  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
604 Beiträge 63 Kommentatoren 279.2k Aufrufe 70 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    @saeft_2003 danke dir.
    Ist es schlimm, wenn der Pütt niemals voll wird?
    Habe dort eine Pumpe drin hängen, die das Wasser ab einer bestimmten Höhe weg pumpt, zum Schutz vom Haus.
    Sollte man dann lieber eine. Anderen Sensor nehmen oder ist das egal?
    S
    S
    saeft_2003
    #521
    @hant0r
    Sollte wurscht sein. Ich hab ein Flachtank mit einem guten Meter und hab die 0-2m
    • Hant0rH Hant0r
      Wo wir gerade bei Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Sensor sind, ich benötige einen Sensor für meinen Grundwasserpütt - kreisrund mit einem Durchmesser von 60cm und einer tiefe von 4,5m.
      Habt ihr einen Tipp für mich?
      EisbaeeerE
      EisbaeeerE
      Eisbaeeer
      #522
      @hant0r 0-5 Meter Drucksensor mit Vss 5V und Analog Ausgang 0 - 3,3V. Dann sparst du dir den Stromwandler. In kürze wird es eine Alpha Version für den ESP32 geben.
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        #523
        Guten,
        Versuche grade meinen Anlage zusammen zu bauen, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
        Habe einen D1 Mini mit Pegelsonde 0-2m
        einen IN219 und 5 auf 24Volt Wandler
        Möchte das ganze per ESPHome in den HomeAssistant bekommen.
        Hat das schon jemand hin bekommen? Ich mach das alles zum ersten mal.
        Wäre dankbar ( Links reichen auch zum lesen )
          #524
          Habe jetzt geschafft, den Sensor per Tasmota in mein HomeAssistant zu bekommen.
          Weiss jemand wie ich das jetzt Grafisch darstellen kann und eine Formel um den Strom in Wasserstand zu berechnen( Anzeige )?
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            WalW
            WalW
            Wal
            #525
            @jailbraik-0,
            zeig mal den Schaltplan, mir ist i. M. unklar wie du mit einem IN219 und der Sonde den Wasserstand ermitteln möchtest.
            Der IN219 ist doch ein Strommesser und kein Wandler.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @jailbraik-0,
              #526
              Link Text
              Hatte mich an diesen Plan gehalten. Jetzt bekomme ich natürlich nur strom angezeigt.
              Weiß nicht wie ich weiter ansetzen soll.
              • E ElseKling
                Wie versprochen hier das "Kochrezept".
                Füllstandsmesser per Pegelsonde
                Einleitung:
                Um dem Wasserpegel meiner Zisterne zu messen und an meinen io-broker zu übermitteln habe ich lange im Netz gesucht und auf Dauer scheinen alle Lösungen mit Ultraschall-sensor nicht beständig zu sein. Am Ende habe ich den Thread (https://forum.iobroker.net/topic/16773) gefunden. Ich habe mich für den Weg mit dem NodeMCU und ESPEasy entschieden, da bei letzterem die MQTT-Einbindung und die Konfiguration per Weboberfläche sehr einfach ist. Dank also an alle Beteiligten im Thread, ich habe nur alle Infos zusammengefasst und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung draus gebastelt.
                Hardware:
                • Pegelsonde (Level Transmitter Level Transducer Level Sensor)
                Achtet bitte drauf eine zu nehemn deren maximaler Pegelstand auch Eurem entspricht. Ansonsten kann es zu starken Schwankungen führen.
                z.B. https://www.aliexpress.com/item/32611346968.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                • NodeMCU (andere ESP8266 Module sollten auch gehen)
                z.B. https://www.az-delivery.de/products/nodemcu
                • Spannungswandler (Voltage Step Up Adjustable)
                z.B. https://www.aliexpress.com/item/32833505298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                • Strom zu Spannung Konverter (Current to Voltage Converter Signal Conversion Module)
                z.B. https://www.aliexpress.com/item/4001108601098.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                • Optional Display (2-zeilig HD44780 1602 oder 4-zeilig HD44780 2004)
                z.B. https://www.az-delivery.de/products/bundlelcd-schnittstelle?_pos=5&_sid=72565279b&_ss=r
                Verkabelung:
                Entsprechend der Skizze
                Mit optionalem Display:
                Am Strom zu Spannung Konverter mit dem 2 Schrauben den Maximal- und Minimalwert einstellen. Der Minimalwert sollte über 0V liegen um zu erkennen, ob ein Fehler (Kabelbruch) vorliegt.
                Sollte das Display nichts anzeigen, am Potentiometer auf der Rückseite den Kontrast kontrollieren.
                Software:
                Den ESP mit ESPEasy flashen und über die Weboberfläche konfigurieren.
                Ich verwende 20111 – Mega vom Sep 29 2020 09:50:20 „ESP_Easy_mega_20200929_normal_ESP8266_4M1M“. Abweichende Versionen können Probleme machen.
                MQTT-Client
                A: IP-Adresse des MQTT-Servers
                B: User / Passwort des MQTT-Servers
                Devices
                Display
                A: I2C-Adresse, kann über Tools -> I2C Scan ermittelt werden
                B: Größe des Displays;
                A: Anschluss pins des Displays
                Analog Eingang
                A: Oversampling glättet den Eingang der Messung
                B&C: 2Punktkalibrierung der Meßwerts. A=Messwert ohne Pegel B=Messwert Maximalpegel
                In meinem Fall habe ich mich entschieden den Wert als 0%-100% zu nehmen, es wäre auch möglich die Höhe oder die Liter zu nehmen. Da ich eine quadratische Zisterne haben, sind alle Werte eh direkt proportional.
                Umrechnung
                Umrechnung der Prozent in Liter (bei mir 9500L maximal)
                Allgemeine Tipps:
                1. Kalibration
                  Zur Kalibrierung habe ich ein unten geschlossenes DN50 HT-Rohr genommen, so konnte ich verschiedene Pegelstände außerhalb der Zisterne simulieren. Das Rohr bekam dann einige Bohrungen und wurde am Ende in die Zisterne gehängt und die Sonde dann eingeführt, so dient es als Filter um die Sonde etwas vor Verunreinigungen zu schützen und die Wasseroberfläche im Rohr etwas zu beruhigen.
                Updates:
                26-05-2021: Ergänzung zum maximalen Pegelbereich der Sonde und zur ESP_Easy Version
                Das Ganze als PDF: Füllstandsmesser per Pegelsonde2.pdf
                #527
                @elsekling Hallo, ich bekomme es nicht hin, die Daten per MQTT an mein Homeassistant zu senden.
                Habe alles so eingetragen, wie in deiner Anleitung - kann es sein das es nicht funktioniert (was ich vor habe)?
                  B
                  B
                  Beowolf
                  #528
                  @jailbraik-0
                  Warum möchtest Du das Rad noch einmal erfinden?
                  Hier wird doch der Schaltungsaufbau beschrieben. Dort steht was man bruacht.
                  https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde/511?_=1665829014813
                    Link Text
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #529
                    @jailbraik-0 ,
                    du musst messen wieviel Strom fließt wenn die Zisterne voll ist und leer ist, der Rest ist Dreisatz.
                    Beispiel:
                    leer 0mA 0Liter
                    voll 100mA 1000Liter
                    50mA sind dann 500Liter
                    10mA sind dann 100Liter u.s.w.
                    Allerdings ist die Messung mit dem INA219 sehr ungenau da du nur in einem Bereich von 4-20mA misst und das Teil bis 3,2A messen tut.
                    Beowolf zeigt die bessere Schaltung.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      #530
                      OK, vielen dank euch beiden - dann habe ich leider die INA umsonst bestellt - nächste Bestellung ist raus - hoffe das bekomme ich hin.
                      Schönen Tag allen.
                      • Z Zisterne
                        @pete0815
                        Serienfehler habe ich auch schon vermutet. Waren aber drei verschiedene Händler. Vielleicht wars auch immer der gleiche - bei den eBay-Shops weiß man das nie genau.
                        Labornetzeil macht 5 Ampere - das sollte reichen. Das zwitschern habe ich auch, sobald ich mit der Spannung vom step-up hoch gehe.
                        Eigentlich wollte ich den Quark jetzt so lassen - aber ihr habt es geschafft der Ursache noch eine Fehleranalyse zu geben. Wüsste zwar nichts was ich nicht schon getestet habe, vielleicht mach ichs einfach nochmal....
                        Eventuell mal SzS mit Sonde aber ohne dem Rest.
                        Mein billig-USB-Strommesser sagt was von 170 ma Stromverbrauch - alles zusammen. Der ist aber auch träge und wird nen Durchschnittswert sein.
                        EDIT:
                        So, der dritte Versuch schlug leider auch fehl. Neuer Wemos, neue Step-Up, alle drei SzS Module -> selbes Problem. Hab sogar ein Laptop Netzteil mit 19V ausprobiert. Ich lass es jetzt.
                        Hab dann alles in die Zisterne verbaut und noch bisschen die Werte angepasst. Haut alles hin. Durch den Regen der letzten Tage ist diese natürlich voll. So konnte ich gleich das Maximum einstellen.
                        Hier mal zwei Bilder meines Aufbaus. Ein 3D Drucker hilft ungemein, vor allem wenn man an das Kabel der Sonde einen Stecker friemeln will.
                        Das Display funzt ürbigens. Durch die Bildwiederholrate fehlt ein Stück auf dem Foto.
                        AndreiosA
                        AndreiosA
                        Andreios
                        Forum Testing
                        #531
                        Nachdem mein Ultraschallmesssystem nun schon wieder Probleme macht, suche ich evtl. eine andere Lösung.
                        btw: Ich habe als Ultraschallsensor extra schon einen Fahrzeugsensor genommen, damit die feuchte Umgebung diesen nicht zerstört, diesen eingebaut in eine Feuchtraumdose, inkl. der Elektronik und trotzdem habe ich jetzt wieder einen Ausfall.
                        Beim letzten Mal war es die Platine vom Sensor, jetzt muss ich erst wieder die Ursache suchen.
                        Damit sich nicht wieder irgendwelche Teile in der feuchten Umgebung befinden, die das auf Dauer nicht aushalten, ist meine Idee, nur noch die Pegelsonde in die Zisterne zu hängen und den Rest in den Keller.
                        Zum Keller führt jedoch ein ganz normales Kabel, 3 x 1,5 oder 5 x 1,5.
                        Wenn möglich, würde ich dieses gerne verwenden. Der Luftdruckschlauch braucht ja nicht in den Keller mit verlängert werden. Aber funktioniert das einfache Verlängern der Sensorkabel oder muss das ein besonderes Kabel sein?
                        Schöne Grüße
                        Andreas
                        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                        WalW EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AndreiosA Andreios
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          #532
                          @andreas-5 ,
                          für die 4-20mA Sonde reicht der Kabelquerschnitt locker.
                          Nein das Kabel funktioniert auch.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @andreas-5 ,
                            AndreiosA
                            AndreiosA
                            Andreios
                            Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                            #533
                            @wal sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                            @andreas-5 ,
                            Super, Sonde ist schon bestellt.
                            Danke!
                            Schöne Grüße
                            Andreas
                              EisbaeeerE
                              EisbaeeerE
                              Eisbaeeer
                              schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                              #534
                              @andreas-5 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                              Der Druckschlauch dient zur Kompensation zwischen Sensor und Umgebung. Damit werden genauere Messungen gewährleistet, unabhängig vom Luftdruck. Kann also getrost im Zisternenschacht enden (halt über Wasser ;-) ).
                              Gestern habe ich die initiale Version auf Github veröffentlicht. Damit ist nun ein Betrieb mit Steckernetzteil bzw. Unterverteilung oder mit Solarzelle, falls kein Kabel verlegt wurde.
                              Basis ist ein ESP32-C3 oder andere ESP32 Variationen (bei Akkubetrieb muss man genauer schauen, welchen ESP32 man verwendet. Da empfehle ich derzeit einen ESP32-C3).
                              Die Konfiguration wird über MQTT durchgeführt. Es gibt noch ein paar Ideen, die in späteren Versionen noch realisiert werden sollen, aber die Grundfunktionen sind schon mal alle Release-fähig.
                              Was unterscheidet die Firmware zu Tasmota oder ESPEASY?
                              • Automatisches Auslitern. Keine Kalibrierung nötig.
                              • Alle Einstellungen werden über MQTT gesetzt
                              • Umrechnung vom Füllstand in LIter und Prozent
                              • Übermittlung der Daten per MQTT an iobroker oder andere MQTT Broker
                              • Es ist kein 0-20mA bzw. 4-20mA Wandler nötig
                              • Es ist kein StepUp Wandler für 24V nötig, da die Sonde mit 5V VSS arbeitet
                              • Der Messwert wird direkt von 0-3.3V von der Sonde ausgegeben
                              • OLED Dipslay Unterstützung (SSD1306)
                              • DeepSleep für Akkubetrieb und Solarzellen
                              • Umschaltung zwischen DeepSleep und Normalbetrieb über MQTT
                              Link: Github
                              Gerne könnt ihr Eure Ideen als Issue dort hinterlassen.
                              Weitere Ideen:
                              • Nachspeisung Frischwasser
                              • Schaltausgang bei zu niedrigem Pegel
                              • Weitere Konfigurationen per MQTT
                              • Webseite auf dem ESP?
                              • Umrechnung der Dichte (Wasser / Heizöl)
                              • Online Update
                              Lasst mal hören, was Euch noch so einfällt.
                              Ich arbeite derzeit auch an einem Bausatz, der alle Komponenten enthält. Da wäre auch interessant, wie das Ganze im Keller montiert werden soll. Die letzte Version hatte ich als Hutschienenmontage realisiert.
                              Beispielbild:
                              Wie soll das ganze Montiert werden? Als Wandgehäuse separat oder wieder auf Hutschiene?
                              Grüße Lars
                              AndreiosA S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                Link: Github
                                Weitere Ideen:
                                • Online Update
                                Beispielbild:
                                Grüße Lars
                                AndreiosA
                                AndreiosA
                                Andreios
                                Forum Testing
                                #535
                                @eisbaeeer Da ich bisher mit einem Ultraschallsensor den Wasserstand gemessen und ggfs. automatisch nachgefüllt habe, wird die Pegelsonde nur ein Ersatz für den Sensor sein.
                                Ich betreibe das über einen Arduino, der auf der Hutschiene montiert ist und eine Relaisplatine, über die u.a. das Nachfüllventil angesteuert wird.
                                Der Arduino hat noch weitere Aufgaben, z.B. ein paar Lampen schalten und Temperaturen messen.
                                An ioBroker ist er über MQTT angebunden.
                                Schöne Grüße
                                Andreas
                                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  EisbaeeerE
                                  EisbaeeerE
                                  Eisbaeeer
                                  #536
                                  @andreas-5 Dann ist das hier für deine Lösung anpassbar. Eventuell kannst du ja teile daraus verwenden:
                                  https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
                                    Link: Github
                                    Weitere Ideen:
                                    • Online Update
                                    Beispielbild:
                                    Grüße Lars
                                    S
                                    S
                                    Solardach
                                    #537
                                    @eisbaeeer
                                    Tolles Projekt, genau was ich gesucht habe.
                                    Bitte weitermachen.
                                    • J
                                      J
                                      Jurist
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jurist
                                      #538
                                      Hallo, versuche auch gerade das Projekt nach dem Kochrezept von @ElseKling nachzubauen.
                                      Bauteile sind heute geliefert worden ....so weit so gut.
                                      Jetzt wollte ich mich an das Verkabeln - Verlöten machen. Leider bin ich da absoluter Anfänger.
                                      Es tauchten gleich mehrere Fragen auf und es wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Da das absolute Anfängerfragen sind - habe ich hier dazu bisher nichts gefunden.
                                      1. welchen Kabeldurchmesser muss ich zum Verdrahten nehmen? Reichen normale Litzen mit 0,14 mm2 aus?
                                      • für die VErbindung zur Pegelsonde wollte ich normale Stromkabel nehmen, da diese eh bis zur Zisterne liegen - hier hieß es für diese Kabel, dass 0,18 mm2 ausreichen würden
                                      1. habt ihr die Schaltung auf Platinen verbaut - oder einfach lose verbunden ? Was ist die bessere / Sichere Variante ?
                                      2. was für Platinen nehmen ich denn und wie bekomme ich die Bauteile darauf fest, die keine PIN´s haben?
                                      3. verbaue ich das Ganze dann in ein GEhäuse / Verteilerkasten?
                                      Fragen über Fragen, aber bin ich total begeistert und möchte mich voller Tatendrang ins Projekt stürzen.
                                      Wäre toll wenn ich ein paar Anregungen zur Umsetzung bekommen würde.....
                                      Vielen Dank schon einmal
                                      Auf Nachfrage:
                                      Es geht um diese Schaltung von ElseKing:
                                      A J E 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jurist
                                        Auf Nachfrage:
                                        A
                                        A
                                        AndyGR42
                                        #539
                                        @jurist Da der Thread >500 Beiträge hat, auf welchen beziehst Du dich bei der Schaltung?
                                        • J Jurist
                                          Auf Nachfrage:
                                          J
                                          J
                                          Jurist
                                          #540
                                          @jurist oh je - vollkommen richtig....
                                          Verkabelung:
                                          48e085d9-954b-491f-b89a-84523eea187a-grafik.png 4d8568cb-f3ba-40b3-a4b8-5e5f2f9a22ba-grafik.png Entsprechend der Skizze
                                          Ist der Beitrag vom 01.11.2020... von @ElseKling sein "Kochrezept"
                                          83.8k
