      @Jey-Cee ok, werd ich laufe des Tages mal machen und berichten
      • Jey CeeJ Jey Cee
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #184
        @Jey-Cee hab nun istalliert von git
        was mir noch eingefallen ist, früher wurden die sky receiver mit gelistet, die aber seit der umstellung auf community nicht mehr im Verzeichnisbaum erscheinen
        nur im log zu sehen unendlich fortlaufend
        upnp.0	2019-07-09 16:36:39.575	info	Found new device: http://192.168.xxx.xx:49153/description17.xml
        upnp.0	2019-07-09 16:36:37.771	info	Found new device: http://192.168.xxx.xx:49153/description8.xml
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #185
          @crunchip die Meldung hat nix mit dem Fehler zu tun. Wohin gehören den die IP Adressen? Er scheint die Geräte zu finden kann sie aber nicht anlegen und deshalb kommt die Meldung immer wieder.
          Du kannst auch die XML datei im Browser aufrufen, da steht drin zu welchem Gerät/Dienst sie gehört, das hilft vielleicht auch weiter.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #186
            @Jey-Cee das sind meine beiden sky -receiver.
            wie gesagt, mit dem alten upnp Adapter wurden diese beiden angelegt, seit der Umstellung des Adapters wird nichts mehr angelegt
            aufrufen kann ich da nichts
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #187
              @crunchip und da haben wir das problem, warum die nicht erkannt werden. Der Zugriff auf die XML ist notwendig um die Geräte an zu legen.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #188
                @Jey-Cee so sehen nun meine Fehler aus
                einzigste ist, das nun nicht mehr jeden Tag, die Fehlermeldungen kommen
                2019-07-15 07:54:51.629 - error: upnp.0 uncaught exception: Cannot read property 'LastChange' of undefined
                2019-07-15 07:54:51.630 - error: upnp.0 TypeError: Cannot read property 'LastChange' of undefined
                at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1384:70)
                at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1361:17)
                at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                2019-07-15 07:54:52.664 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'LastChange' of undefined
                2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1384:70)
                2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1361:17)
                2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                2019-07-15 07:54:52.666 - error: Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                2019-07-15 07:54:52.666 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                2019-07-15 07:54:52.666 - error: Caught by controller[0]: at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                2019-07-15 07:54:52.666 - error: Caught by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                2019-07-15 07:54:52.666 - error: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                2019-07-15 07:54:52.666 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                2019-07-15 07:55:22.691 - info: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 30593
                2019-07-15 07:55:24.266 - info: upnp.0 starting. Version 1.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v10.16.0
                2019-07-15 07:55:24.300 - info: upnp.0 Auto discover: false
                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                  Andre R.
                  #189
                  kann ich die Geräte die ich nicht brauche unter Objekte eigentlich löschen?
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #190
                    Ich sag mal Jein. Löschen an sich stellt kein Problem dar, nur wenn das entsprechende Gerät selbst UPnP macht, werden sie erneut angelegt ;)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • A Andre R.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #191
                      @Andre-R sagte in ioBroker.upnp - please test:
                      Ja, aber beim Adapter die automatische Erkennung ausschalten..........
                      • sigi234S sigi234
                        Andre R.
                        #192
                        @sigi234
                        hab ich eh abgeschalten
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #193
                          @crunchip Fehler gefixt
                          • BluefoxB Bluefox
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #194
                            @Bluefox dann test ich mal
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #195
                              Auf github liegt die Version 1.0.15 zum Testen bereit.
                              Ich hab einen Fehler gefixt der verhindert hat das Befehle mit Parametern ausgeführt werden.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #196
                                Test läuft.
                                A.
