  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 43 Beobachtet
    @bombaman dann solltest du mal die Reihenfolge festlegen, in welcher die Maschinen hoch und runter fahren wenn der Hostt neu gestartet wird. Zusätzlich würde ich iobroker und Konsorten nicht die DNS des Pihole geben.
    bombaman
    #92
    @crunchip Die Reihenfolge hab ich selbstverständlich nachdem ich das Phänomen festgestellt habe festgelegt. Zum 2.ten Punkt: Warum?
    • B bombaman
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #93
      @bombaman weils zum einen Probleme machen kann und zum andere für was nötig? Zum Werbung sperren auf dem iobroker?
        bombaman
        #94
        @crunchip Das es Probleme machen kann hatte ich ja selbst schon festgestellt. Aber danke für den wertvollen Beitrag. Habe aber bei mir das USG so konfiguriert das alles über das Pihole muss. Auch die IOT Geräte die per DNS over HTTPS oder TLS gehen.
        • B bombaman
          Manuel001
          schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
          #95
          Ich habe auch seit heute das Problem, dass VIS geladen wird und dann nach ein paar Sekunden der Text "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen." erscheint und dann die VIS verschwindet.
          Wenn ich bei der VIS Instanz Einstellung auf "Lizenz prüfen klicke", kommt der Text OK in grün.
          Installierte Version: 1.4.15
          Ursache? Keine Updates installiert oder sonst was.
          Edit: Nach einem Reboot funktioniert es wieder.
          • W Offline
            W Offline
            wosjack
            #96
            Ich hänge leider auch an diesem Problem...
            Ich konnte zwar im IO-Broker bei der Instanz Vis mitlerweile die Lizenz Prüfung von einem roten X auf ein grünes OK bringen.
            Doch leider wenn ich in den Vis Editor gehe blinkt oben immer noch die Version 1.4.15 rot und sobald ich im Browser die seite aufrufe heist es : Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen.
            auf IO-Broker.net wenn ich mich einlogge habe ich seit langem eine Lizenz ( 2.06.2019 23:23 Bestelldatum) leider steht heir kein Gültig bis dabei wenn ich auf das auge klicke kann ich mir den Lizenz Code anschauen und kopieren für die Vis Instanz.
            Doch es verändert sich leider nichts ich weis nicht mehr was ich tun soll....
            Ich habe mitlerweile alle Browser Daten gelöscht und trotzdem kommt die Meldung nach ca 5 sekunden immer noch !
            • W wosjack
              da.phreak
              #97
              @wosjack Geh wieder auf die 1.4.14 die macht keine Probleme
              • W Offline
                W Offline
                wosjack
                #98
                @da-phreak ok mach ich gerne aber wie mach ich das ?? wenn ich den adapter lösch wird mir nur der neuste angezeigt
                • W wosjack
                  da.phreak
                  #99
                  @wosjack Du mußt erst den Expertenmodus in der Adapterübersicht einschalten (oben in der Menüleiste). Dann erscheinen bei jedem Adapter weitere Buttons, einer davon erlaubt die Installation von älteren Versionen.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D da.phreak
                    gabylein
                    #100
                    Moin
                    habe das Problem auch 1.4.15
                    Wie ordne ichmir die LIZ zu ? Gültig bis und Benutzt von
                    gabylein
                    • G gabylein
                      Moin
                      gabylein
                      da.phreak
                      #101
                      @gabylein Soweit bekannt hilft nur ein downgrade auf 1.4.14
                      Meister MopperM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D da.phreak
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        #102
                        @da-phreak
                        Hier läut stable 1.4.15 ohne Fehler.
                        Proxmox und HA ...
                        • D da.phreak
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #103
                          @da-phreak sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                          ok, woher hast Du diese Info ??
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            da.phreak
                            #104
                            @djmarc75 https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/503
                            • R. FraseR Offline
                              R. FraseR Offline
                              R. Frase
                              #105
                              Seit heute habe ich das Problem mit v1.4.15 auch...
                              Ich habe die Lizenz gelöscht, auf iobroker.net nochmal kopiert und eingefügt. Neustart von Raspi und das Problem war weg
                              LG und happy Halloween 👻 🎃
                              Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R. FraseR R. Frase
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #106
                                Ich hatte das Problem in v. 1.4.15 heute auch.
                                Ein Neustart des Adapters hat Abhilfe geschaffen.
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  da.phreak
                                  #107
                                  @dominik-f Wart's ab das kommt wieder ...
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D da.phreak
                                    Laser
                                    #108
                                    @da-phreak
                                    Ja, es kommt immer mal wieder. Auchmit der offline Lizenz. Das Problem gibt es ja erst seit 5 Jahren...Wird schon werden.
                                      Tobi68
                                      #109
                                      Ich heute nach Stromausfall auch mal wieder..
                                      Wenn ich noch wüsste wie ich das vor 3 Wochen gefixt habe..
                                      • T Tobi68
                                        Laser
                                        #110
                                        @tobi68 Ich hebe die VIS- Instanz neu gestartet. Hat bei mir temporär geholfen...
                                        clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          clfberlinC Offline
                                          clfberlinC Offline
                                          clfberlin
                                          #111
                                          Hm, habe heute auch das Problem. Vis 1.4.15
                                          Habe den Lizenz-String nochmal in die Instanz gepastet, aber bei der Prüfung sagt er, die Lizenz existiere nicht. Habe auch iobroker (Docker) nochmal komplett durchgestartet.
                                          Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
