  5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"
blocklyjavascript
152 Beiträge 19 Kommentatoren 41.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
    @e-i-k-e sagte: Edit: Müsste es nicht so sein?
    Was steuert das Stellsignal für den WR? Die Leistung einer Energiequelle (PV) oder eine Verbraucherleistung?
    Wenn Energiequelle, hast Du recht und die Regelabweichung muss Bezug - Einspeisung sein.
    Richtig eine Energiequelle. Hier ist es heute vom Wetter wieder PV ungünstig, aber ich konnte gerade das erste Regelverhalten beobachten. Spannend 😊
    "Leistung Garage" ist der WR, welcher gesteuert wird.
    @e-i-k-e sagte: das erste Regelverhalten beobachten. Spannend
    Ändere mal den "Chart Type" auf Schritte. Dann sieht man besser, was zu welchem Zeitpunkt passiert.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      e-i-k-e
      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
      Anbei ein Ausschnitt.
      Ein ganz anderes verhalten zu meinem "Skript". 😬
      Ich kann mich nur nochmal für deine Unterstützung bedanken!!👏
      • E Offline
        e-i-k-e
        Ich setze diesen Regler nur seit einiger Zeit ein und er funktioniert 👍 .
        Da eine Vorgabe von 0% leider nicht bedeutet, dass der WR keine Leistung einspeist
        (liegt am WR), habe ich nach einer weiteren Lösung gesucht.
        Es besteht die Möglichkeit einen Optokoppler im WR, extern mit einer Spannung durchschalten zu lassen. Also wenn ich den Optokoppler durchschalten lasse, fährt der WR langsam mit seiner Leistung auf 100% hoch, wenn ich diesen wieder trenne fährt die Leistung auf 0% runter.
        Zusammengefasst:
        Wenn true = Leistung fährt in einer Zeit x auf 100%
        Wenn false= Leistung fährt in einer Zeit x auf 0%
        Ich würde gerne diesen PI-Regler ändern und für diesen zweck verwenden. Leider gelingt es mir nicht.
        Kannst du mir nochmal unter die Arme greifen?
        • E Offline
          e-i-k-e
          Hallo Paul,
          hast du eine Idee wie ich die Einspeisung etwas reduziert bzw. optimiert bekommen?
          Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert, leider konnte ich das Verhalten nicht verbessern.
          • E e-i-k-e
            Hallo Paul,
            @e-i-k-e sagte: Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert
            Hast Du die Nachstellzeit stark verringert? Die kurzfristigen Schwankungen sind zu stark.
            Welche Werte für Xp und Tn sind eingestellt? Wie hoch ist die Nennleistung des WR?
            @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
            Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.
            E 2 Antworten Letzte Antwort
              e-i-k-e
              Xp=1600, Tn=60
              Momentan teste ich Xp=6000
              Wobei aktuell wenig Schwankungen im Hausnetz sind.
              Die Nennleistung beträgt aktuell max. 1kW, ist aber beschränkt auf ca. 850W.
              • E e-i-k-e
                Xp=1600, Tn=60
                @e-i-k-e sagte: Momentan teste ich Xp=6000
                Dann wird die Regelung träger, aber stabiler.
                Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
                Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne?
                  e-i-k-e
                  Natürlich nicht, ich speise aktuell aus einem Speicher ein ;)
                  Worauf bezogen?
                  Zähler:
                  WR:
                  • E e-i-k-e
                    Worauf bezogen?
                    Zähler:
                    WR:
                    @e-i-k-e sagte: Worauf bezogen?
                    Bezogen auf die Y-Achse: Minimum = 0, Maximum = gleicher Wert (1000).
                      e-i-k-e
                      Ach das meinst du. :)
                        e-i-k-e
                        @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
                        Wie kann ich das umsetzten?
                        Xp=1600
                        Xp=6000
                        • E e-i-k-e
                          Xp=1600
                          Xp=6000
                          @e-i-k-e
                          Addiere bei der Berechnung des P-Anteils auf den Wert (der Einspeisung) einen Offset, z.B.: Wert + 50
                          EDIT: Ein Offset hat allerdings den Nachteil, dass der I-Anteil ständig sinkt, wenn Einspeisung und Bezug nahe 0 sind.
                          • E e-i-k-e
                            Xp=1600
                            Xp=6000
                            @e-i-k-e sagte: Xp=6000
                            Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).
                              e-i-k-e
                              Werde ich testen, danke! :)
                              Bisheriges Ergebnis
                              • E e-i-k-e
                                Bisheriges Ergebnis
                                @e-i-k-e sagte: Bisheriges Ergebnis
                                Rechts (Xp: 10000, Tn: 30) sieht schon gut aus. Du könntest mal mit Tn=20 s versuchen, ob es dann noch stabil ist. Die Reaktion auf den Leistungssprung ist dann etwas schneller.
                                  e-i-k-e
                                  Zum vergleich Tn: 30 | 20
                                  • E e-i-k-e
                                    @e-i-k-e
                                    Das sieht ganz passabel aus.
                                    • MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      ich versuche grade begeistert das Blockly nachzubauen allerdings habe ich ein Problem wo ich nicht weiter komme da ich es glaub ich noch nicht richtig verstanden habe.
                                      Hier die Fehlermeldung, und meine Datenpunkte vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
                                      gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
                                      homePower - reiner Hausverbrauch
                                      pvPower - Leistung der PV
                                      • MichaelFM MichaelF
                                        @michaelf sagte: gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
                                        Dann ist das der Datenpunkt zum Regeln, denn er muss auch negativ werden können.
                                        Auf die Schnelle: nicht "erhöhe output", sondern "setze output" und "falls output < 0".
                                        • MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          Ja das war es habe ich nicht gesehen........
                                          der Regler funktioniert aber warum regelt er jetzt schon auf 100 %. Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?
