  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 43 Beobachtet
  • C Crockers
    @Homoran @FredF
    Oh man das ist doch nicht mein Ernst.....Ich bin selber IT-ler und denke mir oft bei Beiträgen "Einfach mal lesen was dort steht, dann klappt es auch"
    --> Heute war ich der Depp. Lizenz von iobroker.net eingetragen und schon funktioniert es. Da hatte ich ein Brett vor dem Kopf.
    Danke euch trotzdem!
    O Offline
    O Offline
    oneill2612
    #69
    @Crockers said in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
    Ich habe sie eingetragen aber komme nicht weiter
    • N nousefor82
      Servus,
      habe bei mir Admin und Vis auf den letzten Stand gebracht.
      Seit dem bekomme ich in meiner Visualisierung folgende Meldung:
      Bei der Lizenzprüfung im VIS Adapter bekomme ich ein grünes OK angezeigt.
      Jemand eine Idee?
      Danke!
      stevie77
      #70
      Darf ich kurz nachfragen, wie das generell funktioniert? Wird beim Laden einer Seite überprüft, ob die Lizenz gültig ist indem irgendein Webserver mit der Lizenznummer kontaktiert wird?
      Bei mir lief bisher alles schon schätzungsweise über ein Jahr, vorhin ist mein Raspi scheinbar abgeschmiert und neu gestartet. Alles funktioniert soweit, nach einigen Sekunden bekomme ich aber auch den Fehler mit der Lizenz im Browser. Allerdings sagt die Lizenzprüfung in der Instanz: "Service ist momentan nicht erreichbar oder keine Internetverbindung vorhanden. Bitte fersuchen Sie später noch ein mal oder prüfen Sie die Internetverbindung."
      Da mein Internet funktioniert, ist dann wohl deren Webserver zur Lizenzprüfung gerade down?! Also einfach nur warten? Oder muss man die kostenlose VIS-Lizenz evtl. jedes Jahr erneuern?
      • S stevie77
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #71
        @stevie77 Du bist nicht alleine, schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/46123/vis-keine-gültige-lizenz-gefunden
        • FeuersturmF Feuersturm
          stevie77
          #72
          @feuersturm Ah, vielen Dank. Dann hilft wohl nur warten. Parallel ist mir aber auch gleich die system.config kaputt
          Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
           Cannot find view "system" for search "host"
          gegangen und ich kann mich gar nicht mehr in ioBroker einloggen. Da hilft wohl nur das Backup rausholen und ein paar Änderungen der letzten zwei Tage verlieren... :-(
          Hat wohl nichts miteinander zu tun, kam aber direkt nacheinander, von daher etwas seltsam...naja.
          • S stevie77
            #73
            @stevie77
            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1625088121043
              @stevie77
              stevie77
              #74
              @thomas-braun Danke vielmals, habe eben auch schon ne Lösung gefunden, welche die objects und states Dateien wieder herstellt und das hat tatsächlich funktioniert. Yes. :-)
              https://213.136.68.177/topic/42816/gelöst-iobroker-nach-stromausfall-nicht-mehr-erreichbar/26
              Trotzdem danke für die schnelle Hilfe für meine offtopic-Probleme.
              • S stevie77
                #75
                @stevie77
                Das ist das gleiche Vorgehen. Das Mini-HowTo basiert auf Vorarbeit durch @wendy2702
                • N nousefor82
                  Servus,
                  Jemand eine Idee?
                  Danke!
                  Horst BöttcherH Offline
                  Horst Böttcher
                  schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                  #76
                  So jetzt hab ich das selbe Problem
                  Vis ist schwarz und sagt ich hab keine Lizenz obwohl der Adapter Test sagt ich hab eine der cash ist gelöscht und der adapter und der Iobroker wurde mehrfach neu gestartet
                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #77
                    @horst-böttcher kopiere die Lizenz von der Website und trage sie neu in der Instanz ein
                    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      Horst Böttcher
                      #78
                      @fastfoot auch das habe ich d hin gemacht
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #79
                        @horst-böttcher sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                        im LOG findest du evtl. mehr Infos dazu
                        • J Offline
                          Jogy
                          #80
                          Ich suche jetzt schon seit 2 Tagen, habe mehrmals einen komplette Neuinstallation gemacht und bekomme es nicht zum laufen:
                          Mein Vorgehen:
                          1. Komplettes, clean install von IOBroker auf dem Raspberry 4
                          2. Assistent durchgeführt (admin Passwort und Lokalisierung)
                          3. VIS installiert (Web-Server wird automatisch mit installiert)
                          4. Lizenz (privat iobroker.vis) auf iobroker.net erworben und in der vis.0 Instanz eingetragen, Lizenz prüfen zeigt grün OK
                          5. Visualisierung lokal gestartet über Übersicht->Visualisierung läuft (vis 1.4.5 oben links schwarz)
                          6. Cloud-Verbindung (v4.1.0) Adapter installiert und App-Schlüssel von Iobroker.net in cloud Instanz eingetragen
                          7. Auf Iobroker.net unter Anwendungen zeigt es das grüne Verbindungszeichen
                          8. Wenn ich auf Anwendungen klicke und anschliessend VIS RUNTIME klicke, wird das VIS Interface für ca. 10 Sekunden gezeigt, dann wird die Fehlermeldung: "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Instanz prüfen."
                          Ich weiss leider nicht mehr weiter.
                          • J Jogy
                            Mein Vorgehen:
                            #81
                            @jogy sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                            mit STRG-F5 mal den Browsercache löschen
                              Jogy
                              #82
                              Ich hätte früher fragen sollen, jetzt scheint es tatsächlich zu funktionieren.
                              Danke!!
                              • J Jogy
                                Danke!!
                                #83
                                Yepp!
                                Natürlich! (hoffentlich)
                                Danke!!
                                Da nich für!
                                • N nousefor82
                                  Servus,
                                  Jemand eine Idee?
                                  Danke!
                                  stevie77
                                  #84
                                  ich habe vor eineinhalb Monaten folgenden Eintrag beim Start von ioBroker entdeckt und dementsprechend eine Mail geschickt:
                                  Your iobroker.vis license must be updated. Please contact info@iobroker.net to get a new license!
                                  Provide following information in email: xy@z.de, invoice: Pxyz
                                  Ist mir eher zufällig aufgefallen. Liegt das daran, dass ich von Admin 4 auf 5 upgedatet habe? Die Lizenzprüfung sagt allerdings: ok. Ich hatte damals die Offline-Lizenz gekauft...
                                  Leider hat sich nie jemand auf die Mail hin gemeldet...
                                  • S stevie77
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #85
                                    @stevie77 nochmal anschreiben bzw. auch mal im Spamfolder nachsehen. Bei mir ging das innerhalb 2-3 Werktagen und hatte auch nichts mit Admin5 zu tun.
                                    • F fastfoot
                                      da.phreak
                                      #86
                                      Bei mir tritt der Fehler mit der 1.4.15 wieder auf. Interessanterweise hat diese im changelog "Better check of the offline license", macht aber leider nicht better sondern schlechter. Ich habe eine offline lizenz. Nach downgrade auf 1.4.14 gehts wieder
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #87
                                        Bei mir keine Probleme mit der 1.4.15.
                                        Es läuft alles so wie es soll.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          da.phreak
                                          #88
                                          @bahnuhr Keine Ahnung ich kann kurz das UI aufrufen und kurz danach erscheint eine Meldung, daß die Lizenz ungültig ist. Wie gesagt, offlie Lizent ist vorhanden.
