  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.7k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.3k Aufrufe 70 Beobachtet
    Bin grade ungeduldig, da erst alles bestellt, würde aber schon mal gerne starten.
    Ich habe noch einen "AZDelivery 5 x D1 Mini NodeMcu mit ESP8266-12F WLAN Module CH340G"
    Dort wollte ich anfangen das ESP Mega zu installieren, wie Ihr es macht.
    Nur welche Version muss ich dort aus wählen?
    Hatte immer den Tasmotizer genommen, der hat mit dann die Tasmoto Sensor installiert. ( geht wohl nett, oder).
    Würde dann gerne die "Eisbaeeer Arduino.Ethernet.Zisterne " installieren ( weiß noch nicht wie, abder ist der Plan).
    Sage schonmal danke, :)
    saeft_2003
    #509
    @jailbraik-0
    Mit tasmota geht das auch nutze ich.
    Ich habe auch schon ein esp mit lan modul mit tasmota getestet das funktioniert auch. Nächstes Jahr werde ich ein LAN Kabel an der Zisterne haben, dann soll der jetzige esp ersetzt werden.
    ? WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @jailbraik-0
      #510
      @saeft_2003 WOW klasse.
      Habe jetzt erstmal Generic 18 eingestellt ( weiter weiß ich nicht ) " Hier wäre deine Einstellungen eine Hilfe"
      mqtt habe ich auch eingestellt auf Port 1885 ( und einen weiteren Sonoff im IOBroker installiert).
      Ach ja und die Zisterne.ino muss ja bestimmt auch noch rein und angepasst werden?
      Mist das die Lieferungen noch so lange dauern :)
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #511
        @jailbraik-0
        Ich hab den Aufbau so gemacht wie hier im Thread beschrieben und dann das ganze an A0 angeklemmt.
        Mqtt geht bei mir über den sonoff Adapter. Mit der Zisterne.ino hab ich gar nichts gemacht.
        So ist der Aufbau bei mir:
        ? W 3 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @jailbraik-0
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #512
          @saeft_2003 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
          Wenn du eh ein Kabel an die Zisterne bringst, ist es doch besser die Sonde zu verlängern und die Anbindung im Haus zu machen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            saeft_2003
            #513
            @wal
            Wäre natürlich auch eine Lösung, weißt du wie lang man bei 24V die Kabel ohne Störung verlängern kann?
            Bei weniger Volt hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht….
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @jailbraik-0
              #514
              @jailbraik-0
              Sieht sehr verständlich aus. Danke
              Wie wird es Dir dann zum schluss angezeigt?
              • S saeft_2003
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #515
                @saeft_2003 ,
                bei 4-20mA mehrere hundert Meter.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @saeft_2003 ,
                  saeft_2003
                  #516
                  @wal
                  Ok sollte reichen 😂
                  • S saeft_2003
                    @wal
                    Ok sollte reichen 😂
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #517
                    @saeft_2003 ,
                    das ist ja der Vorteil bei einer Stromschleife, lange Wege und Störunanfälligkeit.
                    Der Wandler Strom/Spannung muss dann aber auch im Haus sitzen.
                    Bei mir beträgt die Leitungslänge bei 0,18 mm² ca.35m und habe keine sichtbaren Leitungsverluste.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @saeft_2003 ,
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      #518
                      Wo wir gerade bei Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Sensor sind, ich benötige einen Sensor für meinen Grundwasserpütt - kreisrund mit einem Durchmesser von 60cm und einer tiefe von 4,5m.
                      Habt ihr einen Tipp für mich?
                      S EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Hant0rH Hant0r
                        saeft_2003
                        #519
                        @hant0r
                        0-5m
                        • S saeft_2003
                          @hant0r
                          0-5m
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #520
                          @saeft_2003 danke dir.
                          Ist es schlimm, wenn der Pütt niemals voll wird?
                          Habe dort eine Pumpe drin hängen, die das Wasser ab einer bestimmten Höhe weg pumpt, zum Schutz vom Haus.
                          Sollte man dann lieber eine. Anderen Sensor nehmen oder ist das egal?
                          • Hant0rH Hant0r
                            saeft_2003
                            #521
                            @hant0r
                            Sollte wurscht sein. Ich hab ein Flachtank mit einem guten Meter und hab die 0-2m
                            • Hant0rH Hant0r
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #522
                              @hant0r 0-5 Meter Drucksensor mit Vss 5V und Analog Ausgang 0 - 3,3V. Dann sparst du dir den Stromwandler. In kürze wird es eine Alpha Version für den ESP32 geben.
                              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                              • ? Offline
                                #523
                                Guten,
                                Versuche grade meinen Anlage zusammen zu bauen, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
                                Habe einen D1 Mini mit Pegelsonde 0-2m
                                einen IN219 und 5 auf 24Volt Wandler
                                Möchte das ganze per ESPHome in den HomeAssistant bekommen.
                                Hat das schon jemand hin bekommen? Ich mach das alles zum ersten mal.
                                Wäre dankbar ( Links reichen auch zum lesen )
                                • ? Offline
                                  #524
                                  Habe jetzt geschafft, den Sensor per Tasmota in mein HomeAssistant zu bekommen.
                                  Weiss jemand wie ich das jetzt Grafisch darstellen kann und eine Formel um den Strom in Wasserstand zu berechnen( Anzeige )?
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #525
                                    @jailbraik-0,
                                    zeig mal den Schaltplan, mir ist i. M. unklar wie du mit einem IN219 und der Sonde den Wasserstand ermitteln möchtest.
                                    Der IN219 ist doch ein Strommesser und kein Wandler.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @jailbraik-0,
                                      #526
                                      Link Text
                                      Hatte mich an diesen Plan gehalten. Jetzt bekomme ich natürlich nur strom angezeigt.
                                      Weiß nicht wie ich weiter ansetzen soll.
                                      • E ElseKling
                                        Wie versprochen hier das "Kochrezept".
                                        Füllstandsmesser per Pegelsonde
                                        Einleitung:
                                        Um dem Wasserpegel meiner Zisterne zu messen und an meinen io-broker zu übermitteln habe ich lange im Netz gesucht und auf Dauer scheinen alle Lösungen mit Ultraschall-sensor nicht beständig zu sein. Am Ende habe ich den Thread (https://forum.iobroker.net/topic/16773) gefunden. Ich habe mich für den Weg mit dem NodeMCU und ESPEasy entschieden, da bei letzterem die MQTT-Einbindung und die Konfiguration per Weboberfläche sehr einfach ist. Dank also an alle Beteiligten im Thread, ich habe nur alle Infos zusammengefasst und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung draus gebastelt.
                                        Hardware:
                                        • Pegelsonde (Level Transmitter Level Transducer Level Sensor)
                                        Achtet bitte drauf eine zu nehemn deren maximaler Pegelstand auch Eurem entspricht. Ansonsten kann es zu starken Schwankungen führen.
                                        z.B. https://www.aliexpress.com/item/32611346968.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                                        • NodeMCU (andere ESP8266 Module sollten auch gehen)
                                        z.B. https://www.az-delivery.de/products/nodemcu
                                        • Spannungswandler (Voltage Step Up Adjustable)
                                        z.B. https://www.aliexpress.com/item/32833505298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                                        • Strom zu Spannung Konverter (Current to Voltage Converter Signal Conversion Module)
                                        z.B. https://www.aliexpress.com/item/4001108601098.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                                        • Optional Display (2-zeilig HD44780 1602 oder 4-zeilig HD44780 2004)
                                        z.B. https://www.az-delivery.de/products/bundlelcd-schnittstelle?_pos=5&_sid=72565279b&_ss=r
                                        Verkabelung:
                                        Entsprechend der Skizze
                                        Mit optionalem Display:
                                        Am Strom zu Spannung Konverter mit dem 2 Schrauben den Maximal- und Minimalwert einstellen. Der Minimalwert sollte über 0V liegen um zu erkennen, ob ein Fehler (Kabelbruch) vorliegt.
                                        Sollte das Display nichts anzeigen, am Potentiometer auf der Rückseite den Kontrast kontrollieren.
                                        Software:
                                        Den ESP mit ESPEasy flashen und über die Weboberfläche konfigurieren.
                                        Ich verwende 20111 – Mega vom Sep 29 2020 09:50:20 „ESP_Easy_mega_20200929_normal_ESP8266_4M1M“. Abweichende Versionen können Probleme machen.
                                        MQTT-Client
                                        A: IP-Adresse des MQTT-Servers
                                        B: User / Passwort des MQTT-Servers
                                        Devices
                                        Display
                                        A: I2C-Adresse, kann über Tools -> I2C Scan ermittelt werden
                                        B: Größe des Displays;
                                        A: Anschluss pins des Displays
                                        Analog Eingang
                                        A: Oversampling glättet den Eingang der Messung
                                        B&C: 2Punktkalibrierung der Meßwerts. A=Messwert ohne Pegel B=Messwert Maximalpegel
                                        In meinem Fall habe ich mich entschieden den Wert als 0%-100% zu nehmen, es wäre auch möglich die Höhe oder die Liter zu nehmen. Da ich eine quadratische Zisterne haben, sind alle Werte eh direkt proportional.
                                        Umrechnung
                                        Umrechnung der Prozent in Liter (bei mir 9500L maximal)
                                        Allgemeine Tipps:
                                        1. Kalibration
                                          Zur Kalibrierung habe ich ein unten geschlossenes DN50 HT-Rohr genommen, so konnte ich verschiedene Pegelstände außerhalb der Zisterne simulieren. Das Rohr bekam dann einige Bohrungen und wurde am Ende in die Zisterne gehängt und die Sonde dann eingeführt, so dient es als Filter um die Sonde etwas vor Verunreinigungen zu schützen und die Wasseroberfläche im Rohr etwas zu beruhigen.
                                        Updates:
                                        26-05-2021: Ergänzung zum maximalen Pegelbereich der Sonde und zur ESP_Easy Version
                                        Das Ganze als PDF: Füllstandsmesser per Pegelsonde2.pdf
                                        #527
                                        @elsekling Hallo, ich bekomme es nicht hin, die Daten per MQTT an mein Homeassistant zu senden.
                                        Habe alles so eingetragen, wie in deiner Anleitung - kann es sein das es nicht funktioniert (was ich vor habe)?
                                          Beowolf
                                          #528
                                          @jailbraik-0
                                          Warum möchtest Du das Rad noch einmal erfinden?
                                          Hier wird doch der Schaltungsaufbau beschrieben. Dort steht was man bruacht.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde/511?_=1665829014813
