  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
    @Bluefox ah, okay, also bei den Fritzboxen ( hab 4 und ein Repeater ) da funktioniert ja alles, soweit ich das sehe. ( oder das, was ich davon brauche)
    Bei anderen Geraeten gibts keine Antwort, also beim Canon-Drucker, da werden Verzeichnisse angelegt und ein Request-Button, aber passieren tut nix.
    Gleiches beim LG TV, jede Menge Verzeichnisse aber keine Antwort.
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #115
    @ilovegym zu FritzBoxen
    https://kb.paessler.com/en/topic/59909-fritz-box-sensor-shows-401
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
      #116
      @ilovegym gab was früher bei LG drin?
      Ich habe den Adapter nicht entwickelt, sondern nur modifiziert so, dass der nicht zu viele parallele Requests sendet
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #117
        Außer in der FritzBox habe ich eigentlich nirgends etwas verwertbares drin.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • I Offline
          I Offline
          I-Punkt
          #118
          same here. War aber auch noch nie anders bei mir. Sonos, Hisense, LG .... werden gefunden, zeigen aber in den Objekten nix bzw. nur sehr wenig an und lassen sich auch nicht steuern.
          • BluefoxB Bluefox
            #119
            @Bluefox ich weiss, verfolge auf Git so einiges :-)
            Nee, war noch nie was bei LG drin, den LG hat er auch erst seit Version 1.0.3 oder so gefunden..
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #120
              Ja, das ist bei mir auch so.
              Meine Meinung und Beobachtungen:
              Die FritzBox zeigt die Werte an weil es ja erlaubt wurde (in der FritzBox upnp erlauben angehakt) und diese auch zur Verfügung stellt.
              Angezeigt wird auch nur was wenn auch ein Stream statt findet und es auf dem jeweiligen Gerät erlaubt bzw. vorgesehen ist.
              • ? Offline
                #121
                @Bluefox nach einem Reboot der Fritzboxen sind mehr Einträge, die ausgewertet werden können.
                Hatte schon lange keinen Reboot der ganzen Router gemacht, musste jetzt aber, weil die IP-Range Zuhause voll 🤦 war und ich jetzt mit Subnetting erweitert hab... 🤷
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #122
                  Schade, eben läuft mein Log voll, kommen stellenweise im ms-Takt...
                  Sind aber nur die beiden Geräte.
                  upnp.0	2019-03-08 20:25:31.877	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":1137}
                  upnp.0	2019-03-08 20:25:31.876	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":1137}
                  upnp.0	2019-03-08 20:25:31.875	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":1137}
                  upnp.0	2019-03-08 20:25:31.873	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":1137}
                  upnp.0	2019-03-08 20:24:05.345	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.120","port":40894}
                  upnp.0	2019-03-08 20:24:05.344	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.120","port":40894}
                  upnp.0	2019-03-08 20:24:05.343	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.120","port":40894}
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #123
                    Ich sehe nichts mehr, was ich noch verbessern kann. Ich würde die Entwicklung jetzt abschließen und an Author den Adapter übergeben.
                    Da den Fehler mit max_call stack nicht mehr da ist.
                    • BluefoxB Bluefox
                      #124
                      @Bluefox sehe ich auch so. Mach das bitte. Dankeschön!
                      • SBorgS SBorg
                        #125
                        @SBorg kann es sein, dass die beiden devices off sind ?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #126
                          @ilovegym Hab das selbe Problem wie @sborg
                          Bei mir handelt es sich um meinen onkyo nr616 verstärker...Meldungen kamen obwohl das Gerät an war
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #127
                            @Bluefox Jepp, danke, der call stack durch den 1.5.7 ist definitiv weg :)
                            @ilovegym Die waren gerade an, sind sie aus ist Ruhe ^^
                            ...eigentlich könnte man doch IMHO auch die IPs auswählbar machen für die UPnP gelten soll? Die meisten liefern doch außer Traffic (und Fehlern) eh nix gescheites.
                            Nur mal so als Idee in den Raum geworfen und hier auch eigentlich fehl am Platz.
                            • ? Offline
                              #128
                              @Bluefox wenn sich bei einem Device die IP Adresse ändert ( das war bei meinem Router heute Nacht ausnahmsweise der Fall) und bei diesem die Requests regelmässig ausgelöst werden, dann schnackelt der Adapter das nicht, es kommt dann immer ein Warning:
                              2019-03-09 09:55:11.201 - warn: upnp.0 Error sending SOAP request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.1:49000
                              Ich hab den Adapter gestoppt, die Request-Crons gelöscht, den Adapter wieder gestartet, gewartet... dann wieder die Request-Crons angelegt... und dann kamen die Meldungen wieder.
                              Erst als ich die komplette Instanz gelöscht hatte, und dann alles wieder neu angelegt habe, war Ruhe.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #129
                                @ilovegym
                                Ich lasse mal alle Geräte suchen, dann schau ich was funktioniert und ob ich Daten rein bekomme.
                                Dann lösche ich alles nicht brauchbare und nimm den Haken im Adapter raus dass er keine neuen Geräte mehr suchen soll.
                                Die IP der Devices sind per Mac-Adresse fix an die IP gebunden. (Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.)
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #130
                                  Ich habe mal alles gelöscht und neu anlegen lassen. Scheint soweit alles zu laufen, jedoch mein Sky Receiver wird nun nicht mehr gefunden.
                                  2019-03-09 13:51:59.212  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
                                  2019-03-09 13:52:04.144  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description1.xml
                                  2019-03-09 13:52:06.651  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
                                  2019-03-09 13:52:20.316  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
                                  2019-03-09 13:52:25.246  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description1.xml
                                  2019-03-09 13:52:27.754  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
                                  2019-03-09 13:52:27.856  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
                                  2019-03-09 13:52:41.419  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
                                  legt aber auch keinen Ordner mehr an
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #131
                                    @crunchip
                                    Eingeschaltet?
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #132
                                      ja logisch, kinder im Haus...wann ist der schon mal aus 😂 😂 😂
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #133
                                        heute wieder ein Ausfall meines Onkyo Verstärkers
                                        kleiner Auszug aus dem Log
                                        2019-03-11 18:18:12.679 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                                        2019-03-11 18:18:12.680 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                                        2019-03-11 18:18:12.681 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                                        2019-03-11 18:18:12.682 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                                        2019-03-11 18:18:12.683 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                                        2019-03-11 18:18:12.684 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                                        2019-03-11 18:18:12.685 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                                        2019-03-11 18:19:14.113 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                                        2019-03-11 18:19:14.114 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                                        habs nur durch zufall entdeckt,
                                        ohne den Adapter neu zu startet läuft das ewig so weiter
                                        was kann man dagegen machen?
                                        Verstärker war an und im Adapter ist nur "Automatisches Abonnement" der Haken gesetzt
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #134
                                          Wenn du nichts von ihm nutzt, lösche einfach den kpl. UPnP-State von ihm, dann ist auch Ruhe.
