  4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
lizenz
170 Beiträge 60 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 43 Beobachtet
  • G gabylein
    Moin
    habe das Problem auch 1.4.15
    Wie ordne ichmir die LIZ zu ? Gültig bis und Benutzt von
    gabylein
    da.phreak
    #101
    @gabylein Soweit bekannt hilft nur ein downgrade auf 1.4.14
    Meister MopperM DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D da.phreak
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #102
      @da-phreak
      Hier läut stable 1.4.15 ohne Fehler.
      Proxmox und HA ...
      • D da.phreak
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #103
        @da-phreak sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
        ok, woher hast Du diese Info ??
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          da.phreak
          #104
          @djmarc75 https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/503
          • R. FraseR Offline
            R. FraseR Offline
            R. Frase
            #105
            Seit heute habe ich das Problem mit v1.4.15 auch...
            Ich habe die Lizenz gelöscht, auf iobroker.net nochmal kopiert und eingefügt. Neustart von Raspi und das Problem war weg
            LG und happy Halloween 👻 🎃
            Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
            • R. FraseR R. Frase
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #106
              Ich hatte das Problem in v. 1.4.15 heute auch.
              Ein Neustart des Adapters hat Abhilfe geschaffen.
              • Dominik F.D Dominik F.
                da.phreak
                #107
                @dominik-f Wart's ab das kommt wieder ...
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • D da.phreak
                  Laser
                  #108
                  @da-phreak
                  Ja, es kommt immer mal wieder. Auchmit der offline Lizenz. Das Problem gibt es ja erst seit 5 Jahren...Wird schon werden.
                    Tobi68
                    #109
                    Ich heute nach Stromausfall auch mal wieder..
                    Wenn ich noch wüsste wie ich das vor 3 Wochen gefixt habe..
                    • T Tobi68
                      Laser
                      #110
                      @tobi68 Ich hebe die VIS- Instanz neu gestartet. Hat bei mir temporär geholfen...
                      clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Laser
                        clfberlinC Offline
                        clfberlinC Offline
                        clfberlin
                        #111
                        Hm, habe heute auch das Problem. Vis 1.4.15
                        Habe den Lizenz-String nochmal in die Instanz gepastet, aber bei der Prüfung sagt er, die Lizenz existiere nicht. Habe auch iobroker (Docker) nochmal komplett durchgestartet.
                        Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
                        • clfberlinC clfberlin
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #112
                          @clfberlin
                          Starte mal die Instanz neu, hat bei mir auch geholfen
                            Michael 6
                            #113
                            Hallo, seit heute habe ich das Problem auch. :-(
                            • vis.0 v1.4.16
                            • node -v v18.16.0
                            • npm 9.5.1
                            log: vis.0 error Cannot check license: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net
                            ABER in Instanz: Lizenz prüfen: OK
                            https://iobroker.net/www/account/licenses -> in Instanz erneuert. Neustart von Instanz, ioBroker, Raspberry (Raspbian bullseye) alles ohne Erfolg.
                            Im Editor blinkt die Versionsnummer rot, Runtime meldet "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen."
                            Hat jemand eine Idee?
                            • M Michael 6
                              • vis.0 v1.4.16
                              • node -v v18.16.0
                              • npm 9.5.1
                              #114
                              @michael-6
                              ist üblicherweise ein Hinweis auf Nichterreichbarkeit des Hosts. Netzwerk prüfen oder später nochmal versuchen.
                                @michael-6
                                Michael 6
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael 6
                                #115
                                Du hattest Recht. Die Datei "sudo systemctl" hatte es mir zerschossen, DNS-Auflösung geht nun wieder.
                                Update: diw Datei war "resolv.conf"... Muss nocgh von den Nachwehen sein Buster->BullsEye, das ging nicht ganz reibungslos, aber momentan scheint alles zu gehen...
                                • M Michael 6
                                  #116
                                  @michael-6 sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                  Das ist keine Datei (im engeren Sinne), das ist ein sehr zentraler Dienst deines Betriebssystems.
                                  Da würde ich jetzt 10x schauen was es da noch zerlegt haben könnte.
                                  'Stromausfall' gehabt?
                                  • M Michael 6
                                    #117
                                    @michael-6
                                    Das hier erwähnte Problem mit dhcpd?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                    • C Offline
                                      Chris777
                                      #118
                                      ich nutze iobrocker über einen Docker in einer Synology. Wir hatten jetzt einen Stromausfall.
                                      Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich den Fehler „keine gültige bis Lizenz…“ wieder beseitigen kann?
                                      Danke und Gruß
                                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Chris777
                                        Danke und Gruß
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        #119
                                        @chris777 Trage die Lizenz neu ein, prüfen anklicken und danach ioBroker komplett neu starten.
                                        Ro75.
                                        matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          matze55M Offline
                                          matze55M Offline
                                          matze55
                                          #120
                                          @ro75 hallo an alle erfahren!
                                          Ich habe schon fast das ganze forum durchforstet und gesucht. aber zu meinem eigentlichen Problem. Ich habe iobroker installiert in Proxmox in einen Container. Beim installieren alles normal aber so wie ich in der vis.0 die Lizenz eintrage klicke ich auf prüfen sagt mir die Instanz:
                                          serial number (UUID) in license is for other device.
                                          Ich habe keine PRO lizenz ich nutze die FREE lizenz. Logge ich mich bei iobroker.net ein, sehe ich die Lizenz und die UUID. Da die UUID mit dem Lizenz Key übereinstimmt, ist ja der Fehler nicht bei mir oder muss ich per E-Mail mich dort hinwenden.
                                          Danke für eure Tips...ich hoffe bin mit dem Problem hier im richtigen Abteil.
                                          Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                                          Tapo C210 Cam
                                          WLED Steuerung über Javascript
                                          Enigma2 Box API Abgriff auf Ton zur Sonos One SL
