  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #123
    Ich sehe nichts mehr, was ich noch verbessern kann. Ich würde die Entwicklung jetzt abschließen und an Author den Adapter übergeben.
    Da den Fehler mit max_call stack nicht mehr da ist.
    • BluefoxB Bluefox
      #124
      @Bluefox sehe ich auch so. Mach das bitte. Dankeschön!
      • SBorgS SBorg
        Schade, eben läuft mein Log voll, kommen stellenweise im ms-Takt...
        Sind aber nur die beiden Geräte.
        upnp.0	2019-03-08 20:25:31.877	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":1137}
        upnp.0	2019-03-08 20:25:31.876	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":1137}
        upnp.0	2019-03-08 20:25:31.875	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":1137}
        upnp.0	2019-03-08 20:25:31.873	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":1137}
        upnp.0	2019-03-08 20:24:05.345	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.120","port":40894}
        upnp.0	2019-03-08 20:24:05.344	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.120","port":40894}
        upnp.0	2019-03-08 20:24:05.343	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.120","port":40894}
        #125
        @SBorg kann es sein, dass die beiden devices off sind ?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #126
          @ilovegym Hab das selbe Problem wie @sborg
          Bei mir handelt es sich um meinen onkyo nr616 verstärker...Meldungen kamen obwohl das Gerät an war
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #127
            @Bluefox Jepp, danke, der call stack durch den 1.5.7 ist definitiv weg :)
            @ilovegym Die waren gerade an, sind sie aus ist Ruhe ^^
            ...eigentlich könnte man doch IMHO auch die IPs auswählbar machen für die UPnP gelten soll? Die meisten liefern doch außer Traffic (und Fehlern) eh nix gescheites.
            Nur mal so als Idee in den Raum geworfen und hier auch eigentlich fehl am Platz.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • ? Offline
              #128
              @Bluefox wenn sich bei einem Device die IP Adresse ändert ( das war bei meinem Router heute Nacht ausnahmsweise der Fall) und bei diesem die Requests regelmässig ausgelöst werden, dann schnackelt der Adapter das nicht, es kommt dann immer ein Warning:
              2019-03-09 09:55:11.201 - warn: upnp.0 Error sending SOAP request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.1:49000
              Ich hab den Adapter gestoppt, die Request-Crons gelöscht, den Adapter wieder gestartet, gewartet... dann wieder die Request-Crons angelegt... und dann kamen die Meldungen wieder.
              Erst als ich die komplette Instanz gelöscht hatte, und dann alles wieder neu angelegt habe, war Ruhe.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #129
                @ilovegym
                Ich lasse mal alle Geräte suchen, dann schau ich was funktioniert und ob ich Daten rein bekomme.
                Dann lösche ich alles nicht brauchbare und nimm den Haken im Adapter raus dass er keine neuen Geräte mehr suchen soll.
                Die IP der Devices sind per Mac-Adresse fix an die IP gebunden. (Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.)
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #130
                  Ich habe mal alles gelöscht und neu anlegen lassen. Scheint soweit alles zu laufen, jedoch mein Sky Receiver wird nun nicht mehr gefunden.
                  2019-03-09 13:51:59.212  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
                  2019-03-09 13:52:04.144  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description1.xml
                  2019-03-09 13:52:06.651  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
                  2019-03-09 13:52:20.316  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
                  2019-03-09 13:52:25.246  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description1.xml
                  2019-03-09 13:52:27.754  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
                  2019-03-09 13:52:27.856  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
                  2019-03-09 13:52:41.419  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
                  legt aber auch keinen Ordner mehr an
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #131
                    @crunchip
                    Eingeschaltet?
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #132
                      ja logisch, kinder im Haus...wann ist der schon mal aus 😂 😂 😂
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #133
                        heute wieder ein Ausfall meines Onkyo Verstärkers
                        kleiner Auszug aus dem Log
                        2019-03-11 18:18:12.679 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                        2019-03-11 18:18:12.680 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                        2019-03-11 18:18:12.681 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                        2019-03-11 18:18:12.682 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                        2019-03-11 18:18:12.683 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                        2019-03-11 18:18:12.684 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                        2019-03-11 18:18:12.685 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                        2019-03-11 18:19:14.113 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                        2019-03-11 18:19:14.114 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                        habs nur durch zufall entdeckt,
                        ohne den Adapter neu zu startet läuft das ewig so weiter
                        was kann man dagegen machen?
                        Verstärker war an und im Adapter ist nur "Automatisches Abonnement" der Haken gesetzt
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #134
                          Wenn du nichts von ihm nutzt, lösche einfach den kpl. UPnP-State von ihm, dann ist auch Ruhe.
                          • G Offline
                            gfrene
                            #135
                            Moin zusammen, da ich die Fritzbox von 6490 auf 6591 wechseln musste geht jetzt der Upnp Adp. nicht mehr.
                            Kann es sein das die Box 6591 nicht erkannt wird ? Weil es werden auch keine Werte eingetragen. Hat einer von euch auch die 6591 von Vodafone wo es läuft ?
                            Gruß und danke für eure Hilfe.
                            • G gfrene
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #136
                              @gfrene
                              upnp auf der FB freigeschaltet?
                              • G Offline
                                gfrene
                                #137
                                Jupp :-)
                                • G gfrene
                                  Jupp :-)
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #138
                                  @gfrene
                                  Send Button mal gedrückt?
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @gfrene
                                    gfrene
                                    #139
                                    @sigi234 Send button ..... ??? Ist wohl noch zu früh um das zu verstehen :-) sorry
                                    • G gfrene
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #140
                                      @gfrene sagte in ioBroker.upnp - please test:
                                      • G Offline
                                        gfrene
                                        #141
                                        Den würde ich gerne drücken ... Wenn der Button mal Hallo zeigen würde ;)
                                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G gfrene
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #142
                                          @gfrene
                                          Expertenansicht ausschalten.....
