  5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"
blocklyjavascript
152 Beiträge 19 Kommentatoren 41.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    Xp=1600, Tn=60
    Momentan teste ich Xp=6000
    Wobei aktuell wenig Schwankungen im Hausnetz sind.
    Die Nennleistung beträgt aktuell max. 1kW, ist aber beschränkt auf ca. 850W.
    @e-i-k-e sagte: Momentan teste ich Xp=6000
    Dann wird die Regelung träger, aber stabiler.
    Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
    Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      e-i-k-e
      Natürlich nicht, ich speise aktuell aus einem Speicher ein ;)
      Worauf bezogen?
      Zähler:
      WR:
      • E e-i-k-e
        Worauf bezogen?
        Zähler:
        WR:
        @e-i-k-e sagte: Worauf bezogen?
        Bezogen auf die Y-Achse: Minimum = 0, Maximum = gleicher Wert (1000).
          e-i-k-e
          Ach das meinst du. :)
            @e-i-k-e sagte: Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert
            Hast Du die Nachstellzeit stark verringert? Die kurzfristigen Schwankungen sind zu stark.
            Welche Werte für Xp und Tn sind eingestellt? Wie hoch ist die Nennleistung des WR?
            @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
            ich die Einspeisung etwas reduziert
            Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.
            e-i-k-e
            @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
            Wie kann ich das umsetzten?
            Xp=1600
            Xp=6000
            • E e-i-k-e
              Xp=1600
              Xp=6000
              @e-i-k-e
              Addiere bei der Berechnung des P-Anteils auf den Wert (der Einspeisung) einen Offset, z.B.: Wert + 50
              EDIT: Ein Offset hat allerdings den Nachteil, dass der I-Anteil ständig sinkt, wenn Einspeisung und Bezug nahe 0 sind.
              • E e-i-k-e
                Xp=1600
                Xp=6000
                @e-i-k-e sagte: Xp=6000
                Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).
                  e-i-k-e
                  schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                  Werde ich testen, danke! :)
                  Bisheriges Ergebnis
                  • E e-i-k-e
                    Bisheriges Ergebnis
                    @e-i-k-e sagte: Bisheriges Ergebnis
                    Rechts (Xp: 10000, Tn: 30) sieht schon gut aus. Du könntest mal mit Tn=20 s versuchen, ob es dann noch stabil ist. Die Reaktion auf den Leistungssprung ist dann etwas schneller.
                      e-i-k-e
                      Zum vergleich Tn: 30 | 20
                      • E e-i-k-e
                        @e-i-k-e
                        Das sieht ganz passabel aus.
                        • MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          ich versuche grade begeistert das Blockly nachzubauen allerdings habe ich ein Problem wo ich nicht weiter komme da ich es glaub ich noch nicht richtig verstanden habe.
                          Hier die Fehlermeldung, und meine Datenpunkte vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
                          gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
                          homePower - reiner Hausverbrauch
                          pvPower - Leistung der PV
                          • MichaelFM MichaelF
                            @michaelf sagte: gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
                            Dann ist das der Datenpunkt zum Regeln, denn er muss auch negativ werden können.
                            Auf die Schnelle: nicht "erhöhe output", sondern "setze output" und "falls output < 0".
                            • MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              Ja das war es habe ich nicht gesehen........
                              der Regler funktioniert aber warum regelt er jetzt schon auf 100 %. Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?
                                @michaelf sagte: Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?
                                Wenn die Regelgröße den Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
                                "setze p auf (-100 / Xp) * Wert"
                                • E e-i-k-e
                                  @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
                                  @e-i-k-e sagte: Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
                                  Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?
                                  Wert, Zeitstempel, vorheriger Zeitstempel unter "Trigger":
                                  Der Trigger-Datenpunkt muss "Einspeisung abzüglich Bezug" enthalten, also auch negativ werden können (Bezug > Einspeisung).
                                  Nicht "erhöhe output um", sondern "setze output auf" 50 + p + i.
                                  Ah jetzt wird ein Schuh draus!
                                  Kenn ich Berechnung direkt im Trigger durchführen?
                                  Edit: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.
                                  Wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes bei Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
                                  • MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    Ja er Regelt runter, aber passen tut es noch nicht so ganz.
                                    Rot der Output und Blau der Eingang
                                    • MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      Hier nochmal besser aufgelöst, im Prinzip geht es.
                                      Kann man auch sagen das er erst ab -50w mit der Reglung anfängt ?
                                        @michaelf
                                        Die Regelung ist instabil (Xp ist zu klein). Welche Leistung hat der Heizstab? Xp?
                                        Stelle bitte den Chart-Typ auf "Schritte", um besser zu sehen, wann was passiert.
                                        EDIT: Versuche es mal mit Xp = 10 * Heizstableistung und Tn = 20 s.
                                        • MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          Also ich hatte erst lediglich eine 60w birne dran da ich meiner pwm schaltung noch nicht ganz getraut habe.
                                          Der heizstab hat 2000w wenn man sich die Auswertung länger anschaut sieht es garnicht so schlecht aus, konnte nur noch nicht mit den echten 2000w testen. Aber morgen.
                                          Wo sollte der Xp am besten hin ?
