  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 43 Beobachtet
  • N nousefor82
    Servus,
    habe bei mir Admin und Vis auf den letzten Stand gebracht.
    Seit dem bekomme ich in meiner Visualisierung folgende Meldung:
    Bei der Lizenzprüfung im VIS Adapter bekomme ich ein grünes OK angezeigt.
    Jemand eine Idee?
    Danke!
    stevie77
    #84
    ich habe vor eineinhalb Monaten folgenden Eintrag beim Start von ioBroker entdeckt und dementsprechend eine Mail geschickt:
    Your iobroker.vis license must be updated. Please contact info@iobroker.net to get a new license!
    Provide following information in email: xy@z.de, invoice: Pxyz
    Ist mir eher zufällig aufgefallen. Liegt das daran, dass ich von Admin 4 auf 5 upgedatet habe? Die Lizenzprüfung sagt allerdings: ok. Ich hatte damals die Offline-Lizenz gekauft...
    Leider hat sich nie jemand auf die Mail hin gemeldet...
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stevie77
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #85
      @stevie77 nochmal anschreiben bzw. auch mal im Spamfolder nachsehen. Bei mir ging das innerhalb 2-3 Werktagen und hatte auch nichts mit Admin5 zu tun.
      • F fastfoot
        da.phreak
        #86
        Bei mir tritt der Fehler mit der 1.4.15 wieder auf. Interessanterweise hat diese im changelog "Better check of the offline license", macht aber leider nicht better sondern schlechter. Ich habe eine offline lizenz. Nach downgrade auf 1.4.14 gehts wieder
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #87
          Bei mir keine Probleme mit der 1.4.15.
          Es läuft alles so wie es soll.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            da.phreak
            #88
            @bahnuhr Keine Ahnung ich kann kurz das UI aufrufen und kurz danach erscheint eine Meldung, daß die Lizenz ungültig ist. Wie gesagt, offlie Lizent ist vorhanden.
            • D da.phreak
              bombaman
              #89
              @da-phreak Die Meldung habe ich wenn mein Proxmox neu startet und der iobroker vor dem pihole hochgefahren ist. Dann hat der iobroker scheinbar keine Internetverbindung um die Lizenz zu überprüfen.
              crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bombaman
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #90
                @bombaman dann solltest du mal die Reihenfolge festlegen, in welcher die Maschinen hoch und runter fahren wenn der Hostt neu gestartet wird. Zusätzlich würde ich iobroker und Konsorten nicht die DNS des Pihole geben.
                • B bombaman
                  da.phreak
                  schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                  #91
                  @bombaman Das drüfte bei mir ja keine Rolle spielen, da eine Offline-Lizenz vorhanden ist. Internetverbindung war aber vorhanden. Der Check in der Konfiguration des Adapters hat übrigens "OK" ergeben.
                    bombaman
                    #92
                    @crunchip Die Reihenfolge hab ich selbstverständlich nachdem ich das Phänomen festgestellt habe festgelegt. Zum 2.ten Punkt: Warum?
                    • B bombaman
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #93
                      @bombaman weils zum einen Probleme machen kann und zum andere für was nötig? Zum Werbung sperren auf dem iobroker?
                        bombaman
                        #94
                        @crunchip Das es Probleme machen kann hatte ich ja selbst schon festgestellt. Aber danke für den wertvollen Beitrag. Habe aber bei mir das USG so konfiguriert das alles über das Pihole muss. Auch die IOT Geräte die per DNS over HTTPS oder TLS gehen.
                        • B bombaman
                          Manuel001
                          schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                          #95
                          Ich habe auch seit heute das Problem, dass VIS geladen wird und dann nach ein paar Sekunden der Text "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen." erscheint und dann die VIS verschwindet.
                          Wenn ich bei der VIS Instanz Einstellung auf "Lizenz prüfen klicke", kommt der Text OK in grün.
                          Installierte Version: 1.4.15
                          Ursache? Keine Updates installiert oder sonst was.
                          Edit: Nach einem Reboot funktioniert es wieder.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wosjack
                            #96
                            Ich hänge leider auch an diesem Problem...
                            Ich konnte zwar im IO-Broker bei der Instanz Vis mitlerweile die Lizenz Prüfung von einem roten X auf ein grünes OK bringen.
                            Doch leider wenn ich in den Vis Editor gehe blinkt oben immer noch die Version 1.4.15 rot und sobald ich im Browser die seite aufrufe heist es : Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen.
                            auf IO-Broker.net wenn ich mich einlogge habe ich seit langem eine Lizenz ( 2.06.2019 23:23 Bestelldatum) leider steht heir kein Gültig bis dabei wenn ich auf das auge klicke kann ich mir den Lizenz Code anschauen und kopieren für die Vis Instanz.
                            Doch es verändert sich leider nichts ich weis nicht mehr was ich tun soll....
                            Ich habe mitlerweile alle Browser Daten gelöscht und trotzdem kommt die Meldung nach ca 5 sekunden immer noch !
                            • W wosjack
                              da.phreak
                              #97
                              @wosjack Geh wieder auf die 1.4.14 die macht keine Probleme
                              • W Offline
                                W Offline
                                wosjack
                                #98
                                @da-phreak ok mach ich gerne aber wie mach ich das ?? wenn ich den adapter lösch wird mir nur der neuste angezeigt
                                • W wosjack
                                  da.phreak
                                  #99
                                  @wosjack Du mußt erst den Expertenmodus in der Adapterübersicht einschalten (oben in der Menüleiste). Dann erscheinen bei jedem Adapter weitere Buttons, einer davon erlaubt die Installation von älteren Versionen.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D da.phreak
                                    gabylein
                                    #100
                                    Moin
                                    habe das Problem auch 1.4.15
                                    Wie ordne ichmir die LIZ zu ? Gültig bis und Benutzt von
                                    gabylein
                                    • G gabylein
                                      Moin
                                      gabylein
                                      da.phreak
                                      #101
                                      @gabylein Soweit bekannt hilft nur ein downgrade auf 1.4.14
                                      Meister MopperM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D da.phreak
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #102
                                        @da-phreak
                                        Hier läut stable 1.4.15 ohne Fehler.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • D da.phreak
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #103
                                          @da-phreak sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                          ok, woher hast Du diese Info ??
                                          Lehrling seit 1975 !!!
