  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
604 Beiträge 63 Kommentatoren 346.9k Aufrufe 70 Beobachtet
    Link Text
    Hatte mich an diesen Plan gehalten. Jetzt bekomme ich natürlich nur strom angezeigt.
    Weiß nicht wie ich weiter ansetzen soll.
    WalW
    WalW
    Wal
    #529
    @jailbraik-0 ,
    du musst messen wieviel Strom fließt wenn die Zisterne voll ist und leer ist, der Rest ist Dreisatz.
    Beispiel:
    leer 0mA 0Liter
    voll 100mA 1000Liter
    50mA sind dann 500Liter
    10mA sind dann 100Liter u.s.w.
    Allerdings ist die Messung mit dem INA219 sehr ungenau da du nur in einem Bereich von 4-20mA misst und das Teil bis 3,2A messen tut.
    Beowolf zeigt die bessere Schaltung.
    Walter
    DoorIO-Adapter
      #530
      OK, vielen dank euch beiden - dann habe ich leider die INA umsonst bestellt - nächste Bestellung ist raus - hoffe das bekomme ich hin.
      Schönen Tag allen.
      • Z Zisterne
        @pete0815
        Serienfehler habe ich auch schon vermutet. Waren aber drei verschiedene Händler. Vielleicht wars auch immer der gleiche - bei den eBay-Shops weiß man das nie genau.
        Labornetzeil macht 5 Ampere - das sollte reichen. Das zwitschern habe ich auch, sobald ich mit der Spannung vom step-up hoch gehe.
        Eigentlich wollte ich den Quark jetzt so lassen - aber ihr habt es geschafft der Ursache noch eine Fehleranalyse zu geben. Wüsste zwar nichts was ich nicht schon getestet habe, vielleicht mach ichs einfach nochmal....
        Eventuell mal SzS mit Sonde aber ohne dem Rest.
        Mein billig-USB-Strommesser sagt was von 170 ma Stromverbrauch - alles zusammen. Der ist aber auch träge und wird nen Durchschnittswert sein.
        EDIT:
        So, der dritte Versuch schlug leider auch fehl. Neuer Wemos, neue Step-Up, alle drei SzS Module -> selbes Problem. Hab sogar ein Laptop Netzteil mit 19V ausprobiert. Ich lass es jetzt.
        Hab dann alles in die Zisterne verbaut und noch bisschen die Werte angepasst. Haut alles hin. Durch den Regen der letzten Tage ist diese natürlich voll. So konnte ich gleich das Maximum einstellen.
        Hier mal zwei Bilder meines Aufbaus. Ein 3D Drucker hilft ungemein, vor allem wenn man an das Kabel der Sonde einen Stecker friemeln will.
        Das Display funzt ürbigens. Durch die Bildwiederholrate fehlt ein Stück auf dem Foto.
        AndreiosA
        AndreiosA
        Andreios
        Forum Testing
        #531
        Nachdem mein Ultraschallmesssystem nun schon wieder Probleme macht, suche ich evtl. eine andere Lösung.
        btw: Ich habe als Ultraschallsensor extra schon einen Fahrzeugsensor genommen, damit die feuchte Umgebung diesen nicht zerstört, diesen eingebaut in eine Feuchtraumdose, inkl. der Elektronik und trotzdem habe ich jetzt wieder einen Ausfall.
        Beim letzten Mal war es die Platine vom Sensor, jetzt muss ich erst wieder die Ursache suchen.
        Damit sich nicht wieder irgendwelche Teile in der feuchten Umgebung befinden, die das auf Dauer nicht aushalten, ist meine Idee, nur noch die Pegelsonde in die Zisterne zu hängen und den Rest in den Keller.
        Zum Keller führt jedoch ein ganz normales Kabel, 3 x 1,5 oder 5 x 1,5.
        Wenn möglich, würde ich dieses gerne verwenden. Der Luftdruckschlauch braucht ja nicht in den Keller mit verlängert werden. Aber funktioniert das einfache Verlängern der Sensorkabel oder muss das ein besonderes Kabel sein?
        Schöne Grüße
        Andreas
        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
        WalW EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
        • AndreiosA Andreios
          WalW
          WalW
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #532
          @andreas-5 ,
          für die 4-20mA Sonde reicht der Kabelquerschnitt locker.
          Nein das Kabel funktioniert auch.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @andreas-5 ,
            AndreiosA
            AndreiosA
            Andreios
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Andreios
            #533
            @wal sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
            @andreas-5 ,
            Super, Sonde ist schon bestellt.
            Danke!
            Schöne Grüße
            Andreas
              EisbaeeerE
              EisbaeeerE
              Eisbaeeer
              schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
              #534
              @andreas-5 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
              Der Druckschlauch dient zur Kompensation zwischen Sensor und Umgebung. Damit werden genauere Messungen gewährleistet, unabhängig vom Luftdruck. Kann also getrost im Zisternenschacht enden (halt über Wasser ;-) ).
              Gestern habe ich die initiale Version auf Github veröffentlicht. Damit ist nun ein Betrieb mit Steckernetzteil bzw. Unterverteilung oder mit Solarzelle, falls kein Kabel verlegt wurde.
              Basis ist ein ESP32-C3 oder andere ESP32 Variationen (bei Akkubetrieb muss man genauer schauen, welchen ESP32 man verwendet. Da empfehle ich derzeit einen ESP32-C3).
              Die Konfiguration wird über MQTT durchgeführt. Es gibt noch ein paar Ideen, die in späteren Versionen noch realisiert werden sollen, aber die Grundfunktionen sind schon mal alle Release-fähig.
              Was unterscheidet die Firmware zu Tasmota oder ESPEASY?
              • Automatisches Auslitern. Keine Kalibrierung nötig.
              • Alle Einstellungen werden über MQTT gesetzt
              • Umrechnung vom Füllstand in LIter und Prozent
              • Übermittlung der Daten per MQTT an iobroker oder andere MQTT Broker
              • Es ist kein 0-20mA bzw. 4-20mA Wandler nötig
              • Es ist kein StepUp Wandler für 24V nötig, da die Sonde mit 5V VSS arbeitet
              • Der Messwert wird direkt von 0-3.3V von der Sonde ausgegeben
              • OLED Dipslay Unterstützung (SSD1306)
              • DeepSleep für Akkubetrieb und Solarzellen
              • Umschaltung zwischen DeepSleep und Normalbetrieb über MQTT
              Link: Github
              Gerne könnt ihr Eure Ideen als Issue dort hinterlassen.
              Weitere Ideen:
              • Nachspeisung Frischwasser
              • Schaltausgang bei zu niedrigem Pegel
              • Weitere Konfigurationen per MQTT
              • Webseite auf dem ESP?
              • Umrechnung der Dichte (Wasser / Heizöl)
              • Online Update
              Lasst mal hören, was Euch noch so einfällt.
              Ich arbeite derzeit auch an einem Bausatz, der alle Komponenten enthält. Da wäre auch interessant, wie das Ganze im Keller montiert werden soll. Die letzte Version hatte ich als Hutschienenmontage realisiert.
              Beispielbild:
              Wie soll das ganze Montiert werden? Als Wandgehäuse separat oder wieder auf Hutschiene?
              Grüße Lars
              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              AndreiosA S 2 Antworten Letzte Antwort
              • EisbaeeerE Eisbaeeer
                Link: Github
                Weitere Ideen:
                • Online Update
                Beispielbild:
                Grüße Lars
                AndreiosA
                AndreiosA
                Andreios
                Forum Testing
                #535
                @eisbaeeer Da ich bisher mit einem Ultraschallsensor den Wasserstand gemessen und ggfs. automatisch nachgefüllt habe, wird die Pegelsonde nur ein Ersatz für den Sensor sein.
                Ich betreibe das über einen Arduino, der auf der Hutschiene montiert ist und eine Relaisplatine, über die u.a. das Nachfüllventil angesteuert wird.
                Der Arduino hat noch weitere Aufgaben, z.B. ein paar Lampen schalten und Temperaturen messen.
                An ioBroker ist er über MQTT angebunden.
                Schöne Grüße
                Andreas
                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                  EisbaeeerE
                  EisbaeeerE
                  Eisbaeeer
                  #536
                  @andreas-5 Dann ist das hier für deine Lösung anpassbar. Eventuell kannst du ja teile daraus verwenden:
                  https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
                    Link: Github
                    Weitere Ideen:
                    • Online Update
                    Beispielbild:
                    Grüße Lars
                    S
                    S
                    Solardach
                    #537
                    @eisbaeeer
                    Tolles Projekt, genau was ich gesucht habe.
                    Bitte weitermachen.
                    • J
                      J
                      Jurist
                      schrieb am zuletzt editiert von Jurist
                      #538
                      Hallo, versuche auch gerade das Projekt nach dem Kochrezept von @ElseKling nachzubauen.
                      Bauteile sind heute geliefert worden ....so weit so gut.
                      Jetzt wollte ich mich an das Verkabeln - Verlöten machen. Leider bin ich da absoluter Anfänger.
                      Es tauchten gleich mehrere Fragen auf und es wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Da das absolute Anfängerfragen sind - habe ich hier dazu bisher nichts gefunden.
                      1. welchen Kabeldurchmesser muss ich zum Verdrahten nehmen? Reichen normale Litzen mit 0,14 mm2 aus?
                      • für die VErbindung zur Pegelsonde wollte ich normale Stromkabel nehmen, da diese eh bis zur Zisterne liegen - hier hieß es für diese Kabel, dass 0,18 mm2 ausreichen würden
                      1. habt ihr die Schaltung auf Platinen verbaut - oder einfach lose verbunden ? Was ist die bessere / Sichere Variante ?
                      2. was für Platinen nehmen ich denn und wie bekomme ich die Bauteile darauf fest, die keine PIN´s haben?
                      3. verbaue ich das Ganze dann in ein GEhäuse / Verteilerkasten?
                      Fragen über Fragen, aber bin ich total begeistert und möchte mich voller Tatendrang ins Projekt stürzen.
                      Wäre toll wenn ich ein paar Anregungen zur Umsetzung bekommen würde.....
                      Vielen Dank schon einmal
                      Auf Nachfrage:
                      Es geht um diese Schaltung von ElseKing:
                      A J E 3 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jurist
                        Auf Nachfrage:
                        A
                        A
                        AndyGR42
                        #539
                        @jurist Da der Thread >500 Beiträge hat, auf welchen beziehst Du dich bei der Schaltung?
                        • J Jurist
                          Auf Nachfrage:
                          J
                          J
                          Jurist
                          #540
                          @jurist oh je - vollkommen richtig....
                          Verkabelung:
                          48e085d9-954b-491f-b89a-84523eea187a-grafik.png 4d8568cb-f3ba-40b3-a4b8-5e5f2f9a22ba-grafik.png Entsprechend der Skizze
                          Ist der Beitrag vom 01.11.2020... von @ElseKling sein "Kochrezept"
                          • J Jurist
                            Auf Nachfrage:
                            E
                            E
                            ElseKling
                            #541
                            @jurist sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                            1. Ich nehme immer Breadboardkabel, die haben ca 0,5mm.
                              Was nennst du "normale" Stromkabel? Ich kenne als kleinste 0,75mm² (D=0,98mm). Gängig ist eher 1.5mm² (D=1.38mm). Diese Durchmesser wirst Du nicht auf die Platinen löten können und brauchst nen Übergang mit ner WAGO-Klemme oder verlöten mit Schrumpfschlauch drüber.
                              Ich habe ein 10adriges Telefonkabel liegen das hat 0.6mm, es gehen ja weder hohe Ströme noch hohe Spannungen durch.
                            2. Lose verlötet, Kaptonband auf die Rückseite und die Paltinen dann mit Heißkleber ins Gehäuse gepunktet.
                            3. Wie gesagt, ich habe sie nicht auf einer Platine. Wenn Du eine nehmen willst, dann nimm eine Lochrasterplatte und verlöte alles da drauf. Wenn es keine Pins gibt, verwende Pinleisten (ggf. einzelne).
                            4. Ich habe es so gemacht um die Platinen vor (Luft)feuchtigkeit zu schützen. Natürlich hätte man auch das Display auf Abstandshalter setzen können, statt es an den transparenten Deckel zu Kleben. Aber da muss jeder seine Prioritäten setzen. Da ich das Displa eher für den Fehlerfall brauche (Werte habe ich ja immer auf dem Handy), schaue ich eigentlich nur 1-2/Jahr aufs Display, da stört die Optik nicht.
                            J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E ElseKling
                              J
                              J
                              Jurist
                              #542
                              @elsekling Vielen dank für Deine ausführliche Rückmeldung und Deine tipps.
                              Dann werde ich jetzt mal loslegen und mir 0,5 mm2 Kabel kaufen. Werde jetzt aber ersteinmal in meinem Fundus suchen - vielleicht finde ich ja noch ein Kabel, dass sich verlöten lässt -dann brauche ich mir kein neues kaufen.
                              In der Tat liegt bis zu meiner Zisterne eine ungenutzte 3x 1,5 Stromleitung. Ich denke ich werde die Wago klemmen benutzen oder nochmals durch das Leerohr, das zur Zisterne führt eine neues Kabel ziehen - mal gucken.....
                              Der durchsichtige Verteilerkasten sieht super aus - da werde ich direkt mal nach Bezugsquellen im Internet suchen.
                              Ich glaube ich werde doch keine Platine nehmen -sondern das Ganze lose verkabeln und dann im Verteilerkästchen fixieren.
                              Freue mich jetzt schon auf die Umsetzung.
                              • E ElseKling
                                J
                                J
                                Jurist
                                #543
                                @elsekling
                                Muss nochmal nachfragen - sorry. Die ganzen Breadboardkabel die ich bei AZDelivery mit dem Namen Jumper Wire Kabel finde erscheinen mir dünner als die von Dir angebenen 0,5 mm.
                                Das sind diese hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07KYHBVR7/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X7QLRQH87QA3&psc=1
                                oder kann ich diese nehmen ???
                                Tut mir leid für die absolute Anfängerfrage - aber ich dachte mit diesen female kabeln kann ich die pins dann ganz bequem verkabeln.....
                                Oder hat noch jemand einen anderen Tipp für mich???
                                • J Jurist
                                  @elsekling
                                  E
                                  E
                                  ElseKling
                                  #544
                                  Ja, die kannst Du nehmen. Sie sind j genau für solche Kleinspannungen (3.3V - 5V) ausgelegt. Der Vorteil ist, sie sind einadrig, daher etwas starrer, aber nicht für dauerhafte Bewegung (Drahtbruch) ausgelegt.
                                  • E ElseKling
                                    J
                                    J
                                    Jurist
                                    #545
                                    @elsekling Super .... schon bestellt...danke
                                    • J Jurist
                                      A
                                      A
                                      AndyGR42
                                      #546
                                      @jurist Die Frage ist nur, ob du dauerhaft gesteckte Verbindungen haben möchtest oder doch lieber löten. Wenn das Gehäuse wirklich dicht ist (z.B. IP67) habe ich sogar im Garten nach Jahren noch keine Probleme mit Steckverbindungen gehabt. Bei weniger dichten Gehäuse in "feuchten" Umgebungen würde ich aber lieber löten.
                                      E J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A AndyGR42
                                        E
                                        E
                                        ElseKling
                                        #547
                                        @andygr42 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                        Sorry, da es im ganzen Thread um "Löten" ging: natürlich verlöte ich die Kabel. Mit einem Set hat man (gerade zum Beginn) verschiede Längen und Farben, was die Übersicht erleichtert.
                                        ich nutze diese
                                        Auf Dauer ist natürlich Rollenware günstiger.
                                        • A AndyGR42
                                          J
                                          J
                                          Jurist
                                          #548
                                          @andygr42 danke für die Anregungen ....die werde ich mir zu Herzen nehmen.
                                          33.2k
                                          84.4k
