  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
    @SBorg kann es sein, dass die beiden devices off sind ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #126
    @ilovegym Hab das selbe Problem wie @sborg
    Bei mir handelt es sich um meinen onkyo nr616 verstärker...Meldungen kamen obwohl das Gerät an war
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #127
      @Bluefox Jepp, danke, der call stack durch den 1.5.7 ist definitiv weg :)
      @ilovegym Die waren gerade an, sind sie aus ist Ruhe ^^
      ...eigentlich könnte man doch IMHO auch die IPs auswählbar machen für die UPnP gelten soll? Die meisten liefern doch außer Traffic (und Fehlern) eh nix gescheites.
      Nur mal so als Idee in den Raum geworfen und hier auch eigentlich fehl am Platz.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • ? Offline
        #128
        @Bluefox wenn sich bei einem Device die IP Adresse ändert ( das war bei meinem Router heute Nacht ausnahmsweise der Fall) und bei diesem die Requests regelmässig ausgelöst werden, dann schnackelt der Adapter das nicht, es kommt dann immer ein Warning:
        2019-03-09 09:55:11.201 - warn: upnp.0 Error sending SOAP request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.1:49000
        Ich hab den Adapter gestoppt, die Request-Crons gelöscht, den Adapter wieder gestartet, gewartet... dann wieder die Request-Crons angelegt... und dann kamen die Meldungen wieder.
        Erst als ich die komplette Instanz gelöscht hatte, und dann alles wieder neu angelegt habe, war Ruhe.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #129
          @ilovegym
          Ich lasse mal alle Geräte suchen, dann schau ich was funktioniert und ob ich Daten rein bekomme.
          Dann lösche ich alles nicht brauchbare und nimm den Haken im Adapter raus dass er keine neuen Geräte mehr suchen soll.
          Die IP der Devices sind per Mac-Adresse fix an die IP gebunden. (Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.)
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #130
            Ich habe mal alles gelöscht und neu anlegen lassen. Scheint soweit alles zu laufen, jedoch mein Sky Receiver wird nun nicht mehr gefunden.
            2019-03-09 13:51:59.212  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
            2019-03-09 13:52:04.144  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description1.xml
            2019-03-09 13:52:06.651  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
            2019-03-09 13:52:20.316  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
            2019-03-09 13:52:25.246  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description1.xml
            2019-03-09 13:52:27.754  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
            2019-03-09 13:52:27.856  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
            2019-03-09 13:52:41.419  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
            legt aber auch keinen Ordner mehr an
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #131
              @crunchip
              Eingeschaltet?
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #132
                ja logisch, kinder im Haus...wann ist der schon mal aus 😂 😂 😂
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #133
                  heute wieder ein Ausfall meines Onkyo Verstärkers
                  kleiner Auszug aus dem Log
                  2019-03-11 18:18:12.679 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                  2019-03-11 18:18:12.680 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                  2019-03-11 18:18:12.681 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                  2019-03-11 18:18:12.682 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                  2019-03-11 18:18:12.683 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                  2019-03-11 18:18:12.684 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                  2019-03-11 18:18:12.685 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                  2019-03-11 18:19:14.113 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                  2019-03-11 18:19:14.114 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                  habs nur durch zufall entdeckt,
                  ohne den Adapter neu zu startet läuft das ewig so weiter
                  was kann man dagegen machen?
                  Verstärker war an und im Adapter ist nur "Automatisches Abonnement" der Haken gesetzt
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #134
                    Wenn du nichts von ihm nutzt, lösche einfach den kpl. UPnP-State von ihm, dann ist auch Ruhe.
                    • G Offline
                      gfrene
                      #135
                      Moin zusammen, da ich die Fritzbox von 6490 auf 6591 wechseln musste geht jetzt der Upnp Adp. nicht mehr.
                      Kann es sein das die Box 6591 nicht erkannt wird ? Weil es werden auch keine Werte eingetragen. Hat einer von euch auch die 6591 von Vodafone wo es läuft ?
                      Gruß und danke für eure Hilfe.
                      • G gfrene
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #136
                        @gfrene
                        upnp auf der FB freigeschaltet?
                        • G Offline
                          gfrene
                          #137
                          Jupp :-)
                          • G gfrene
                            Jupp :-)
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #138
                            @gfrene
                            Send Button mal gedrückt?
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @gfrene
                              gfrene
                              #139
                              @sigi234 Send button ..... ??? Ist wohl noch zu früh um das zu verstehen :-) sorry
                              • G gfrene
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #140
                                @gfrene sagte in ioBroker.upnp - please test:
                                • G Offline
                                  gfrene
                                  #141
                                  Den würde ich gerne drücken ... Wenn der Button mal Hallo zeigen würde ;)
                                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gfrene
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #142
                                    @gfrene
                                    Expertenansicht ausschalten.....
                                    • G Offline
                                      gfrene
                                      #143
                                      Ist ausgeschaltet hatte auch schon mit Exp. geschaut
                                      • G gfrene
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #144
                                        @gfrene
                                        Ok, da muss es noch ein Objekt geben............zeig mal deine Upnp Geräte in der Baumansicht........
                                        • G Offline
                                          gfrene
                                          #145
                                          Ok :)
