  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Bei mir keine Probleme mit der 1.4.15.
    Es läuft alles so wie es soll.
    da.phreak
    #88
    @bahnuhr Keine Ahnung ich kann kurz das UI aufrufen und kurz danach erscheint eine Meldung, daß die Lizenz ungültig ist. Wie gesagt, offlie Lizent ist vorhanden.
    • D da.phreak
      bombaman
      #89
      @da-phreak Die Meldung habe ich wenn mein Proxmox neu startet und der iobroker vor dem pihole hochgefahren ist. Dann hat der iobroker scheinbar keine Internetverbindung um die Lizenz zu überprüfen.
      crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bombaman
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #90
        @bombaman dann solltest du mal die Reihenfolge festlegen, in welcher die Maschinen hoch und runter fahren wenn der Hostt neu gestartet wird. Zusätzlich würde ich iobroker und Konsorten nicht die DNS des Pihole geben.
        • B bombaman
          da.phreak
          schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
          #91
          @bombaman Das drüfte bei mir ja keine Rolle spielen, da eine Offline-Lizenz vorhanden ist. Internetverbindung war aber vorhanden. Der Check in der Konfiguration des Adapters hat übrigens "OK" ergeben.
            bombaman
            #92
            @crunchip Die Reihenfolge hab ich selbstverständlich nachdem ich das Phänomen festgestellt habe festgelegt. Zum 2.ten Punkt: Warum?
            • B bombaman
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #93
              @bombaman weils zum einen Probleme machen kann und zum andere für was nötig? Zum Werbung sperren auf dem iobroker?
                bombaman
                #94
                @crunchip Das es Probleme machen kann hatte ich ja selbst schon festgestellt. Aber danke für den wertvollen Beitrag. Habe aber bei mir das USG so konfiguriert das alles über das Pihole muss. Auch die IOT Geräte die per DNS over HTTPS oder TLS gehen.
                • B bombaman
                  Manuel001
                  schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                  #95
                  Ich habe auch seit heute das Problem, dass VIS geladen wird und dann nach ein paar Sekunden der Text "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen." erscheint und dann die VIS verschwindet.
                  Wenn ich bei der VIS Instanz Einstellung auf "Lizenz prüfen klicke", kommt der Text OK in grün.
                  Installierte Version: 1.4.15
                  Ursache? Keine Updates installiert oder sonst was.
                  Edit: Nach einem Reboot funktioniert es wieder.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wosjack
                    #96
                    Ich hänge leider auch an diesem Problem...
                    Ich konnte zwar im IO-Broker bei der Instanz Vis mitlerweile die Lizenz Prüfung von einem roten X auf ein grünes OK bringen.
                    Doch leider wenn ich in den Vis Editor gehe blinkt oben immer noch die Version 1.4.15 rot und sobald ich im Browser die seite aufrufe heist es : Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen.
                    auf IO-Broker.net wenn ich mich einlogge habe ich seit langem eine Lizenz ( 2.06.2019 23:23 Bestelldatum) leider steht heir kein Gültig bis dabei wenn ich auf das auge klicke kann ich mir den Lizenz Code anschauen und kopieren für die Vis Instanz.
                    Doch es verändert sich leider nichts ich weis nicht mehr was ich tun soll....
                    Ich habe mitlerweile alle Browser Daten gelöscht und trotzdem kommt die Meldung nach ca 5 sekunden immer noch !
                    • W wosjack
                      da.phreak
                      #97
                      @wosjack Geh wieder auf die 1.4.14 die macht keine Probleme
                      • W Offline
                        W Offline
                        wosjack
                        #98
                        @da-phreak ok mach ich gerne aber wie mach ich das ?? wenn ich den adapter lösch wird mir nur der neuste angezeigt
                        • W wosjack
                          da.phreak
                          #99
                          @wosjack Du mußt erst den Expertenmodus in der Adapterübersicht einschalten (oben in der Menüleiste). Dann erscheinen bei jedem Adapter weitere Buttons, einer davon erlaubt die Installation von älteren Versionen.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D da.phreak
                            gabylein
                            #100
                            Moin
                            habe das Problem auch 1.4.15
                            Wie ordne ichmir die LIZ zu ? Gültig bis und Benutzt von
                            gabylein
                            • G gabylein
                              Moin
                              gabylein
                              da.phreak
                              #101
                              @gabylein Soweit bekannt hilft nur ein downgrade auf 1.4.14
                              Meister MopperM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D da.phreak
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                #102
                                @da-phreak
                                Hier läut stable 1.4.15 ohne Fehler.
                                Proxmox und HA ...
                                • D da.phreak
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #103
                                  @da-phreak sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                  ok, woher hast Du diese Info ??
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    da.phreak
                                    #104
                                    @djmarc75 https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/503
                                    • R. FraseR Offline
                                      R. FraseR Offline
                                      R. Frase
                                      #105
                                      Seit heute habe ich das Problem mit v1.4.15 auch...
                                      Ich habe die Lizenz gelöscht, auf iobroker.net nochmal kopiert und eingefügt. Neustart von Raspi und das Problem war weg
                                      LG und happy Halloween 👻 🎃
                                      Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R. FraseR R. Frase
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #106
                                        Ich hatte das Problem in v. 1.4.15 heute auch.
                                        Ein Neustart des Adapters hat Abhilfe geschaffen.
                                        • Dominik F.D Dominik F.
                                          da.phreak
                                          #107
                                          @dominik-f Wart's ab das kommt wieder ...
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
