  5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"
blocklyjavascript
152 Beiträge 19 Kommentatoren 41.2k Aufrufe 23 Beobachtet
    @e-i-k-e sagte: Xp=6000
    Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).
    e-i-k-e
    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
    @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
    Werde ich testen, danke! :)
    Bisheriges Ergebnis
    • E e-i-k-e
      Bisheriges Ergebnis
      @e-i-k-e sagte: Bisheriges Ergebnis
      Rechts (Xp: 10000, Tn: 30) sieht schon gut aus. Du könntest mal mit Tn=20 s versuchen, ob es dann noch stabil ist. Die Reaktion auf den Leistungssprung ist dann etwas schneller.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        e-i-k-e
        Zum vergleich Tn: 30 | 20
        • E e-i-k-e
          @e-i-k-e
          Das sieht ganz passabel aus.
          • MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            ich versuche grade begeistert das Blockly nachzubauen allerdings habe ich ein Problem wo ich nicht weiter komme da ich es glaub ich noch nicht richtig verstanden habe.
            Hier die Fehlermeldung, und meine Datenpunkte vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
            gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
            homePower - reiner Hausverbrauch
            pvPower - Leistung der PV
            • MichaelFM MichaelF
              @michaelf sagte: gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
              Dann ist das der Datenpunkt zum Regeln, denn er muss auch negativ werden können.
              Auf die Schnelle: nicht "erhöhe output", sondern "setze output" und "falls output < 0".
              • MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                Ja das war es habe ich nicht gesehen........
                der Regler funktioniert aber warum regelt er jetzt schon auf 100 %. Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?
                  @michaelf sagte: Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?
                  Wenn die Regelgröße den Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
                  "setze p auf (-100 / Xp) * Wert"
                  • E e-i-k-e
                    @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
                    @e-i-k-e sagte: Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
                    Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?
                    Wert, Zeitstempel, vorheriger Zeitstempel unter "Trigger":
                    Der Trigger-Datenpunkt muss "Einspeisung abzüglich Bezug" enthalten, also auch negativ werden können (Bezug > Einspeisung).
                    Nicht "erhöhe output um", sondern "setze output auf" 50 + p + i.
                    Ah jetzt wird ein Schuh draus!
                    Kenn ich Berechnung direkt im Trigger durchführen?
                    Edit: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.
                    Wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes bei Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
                    • MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      Ja er Regelt runter, aber passen tut es noch nicht so ganz.
                      Rot der Output und Blau der Eingang
                      • MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        Hier nochmal besser aufgelöst, im Prinzip geht es.
                        Kann man auch sagen das er erst ab -50w mit der Reglung anfängt ?
                          @michaelf
                          Die Regelung ist instabil (Xp ist zu klein). Welche Leistung hat der Heizstab? Xp?
                          Stelle bitte den Chart-Typ auf "Schritte", um besser zu sehen, wann was passiert.
                          EDIT: Versuche es mal mit Xp = 10 * Heizstableistung und Tn = 20 s.
                          • MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            Also ich hatte erst lediglich eine 60w birne dran da ich meiner pwm schaltung noch nicht ganz getraut habe.
                            Der heizstab hat 2000w wenn man sich die Auswertung länger anschaut sieht es garnicht so schlecht aus, konnte nur noch nicht mit den echten 2000w testen. Aber morgen.
                            Wo sollte der Xp am besten hin ?
                              @michaelf sagte: Wo sollte der Xp am besten hin ?
                              Ich würde gemäß Erfahrung hier mit 20000 starten .
                              @michaelf sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
                              eine 60w birne dran da ich meiner pwm schaltung noch nicht ganz getraut habe. Der heizstab hat 2000w
                              Das ergibt ein sehr unterschiedliches Regelverhalten.
                              • MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                es Funktioniert tatsächlich :-D
                                Gibt es die Möglichkeit auch auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ? So wäre dann sicher das ich kein Bezug habe.
                                Grüße und danke für den Support
                                  @michaelf sagte: auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ?
                                  Welche 0?
                                  Auf den Messwert muss ein Offset angewendet werden.
                                  Bei einer Zykluszeit von 10 s für den Messwert stelle besser Tn auf 20 s und triggere auf "wurde aktualisiert".
                                  MichaelFM a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Welche 0?
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    Danke, ich teste morgen.
                                      Welche 0?
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      @paul53 Hi Paul, wahrscheinlich hast du genug von den dummen Fragen, aber vielleicht kannst du mir doch helfen.
                                      Ich habe ein Solarkraftwerk der mit e Modulen womit ich manchmal über 600W Stromabgabe habe, die ich eigentlich haben dürfte. Aus diesem Grund möchte ich nicht mehr als 400W an den Netzbetreiber abgeben.
                                      Mein Aufbau:
                                      DP1: Aktuelle Produktion (alle 30sek update)
                                      DP2: Mein Strombezug (alle 10sek update)
                                      DP3: Meine Stromabgabe (alle 10sek update)
                                      Wie weit kann ich dein Skript von oben übernehmen? Könntest du mir auf die Sprünge helfen? Danke im Voraus.
                                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                      • a200A a200
                                        Mein Aufbau:
                                        @a200
                                        Welcher Wert kann gesteuert werden? Die PV-Produktion?
                                        setze p auf (100 / Xp) * (Bezug - Abgabe)
                                        Als Trigger entweder DP2 oder DP3: Den DP auswählen, der im Zyklus zuletzt aktualisiert wird.
                                        Starte mit Xp = 6000 und Tn = 20.
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          @paul53 Bin dabei es umzusetzen.
                                          Habe festgestellt, dass ich in DP2 den Wert aktuellen Wert (Bezug - Abgabe) aus dem Smartmeter auslesen kann.
                                          Testen werde ich es erst, wenn es wieder hell wird!
                                          Vielen Dank
