  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht
    5.5k
84 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:
    Ich fange immer mit Input an
    ich auch!
    mit Int16
    signed int16 big endian??
    klassisch
    @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu
    • K klassisch
      ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
      mich hatte der timeout irritiert.
      bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
      Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)
      laut Anleitung soll das Adresse 11 sein
        klassisch
        @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.
        • K klassisch
          @klassisch aber rot=Fehler. müsste grün blinken. tut es nicht
            klassisch
            Mäuseklavier:
            "MIKROSCHALTER J
            Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
            bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
            SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
            SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
            wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
            und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
            Gerätes "
            Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?
            • K klassisch
              Mäuseklavier:
              "MIKROSCHALTER J
              Gerätes "
              Mäuseklavier:
              "MIKROSCHALTER J
              Gerätes "
              keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus
                Mäuseklavier:
                "MIKROSCHALTER J
                Gerätes "
                klassisch
                @homoran RS485-LED R
                Farbe Muster Bedeutung
                GRÜN 33 Normale Kommunikation
                ROT 33 Kommunikationsfehler
                ROT 30 Kommunikationsausfall
                Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                RO
                  klassisch
                  Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                  Tabelle 34 im PDF übersetzt
                  • K klassisch
                    RO
                    @klassisch genau! aber wenn überhaupt plitzt es gaaanz kurz grün
                    • K klassisch
                      sorry!!
                      ist das besser?
                      oder
                        sorry!!
                        ist das besser?
                        oder
                        klassisch
                        @homoran Und welche Adresse soll das sein?
                        • K klassisch
                          @klassisch 11
                            @klassisch 11
                            klassisch
                            @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:
                            @klassisch 11
                            Ja, passt. Gibt es da vielleicht noch einen Offset?
                            • K klassisch
                              @klassisch 11
                              @klassisch 11
                              hab ich auch gerade überlegt, da der Auslieferungszustand die Adresse 0 gewesen ist. Die gibt es doch gar nicht....
                                @klassisch 11
                                klassisch
                                @homoran Ja, dachte auch, daß das bei 1 beginnt.
                                • K klassisch
                                  @klassisch war mutig!
                                  Strom raus, alle dipswitch auf off, Strom ran, Sync mit Daikin abgewartet und Instanz neugestartet mit ID0
                                  erstes mal blinkt LED deutlich! rot.
                                  die nächsten male grün, wieder deutlich
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    @homoran Oh, das sieht ja nach einem ersten Erfolg aus?
                                    "Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                                    anzuzeigen "
                                    • K klassisch
                                      anzuzeigen "
                                      @klassisch dachte ich auch, aber immer noch timeout im log
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        ID 0 ist eigentlich Broadcast.
                                        K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          klassisch
                                          @wendy2702 wußte ich auch nicht
