  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
    Ich habe mal alles gelöscht und neu anlegen lassen. Scheint soweit alles zu laufen, jedoch mein Sky Receiver wird nun nicht mehr gefunden.
    2019-03-09 13:51:59.212  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
    2019-03-09 13:52:04.144  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description1.xml
    2019-03-09 13:52:06.651  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
    2019-03-09 13:52:20.316  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
    2019-03-09 13:52:25.246  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description1.xml
    2019-03-09 13:52:27.754  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
    2019-03-09 13:52:27.856  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
    2019-03-09 13:52:41.419  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
    legt aber auch keinen Ordner mehr an
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #131
    @crunchip
    Eingeschaltet?
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #132
      ja logisch, kinder im Haus...wann ist der schon mal aus 😂 😂 😂
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #133
        heute wieder ein Ausfall meines Onkyo Verstärkers
        kleiner Auszug aus dem Log
        2019-03-11 18:18:12.679 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
        2019-03-11 18:18:12.680 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
        2019-03-11 18:18:12.681 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
        2019-03-11 18:18:12.682 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
        2019-03-11 18:18:12.683 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
        2019-03-11 18:18:12.684 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
        2019-03-11 18:18:12.685 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
        2019-03-11 18:19:14.113 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
        2019-03-11 18:19:14.114 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
        habs nur durch zufall entdeckt,
        ohne den Adapter neu zu startet läuft das ewig so weiter
        was kann man dagegen machen?
        Verstärker war an und im Adapter ist nur "Automatisches Abonnement" der Haken gesetzt
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #134
          Wenn du nichts von ihm nutzt, lösche einfach den kpl. UPnP-State von ihm, dann ist auch Ruhe.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • G Offline
            gfrene
            #135
            Moin zusammen, da ich die Fritzbox von 6490 auf 6591 wechseln musste geht jetzt der Upnp Adp. nicht mehr.
            Kann es sein das die Box 6591 nicht erkannt wird ? Weil es werden auch keine Werte eingetragen. Hat einer von euch auch die 6591 von Vodafone wo es läuft ?
            Gruß und danke für eure Hilfe.
            • G gfrene
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #136
              @gfrene
              upnp auf der FB freigeschaltet?
              • G Offline
                gfrene
                #137
                Jupp :-)
                • G gfrene
                  Jupp :-)
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #138
                  @gfrene
                  Send Button mal gedrückt?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @gfrene
                    gfrene
                    #139
                    @sigi234 Send button ..... ??? Ist wohl noch zu früh um das zu verstehen :-) sorry
                    • G gfrene
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #140
                      @gfrene sagte in ioBroker.upnp - please test:
                      • G Offline
                        gfrene
                        #141
                        Den würde ich gerne drücken ... Wenn der Button mal Hallo zeigen würde ;)
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G gfrene
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #142
                          @gfrene
                          Expertenansicht ausschalten.....
                          • G Offline
                            gfrene
                            #143
                            Ist ausgeschaltet hatte auch schon mit Exp. geschaut
                            • G gfrene
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #144
                              @gfrene
                              Ok, da muss es noch ein Objekt geben............zeig mal deine Upnp Geräte in der Baumansicht........
                              • G Offline
                                gfrene
                                #145
                                Ok :)
                                • G Offline
                                  gfrene
                                  #146
                                  Ok gefunden eben mal testen
                                  • G gfrene
                                    Ok :)
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #147
                                    @gfrene
                                    WANCONNECTIONDEVICE..................aufklappen!
                                    • G Offline
                                      gfrene
                                      #148
                                      THX ich denke das sieht schon besser aus :-)
                                      • G gfrene
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #149
                                        @gfrene
                                        Na geht doch......................☺
                                        Wenn du die Daten dann im History Adapter aufzeichnest kannst du dann zB. so was machen:
                                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Offline
                                          gfrene
                                          #150
                                          Joar .. wasich jetzt noch vermisse wo ich die IP Adresse finde ... ist ja schon ein ding das die 6591 anders arbeitet.
