  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 43 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @stevie77 Du bist nicht alleine, schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/46123/vis-keine-gültige-lizenz-gefunden
    stevie77
    #72
    @feuersturm Ah, vielen Dank. Dann hilft wohl nur warten. Parallel ist mir aber auch gleich die system.config kaputt
    Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host"
    gegangen und ich kann mich gar nicht mehr in ioBroker einloggen. Da hilft wohl nur das Backup rausholen und ein paar Änderungen der letzten zwei Tage verlieren... :-(
    Hat wohl nichts miteinander zu tun, kam aber direkt nacheinander, von daher etwas seltsam...naja.
    • S stevie77
      #73
      @stevie77
      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1625088121043
        @stevie77
        stevie77
        #74
        @thomas-braun Danke vielmals, habe eben auch schon ne Lösung gefunden, welche die objects und states Dateien wieder herstellt und das hat tatsächlich funktioniert. Yes. :-)
        https://213.136.68.177/topic/42816/gelöst-iobroker-nach-stromausfall-nicht-mehr-erreichbar/26
        Trotzdem danke für die schnelle Hilfe für meine offtopic-Probleme.
        • S stevie77
          #75
          @stevie77
          Das ist das gleiche Vorgehen. Das Mini-HowTo basiert auf Vorarbeit durch @wendy2702
          • N nousefor82
            Servus,
            habe bei mir Admin und Vis auf den letzten Stand gebracht.
            Seit dem bekomme ich in meiner Visualisierung folgende Meldung:
            Bei der Lizenzprüfung im VIS Adapter bekomme ich ein grünes OK angezeigt.
            Jemand eine Idee?
            Danke!
            Horst BöttcherH Offline
            Horst Böttcher
            schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
            #76
            So jetzt hab ich das selbe Problem
            Vis ist schwarz und sagt ich hab keine Lizenz obwohl der Adapter Test sagt ich hab eine der cash ist gelöscht und der adapter und der Iobroker wurde mehrfach neu gestartet
            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • Horst BöttcherH Horst Böttcher
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #77
              @horst-böttcher kopiere die Lizenz von der Website und trage sie neu in der Instanz ein
              Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fastfoot
                Horst Böttcher
                #78
                @fastfoot auch das habe ich d hin gemacht
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #79
                  @horst-böttcher sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                  im LOG findest du evtl. mehr Infos dazu
                  • J Offline
                    Jogy
                    #80
                    Ich suche jetzt schon seit 2 Tagen, habe mehrmals einen komplette Neuinstallation gemacht und bekomme es nicht zum laufen:
                    Mein Vorgehen:
                    1. Komplettes, clean install von IOBroker auf dem Raspberry 4
                    2. Assistent durchgeführt (admin Passwort und Lokalisierung)
                    3. VIS installiert (Web-Server wird automatisch mit installiert)
                    4. Lizenz (privat iobroker.vis) auf iobroker.net erworben und in der vis.0 Instanz eingetragen, Lizenz prüfen zeigt grün OK
                    5. Visualisierung lokal gestartet über Übersicht->Visualisierung läuft (vis 1.4.5 oben links schwarz)
                    6. Cloud-Verbindung (v4.1.0) Adapter installiert und App-Schlüssel von Iobroker.net in cloud Instanz eingetragen
                    7. Auf Iobroker.net unter Anwendungen zeigt es das grüne Verbindungszeichen
                    8. Wenn ich auf Anwendungen klicke und anschliessend VIS RUNTIME klicke, wird das VIS Interface für ca. 10 Sekunden gezeigt, dann wird die Fehlermeldung: "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Instanz prüfen."
                    Ich weiss leider nicht mehr weiter.
                    • J Jogy
                      Mein Vorgehen:
                      #81
                      @jogy sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                      mit STRG-F5 mal den Browsercache löschen
                        Jogy
                        #82
                        Ich hätte früher fragen sollen, jetzt scheint es tatsächlich zu funktionieren.
                        Danke!!
                        • J Jogy
                          Danke!!
                          #83
                          Yepp!
                          Natürlich! (hoffentlich)
                          Danke!!
                          Da nich für!
                          • N nousefor82
                            Servus,
                            Jemand eine Idee?
                            Danke!
                            stevie77
                            #84
                            ich habe vor eineinhalb Monaten folgenden Eintrag beim Start von ioBroker entdeckt und dementsprechend eine Mail geschickt:
                            Your iobroker.vis license must be updated. Please contact info@iobroker.net to get a new license!
                            Provide following information in email: xy@z.de, invoice: Pxyz
                            Ist mir eher zufällig aufgefallen. Liegt das daran, dass ich von Admin 4 auf 5 upgedatet habe? Die Lizenzprüfung sagt allerdings: ok. Ich hatte damals die Offline-Lizenz gekauft...
                            Leider hat sich nie jemand auf die Mail hin gemeldet...
                            • S stevie77
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #85
                              @stevie77 nochmal anschreiben bzw. auch mal im Spamfolder nachsehen. Bei mir ging das innerhalb 2-3 Werktagen und hatte auch nichts mit Admin5 zu tun.
                              • F fastfoot
                                da.phreak
                                #86
                                Bei mir tritt der Fehler mit der 1.4.15 wieder auf. Interessanterweise hat diese im changelog "Better check of the offline license", macht aber leider nicht better sondern schlechter. Ich habe eine offline lizenz. Nach downgrade auf 1.4.14 gehts wieder
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #87
                                  Bei mir keine Probleme mit der 1.4.15.
                                  Es läuft alles so wie es soll.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    da.phreak
                                    #88
                                    @bahnuhr Keine Ahnung ich kann kurz das UI aufrufen und kurz danach erscheint eine Meldung, daß die Lizenz ungültig ist. Wie gesagt, offlie Lizent ist vorhanden.
                                    • D da.phreak
                                      bombaman
                                      #89
                                      @da-phreak Die Meldung habe ich wenn mein Proxmox neu startet und der iobroker vor dem pihole hochgefahren ist. Dann hat der iobroker scheinbar keine Internetverbindung um die Lizenz zu überprüfen.
                                      crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bombaman
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #90
                                        @bombaman dann solltest du mal die Reihenfolge festlegen, in welcher die Maschinen hoch und runter fahren wenn der Hostt neu gestartet wird. Zusätzlich würde ich iobroker und Konsorten nicht die DNS des Pihole geben.
                                        • B bombaman
                                          da.phreak
                                          schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                                          #91
                                          @bombaman Das drüfte bei mir ja keine Rolle spielen, da eine Offline-Lizenz vorhanden ist. Internetverbindung war aber vorhanden. Der Check in der Konfiguration des Adapters hat übrigens "OK" ergeben.
