Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"
Ich setze diesen Regler nur seit einiger Zeit ein und er funktioniert
.Da eine Vorgabe von 0% leider nicht bedeutet, dass der WR keine Leistung einspeist
(liegt am WR), habe ich nach einer weiteren Lösung gesucht.Es besteht die Möglichkeit einen Optokoppler im WR, extern mit einer Spannung durchschalten zu lassen. Also wenn ich den Optokoppler durchschalten lasse, fährt der WR langsam mit seiner Leistung auf 100% hoch, wenn ich diesen wieder trenne fährt die Leistung auf 0% runter.
Zusammengefasst:
Wenn true = Leistung fährt in einer Zeit x auf 100%
Wenn false= Leistung fährt in einer Zeit x auf 0%Ich würde gerne diesen PI-Regler ändern und für diesen zweck verwenden. Leider gelingt es mir nicht.
Kannst du mir nochmal unter die Arme greifen? -
Hallo Paul,
hast du eine Idee wie ich die Einspeisung etwas reduziert bzw. optimiert bekommen?
Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert, leider konnte ich das Verhalten nicht verbessern.
@e-i-k-e sagte: Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert
Hast Du die Nachstellzeit stark verringert? Die kurzfristigen Schwankungen sind zu stark.
Welche Werte fürXpundTnsind eingestellt? Wie hoch ist die Nennleistung des WR?@e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.
Xp=1600, Tn=60
Momentan teste ich Xp=6000
Wobei aktuell wenig Schwankungen im Hausnetz sind.Die Nennleistung beträgt aktuell max. 1kW, ist aber beschränkt auf ca. 850W.
@e-i-k-e sagte: Momentan teste ich Xp=6000
Dann wird die Regelung träger, aber stabiler.
Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne? -
Natürlich nicht, ich speise aktuell aus einem Speicher ein ;)Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
Worauf bezogen?
Zähler:
WR:
@e-i-k-e sagte: Worauf bezogen?
Bezogen auf die Y-Achse: Minimum = 0, Maximum = gleicher Wert (1000).
@paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
Wie kann ich das umsetzten?
Xp=1600
Xp=6000
Xp=1600
Xp=6000
@e-i-k-e sagte: Xp=6000
Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).
Werde ich testen, danke! :)
Bisheriges Ergebnis
@e-i-k-e sagte: Bisheriges Ergebnis
Rechts (Xp: 10000, Tn: 30) sieht schon gut aus. Du könntest mal mit Tn=20 s versuchen, ob es dann noch stabil ist. Die Reaktion auf den Leistungssprung ist dann etwas schneller.
ich versuche grade begeistert das Blockly nachzubauen allerdings habe ich ein Problem wo ich nicht weiter komme da ich es glaub ich noch nicht richtig verstanden habe.
Hier die Fehlermeldung, und meine Datenpunkte vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
homePower - reiner Hausverbrauch
pvPower - Leistung der PVGrüße
@michaelf sagte: gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
Dann ist das der Datenpunkt zum Regeln, denn er muss auch negativ werden können.
Auf die Schnelle: nicht "erhöhe output", sondern "setze output" und "falls output < 0".
Ja das war es habe ich nicht gesehen........
der Regler funktioniert aber warum regelt er jetzt schon auf 100 %. Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?
@paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
@e-i-k-e sagte: Muss die Variable "Wert" mit "Einspeisung-Bezug" gefüllt werden?
Mit "Zeitstempel" sowie "vorheriger Zeitstempel" habe ich ein Problem, was muss hier ergänzt werden?Wert, Zeitstempel, vorheriger Zeitstempel unter "Trigger":
Der Trigger-Datenpunkt muss "Einspeisung abzüglich Bezug" enthalten, also auch negativ werden können (Bezug > Einspeisung).
Nicht "erhöhe output um", sondern "setze output auf" 50 + p + i.
Ah jetzt wird ein Schuh draus!
Kenn ich Berechnung direkt im Trigger durchführen?
Edit: Das Skript spukt jetzt bei output keinen Wert mehr aus.
@michaelf sagte: Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?
Wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes bei Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
"setze p auf (-100 / Xp) * Wert"
