  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    @fastfoot auch das habe ich d hin gemacht
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #79
    @horst-böttcher sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
    im LOG findest du evtl. mehr Infos dazu
    • J Offline
      Jogy
      #80
      Ich suche jetzt schon seit 2 Tagen, habe mehrmals einen komplette Neuinstallation gemacht und bekomme es nicht zum laufen:
      Mein Vorgehen:
      1. Komplettes, clean install von IOBroker auf dem Raspberry 4
      2. Assistent durchgeführt (admin Passwort und Lokalisierung)
      3. VIS installiert (Web-Server wird automatisch mit installiert)
      4. Lizenz (privat iobroker.vis) auf iobroker.net erworben und in der vis.0 Instanz eingetragen, Lizenz prüfen zeigt grün OK
      5. Visualisierung lokal gestartet über Übersicht->Visualisierung läuft (vis 1.4.5 oben links schwarz)
      6. Cloud-Verbindung (v4.1.0) Adapter installiert und App-Schlüssel von Iobroker.net in cloud Instanz eingetragen
      7. Auf Iobroker.net unter Anwendungen zeigt es das grüne Verbindungszeichen
      8. Wenn ich auf Anwendungen klicke und anschliessend VIS RUNTIME klicke, wird das VIS Interface für ca. 10 Sekunden gezeigt, dann wird die Fehlermeldung: "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Instanz prüfen."
      Ich weiss leider nicht mehr weiter.
      • J Jogy
        Mein Vorgehen:
        #81
        @jogy sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
        mit STRG-F5 mal den Browsercache löschen
          Jogy
          #82
          Ich hätte früher fragen sollen, jetzt scheint es tatsächlich zu funktionieren.
          Danke!!
          • J Jogy
            Danke!!
            #83
            Yepp!
            Natürlich! (hoffentlich)
            Danke!!
            Da nich für!
            • N nousefor82
              Servus,
              habe bei mir Admin und Vis auf den letzten Stand gebracht.
              Seit dem bekomme ich in meiner Visualisierung folgende Meldung:
              Bei der Lizenzprüfung im VIS Adapter bekomme ich ein grünes OK angezeigt.
              Jemand eine Idee?
              Danke!
              stevie77
              #84
              ich habe vor eineinhalb Monaten folgenden Eintrag beim Start von ioBroker entdeckt und dementsprechend eine Mail geschickt:
              Your iobroker.vis license must be updated. Please contact info@iobroker.net to get a new license!
              Provide following information in email: xy@z.de, invoice: Pxyz
              Ist mir eher zufällig aufgefallen. Liegt das daran, dass ich von Admin 4 auf 5 upgedatet habe? Die Lizenzprüfung sagt allerdings: ok. Ich hatte damals die Offline-Lizenz gekauft...
              Leider hat sich nie jemand auf die Mail hin gemeldet...
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stevie77
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #85
                @stevie77 nochmal anschreiben bzw. auch mal im Spamfolder nachsehen. Bei mir ging das innerhalb 2-3 Werktagen und hatte auch nichts mit Admin5 zu tun.
                • F fastfoot
                  da.phreak
                  #86
                  Bei mir tritt der Fehler mit der 1.4.15 wieder auf. Interessanterweise hat diese im changelog "Better check of the offline license", macht aber leider nicht better sondern schlechter. Ich habe eine offline lizenz. Nach downgrade auf 1.4.14 gehts wieder
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #87
                    Bei mir keine Probleme mit der 1.4.15.
                    Es läuft alles so wie es soll.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      da.phreak
                      #88
                      @bahnuhr Keine Ahnung ich kann kurz das UI aufrufen und kurz danach erscheint eine Meldung, daß die Lizenz ungültig ist. Wie gesagt, offlie Lizent ist vorhanden.
                      • D da.phreak
                        bombaman
                        #89
                        @da-phreak Die Meldung habe ich wenn mein Proxmox neu startet und der iobroker vor dem pihole hochgefahren ist. Dann hat der iobroker scheinbar keine Internetverbindung um die Lizenz zu überprüfen.
                        crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bombaman
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #90
                          @bombaman dann solltest du mal die Reihenfolge festlegen, in welcher die Maschinen hoch und runter fahren wenn der Hostt neu gestartet wird. Zusätzlich würde ich iobroker und Konsorten nicht die DNS des Pihole geben.
                          • B bombaman
                            da.phreak
                            schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                            #91
                            @bombaman Das drüfte bei mir ja keine Rolle spielen, da eine Offline-Lizenz vorhanden ist. Internetverbindung war aber vorhanden. Der Check in der Konfiguration des Adapters hat übrigens "OK" ergeben.
                              bombaman
                              #92
                              @crunchip Die Reihenfolge hab ich selbstverständlich nachdem ich das Phänomen festgestellt habe festgelegt. Zum 2.ten Punkt: Warum?
                              • B bombaman
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #93
                                @bombaman weils zum einen Probleme machen kann und zum andere für was nötig? Zum Werbung sperren auf dem iobroker?
                                  bombaman
                                  #94
                                  @crunchip Das es Probleme machen kann hatte ich ja selbst schon festgestellt. Aber danke für den wertvollen Beitrag. Habe aber bei mir das USG so konfiguriert das alles über das Pihole muss. Auch die IOT Geräte die per DNS over HTTPS oder TLS gehen.
                                  • B bombaman
                                    Manuel001
                                    schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                                    #95
                                    Ich habe auch seit heute das Problem, dass VIS geladen wird und dann nach ein paar Sekunden der Text "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen." erscheint und dann die VIS verschwindet.
                                    Wenn ich bei der VIS Instanz Einstellung auf "Lizenz prüfen klicke", kommt der Text OK in grün.
                                    Installierte Version: 1.4.15
                                    Ursache? Keine Updates installiert oder sonst was.
                                    Edit: Nach einem Reboot funktioniert es wieder.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wosjack
                                      #96
                                      Ich hänge leider auch an diesem Problem...
                                      Ich konnte zwar im IO-Broker bei der Instanz Vis mitlerweile die Lizenz Prüfung von einem roten X auf ein grünes OK bringen.
                                      Doch leider wenn ich in den Vis Editor gehe blinkt oben immer noch die Version 1.4.15 rot und sobald ich im Browser die seite aufrufe heist es : Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen.
                                      auf IO-Broker.net wenn ich mich einlogge habe ich seit langem eine Lizenz ( 2.06.2019 23:23 Bestelldatum) leider steht heir kein Gültig bis dabei wenn ich auf das auge klicke kann ich mir den Lizenz Code anschauen und kopieren für die Vis Instanz.
                                      Doch es verändert sich leider nichts ich weis nicht mehr was ich tun soll....
                                      Ich habe mitlerweile alle Browser Daten gelöscht und trotzdem kommt die Meldung nach ca 5 sekunden immer noch !
                                      • W wosjack
                                        da.phreak
                                        #97
                                        @wosjack Geh wieder auf die 1.4.14 die macht keine Probleme
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wosjack
                                          #98
                                          @da-phreak ok mach ich gerne aber wie mach ich das ?? wenn ich den adapter lösch wird mir nur der neuste angezeigt
