  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #127
    @Bluefox Jepp, danke, der call stack durch den 1.5.7 ist definitiv weg :)
    @ilovegym Die waren gerade an, sind sie aus ist Ruhe ^^
    ...eigentlich könnte man doch IMHO auch die IPs auswählbar machen für die UPnP gelten soll? Die meisten liefern doch außer Traffic (und Fehlern) eh nix gescheites.
    Nur mal so als Idee in den Raum geworfen und hier auch eigentlich fehl am Platz.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • ? Offline
      #128
      @Bluefox wenn sich bei einem Device die IP Adresse ändert ( das war bei meinem Router heute Nacht ausnahmsweise der Fall) und bei diesem die Requests regelmässig ausgelöst werden, dann schnackelt der Adapter das nicht, es kommt dann immer ein Warning:
      2019-03-09 09:55:11.201 - warn: upnp.0 Error sending SOAP request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.1:49000
      Ich hab den Adapter gestoppt, die Request-Crons gelöscht, den Adapter wieder gestartet, gewartet... dann wieder die Request-Crons angelegt... und dann kamen die Meldungen wieder.
      Erst als ich die komplette Instanz gelöscht hatte, und dann alles wieder neu angelegt habe, war Ruhe.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #129
        @ilovegym
        Ich lasse mal alle Geräte suchen, dann schau ich was funktioniert und ob ich Daten rein bekomme.
        Dann lösche ich alles nicht brauchbare und nimm den Haken im Adapter raus dass er keine neuen Geräte mehr suchen soll.
        Die IP der Devices sind per Mac-Adresse fix an die IP gebunden. (Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.)
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #130
          Ich habe mal alles gelöscht und neu anlegen lassen. Scheint soweit alles zu laufen, jedoch mein Sky Receiver wird nun nicht mehr gefunden.
          2019-03-09 13:51:59.212  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
          2019-03-09 13:52:04.144  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description1.xml
          2019-03-09 13:52:06.651  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
          2019-03-09 13:52:20.316  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
          2019-03-09 13:52:25.246  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description1.xml
          2019-03-09 13:52:27.754  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
          2019-03-09 13:52:27.856  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
          2019-03-09 13:52:41.419  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
          legt aber auch keinen Ordner mehr an
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #131
            @crunchip
            Eingeschaltet?
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #132
              ja logisch, kinder im Haus...wann ist der schon mal aus 😂 😂 😂
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #133
                heute wieder ein Ausfall meines Onkyo Verstärkers
                kleiner Auszug aus dem Log
                2019-03-11 18:18:12.679 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                2019-03-11 18:18:12.680 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                2019-03-11 18:18:12.681 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                2019-03-11 18:18:12.682 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                2019-03-11 18:18:12.683 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                2019-03-11 18:18:12.684 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                2019-03-11 18:18:12.685 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                2019-03-11 18:19:14.113 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                2019-03-11 18:19:14.114 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                habs nur durch zufall entdeckt,
                ohne den Adapter neu zu startet läuft das ewig so weiter
                was kann man dagegen machen?
                Verstärker war an und im Adapter ist nur "Automatisches Abonnement" der Haken gesetzt
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #134
                  Wenn du nichts von ihm nutzt, lösche einfach den kpl. UPnP-State von ihm, dann ist auch Ruhe.
                  • G Offline
                    gfrene
                    #135
                    Moin zusammen, da ich die Fritzbox von 6490 auf 6591 wechseln musste geht jetzt der Upnp Adp. nicht mehr.
                    Kann es sein das die Box 6591 nicht erkannt wird ? Weil es werden auch keine Werte eingetragen. Hat einer von euch auch die 6591 von Vodafone wo es läuft ?
                    Gruß und danke für eure Hilfe.
                    • G gfrene
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #136
                      @gfrene
                      upnp auf der FB freigeschaltet?
                      • G Offline
                        gfrene
                        #137
                        Jupp :-)
                        • G gfrene
                          Jupp :-)
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #138
                          @gfrene
                          Send Button mal gedrückt?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @gfrene
                            gfrene
                            #139
                            @sigi234 Send button ..... ??? Ist wohl noch zu früh um das zu verstehen :-) sorry
                            • G gfrene
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #140
                              @gfrene sagte in ioBroker.upnp - please test:
                              • G Offline
                                gfrene
                                #141
                                Den würde ich gerne drücken ... Wenn der Button mal Hallo zeigen würde ;)
                                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gfrene
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #142
                                  @gfrene
                                  Expertenansicht ausschalten.....
                                  • G Offline
                                    gfrene
                                    #143
                                    Ist ausgeschaltet hatte auch schon mit Exp. geschaut
                                    • G gfrene
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #144
                                      @gfrene
                                      Ok, da muss es noch ein Objekt geben............zeig mal deine Upnp Geräte in der Baumansicht........
                                      • G Offline
                                        gfrene
                                        #145
                                        Ok :)
                                        • G Offline
                                          gfrene
                                          #146
                                          Ok gefunden eben mal testen
