  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
604 Beiträge 63 Kommentatoren 345.7k Aufrufe 70 Beobachtet
    Hallo viel zu lesen hier. Super Sache!!! TOP
    Leider laufen alle Links für den Sensor ins leere.
    Jemand einen Tip, welchen ich bestellen sollte.
    Würde auch gerne einsteigen.
    Grüsse
    S
    S
    saeft_2003
    #504
    @jailbraik-0
    wir kennen doch deine Zisterne nicht...
    • S saeft_2003
      @jailbraik-0
      #505
      @saeft_2003 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
      @jailbraik-0
      Oh sorry, habe nur einen alten Öltank im Garten vergraben mit 1000l - ist vom Vorbesitzer - ist bestimmt schon 20 Jahre da vergraben.
      Dort ist ein Gullydeckel drauf und ich kann nie sehen wie voll der ist.... maße: geschätzt 120 tief x 80 breit und 120cm lang.
      Zwei IBC Tanks habe ich noch, das wäre aber erst später wichtig.
        @jailbraik-0
        S
        S
        saeft_2003
        #506
        @jailbraik-0
        Dann kannst du die gleiche wie ich auch nehmen (0-2m).
        € 28,84 61% Rabatt | Flüssigkeit Level Sensor TL‑ 136 Flüssigkeit Ebene Sender Wasser Level Sensor Detektor 24VDC 4 ‑ 20mA Signal Ausgang Float Schalter
        https://a.aliexpress.com/_mNO231W
        • S saeft_2003
          @jailbraik-0
          #507
          @saeft_2003 Danke - bestellt :)
            #508
            Bin grade ungeduldig, da erst alles bestellt, würde aber schon mal gerne starten.
            Ich habe noch einen "AZDelivery 5 x D1 Mini NodeMcu mit ESP8266-12F WLAN Module CH340G"
            Dort wollte ich anfangen das ESP Mega zu installieren, wie Ihr es macht.
            Nur welche Version muss ich dort aus wählen?
            Hatte immer den Tasmotizer genommen, der hat mit dann die Tasmoto Sensor installiert. ( geht wohl nett, oder).
            Würde dann gerne die "Eisbaeeer Arduino.Ethernet.Zisterne " installieren ( weiß noch nicht wie, abder ist der Plan).
            Sage schonmal danke, :)
              S
              S
              saeft_2003
              #509
              @jailbraik-0
              Mit tasmota geht das auch nutze ich.
              Ich habe auch schon ein esp mit lan modul mit tasmota getestet das funktioniert auch. Nächstes Jahr werde ich ein LAN Kabel an der Zisterne haben, dann soll der jetzige esp ersetzt werden.
              ? WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @jailbraik-0
                #510
                @saeft_2003 WOW klasse.
                Habe jetzt erstmal Generic 18 eingestellt ( weiter weiß ich nicht ) " Hier wäre deine Einstellungen eine Hilfe"
                mqtt habe ich auch eingestellt auf Port 1885 ( und einen weiteren Sonoff im IOBroker installiert).
                Ach ja und die Zisterne.ino muss ja bestimmt auch noch rein und angepasst werden?
                Mist das die Lieferungen noch so lange dauern :)
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  #511
                  @jailbraik-0
                  Ich hab den Aufbau so gemacht wie hier im Thread beschrieben und dann das ganze an A0 angeklemmt.
                  Mqtt geht bei mir über den sonoff Adapter. Mit der Zisterne.ino hab ich gar nichts gemacht.
                  So ist der Aufbau bei mir:
                  ? W 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @jailbraik-0
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #512
                    Wenn du eh ein Kabel an die Zisterne bringst, ist es doch besser die Sonde zu verlängern und die Anbindung im Haus zu machen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      #513
                      @wal
                      Wäre natürlich auch eine Lösung, weißt du wie lang man bei 24V die Kabel ohne Störung verlängern kann?
                      Bei weniger Volt hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht….
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @jailbraik-0
                        #514
                        @jailbraik-0
                        Sieht sehr verständlich aus. Danke
                        Wie wird es Dir dann zum schluss angezeigt?
                        • S saeft_2003
                          @wal
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #515
                          @saeft_2003 ,
                          bei 4-20mA mehrere hundert Meter.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @saeft_2003 ,
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            #516
                            @wal
                            Ok sollte reichen 😂
                            • S saeft_2003
                              @wal
                              Ok sollte reichen 😂
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              #517
                              @saeft_2003 ,
                              das ist ja der Vorteil bei einer Stromschleife, lange Wege und Störunanfälligkeit.
                              Der Wandler Strom/Spannung muss dann aber auch im Haus sitzen.
                              Bei mir beträgt die Leitungslänge bei 0,18 mm² ca.35m und habe keine sichtbaren Leitungsverluste.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @saeft_2003 ,
                                Hant0rH
                                Hant0rH
                                Hant0r
                                #518
                                Wo wir gerade bei Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Sensor sind, ich benötige einen Sensor für meinen Grundwasserpütt - kreisrund mit einem Durchmesser von 60cm und einer tiefe von 4,5m.
                                Habt ihr einen Tipp für mich?
                                S EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Hant0rH Hant0r
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #519
                                  @hant0r
                                  0-5m
                                  • S saeft_2003
                                    @hant0r
                                    0-5m
                                    Hant0rH
                                    Hant0rH
                                    Hant0r
                                    #520
                                    @saeft_2003 danke dir.
                                    Ist es schlimm, wenn der Pütt niemals voll wird?
                                    Habe dort eine Pumpe drin hängen, die das Wasser ab einer bestimmten Höhe weg pumpt, zum Schutz vom Haus.
                                    Sollte man dann lieber eine. Anderen Sensor nehmen oder ist das egal?
                                    • Hant0rH Hant0r
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #521
                                      @hant0r
                                      Sollte wurscht sein. Ich hab ein Flachtank mit einem guten Meter und hab die 0-2m
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        EisbaeeerE
                                        EisbaeeerE
                                        Eisbaeeer
                                        #522
                                        @hant0r 0-5 Meter Drucksensor mit Vss 5V und Analog Ausgang 0 - 3,3V. Dann sparst du dir den Stromwandler. In kürze wird es eine Alpha Version für den ESP32 geben.
                                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                          #523
                                          Guten,
                                          Versuche grade meinen Anlage zusammen zu bauen, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
                                          Habe einen D1 Mini mit Pegelsonde 0-2m
                                          einen IN219 und 5 auf 24Volt Wandler
                                          Möchte das ganze per ESPHome in den HomeAssistant bekommen.
                                          Hat das schon jemand hin bekommen? Ich mach das alles zum ersten mal.
                                          Wäre dankbar ( Links reichen auch zum lesen )
                                          33.2k
                                          84.4k
