  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
    Kann ich den einstellen irgendwo?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #388
    @webranger
    wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.
    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @webranger
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #389
      @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
      SerialDelimiter 128
      hmmm
      also nicht einfach in der Console?
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        SerialDelimiter 128
        hmmm
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #390
        @webranger
        in der Console senden
        • Ralla66R Ralla66
          @webranger
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #391
          @ralla66
          CMD: SerialDelimiter 128
          20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}
          ändert aber nichts an der Ausgabe
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #392
            @webranger
            schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben
            • Ralla66R Ralla66
              @webranger
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #393
              @ralla66
              das ist meine ich das Problem
              senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400
              und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.
                @ralla66
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #394
                so sieht es gerade aus:
                >D
                >B
                =>sensor53 r
                >F
                ;count 100ms
                scnt+=1
                switch scnt
                case 6
                ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                res=sml(1 0 300)
                res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud
                case 18
                res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")
                ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
                case 20
                res=sml(1 0 2400)
                ;Restart sequence after 50x100ms
                case 50
                ; 5000ms later \> restart sequence
                scnt=0
                ends
                >M 1
                +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >F
                  ;count 100ms
                  scnt+=1
                  switch scnt
                  case 6
                  res=sml(1 0 300)
                  case 18
                  case 20
                  res=sml(1 0 2400)
                  case 50
                  scnt=0
                  ends
                  >M 1
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #395
                  @webranger
                  Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                  Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @webranger
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #396
                    SerialSend5
                    Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                    Aber das nur einmal
                    Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.
                    Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.
                      SerialSend5
                      Aber das nur einmal
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #397
                      @webranger
                      habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
                      Das Script von hier Landis hast du getestet ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @webranger
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #398
                        ja da hab ich meine codeschnipsel her.
                        So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir
                        • M m4
                          @chaot
                          OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
                          Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.
                          Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
                          Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
                          M <n>
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #399
                          @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
                          Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
                          Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
                          Also
                          >M1
                          +1,3,xxxxxxxxxx
                          Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
                          Dann müsste es weitergehen
                          >M2
                          +2,12,xxxxxxxxxx
                          Der Zähler 2 auf dem GPIO12
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #400
                            @webranger
                            bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
                            ;Set teleperiod to 20sec
                            tper=20
                            Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.
                            • ChaotC Chaot
                              @chris87
                              Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:
                              Parameterversion 77070100603204
                              ---		 7707ffffffffffff
                              Hersteller	 7707010060320101
                              Zählernummer	 77070100600100ff
                              Verbrauch  	 77070100010800ff
                              Einspeisung  	 77070100020800ff
                              Aktuell 	 77070100100700ff
                              Spannung L1 	 77070100200700ff
                              Spannung L2 	 77070100340700ff
                              Spannung L3 	 77070100480700ff
                              Strom L1	 770701001f0700ff
                              Strom L2	 77070100330700ff
                              Strom L3	 77070100470700ff
                              Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                              Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                              Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                              Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff
                              Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                              Frequenz	 770701000e0700ff
                              Firmware	 7707010000020000
                              FW Checksum	 77070100605a0201
                              Fehlerregister 	 7707010061610000
                              HW Version	 7707010060320104
                              Historische Werte
                              1 Tag		7707010001080060
                              7Tage		7707010001080061
                              30Tage		7707010001080062
                              1Jahr		7707010001080063
                              seit l. Reset 	7707010001080064
                              Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
                              Mein Script sieht so aus:
                              >D
                              >B
                              ->sensor53 r
                              >M 1
                              +1,12,s,1,9600,SML
                              1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                              1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                              1,=h=================|
                              1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                              1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                              1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                              1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                              1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                              1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                              1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                              Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.
                              miker_5
                              #401
                              @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
                              Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
                              Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
                              Gruss
                              Michael
                              • M miker_5
                                Gruss
                                Michael
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #402
                                @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
                                So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.
                                • ChaotC Chaot
                                  miker_5
                                  #403
                                  @chaot Da hast du wohl Recht, ich hatte schon Bayernwerk in Verdacht 😤
                                  • M miker_5
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #404
                                    @miker_5 Jupp - sind bei mir auch am Werk. Aber nach meinen letzten Diskussionen mit den Clowns (bezüglich einer anderen Sache) brauche ich erstmal Pause.
                                    • ChaotC Chaot
                                      miker_5
                                      #405
                                      @chaot Clowns ist noch geschmeichelt....
                                        brandorian
                                        #406
                                        ich habe eine ESP82 mit angeschlossenem IR-Lesekopf aus Ebay. Als Zähler habe ich einen efr-sgm-c4.
                                        Hier mein Script:
                                        D
                                        B
                                        ->sensor53 r
                                        M 1
                                        +1,13,s,0,9600,SML
                                        Der RX Ausgang hängt auch an GPIO13 TX hängt an GPIO15.
                                        Pin ist eingegeben, Info ist aktiviert und PIN Abfrage ist deaktiviert. Wenn ich mit der Handykamera an den Zähler leuchte, leuchtet die rechte Diode auch rötlich zurück.
                                        wenn ich das selbe mit dem lesekopf mache, leuchtet die linke diode rötlich zurück. Muss ich jetzt beide leuchtenden Dioden übereinander legen oder das "schwarze" auge vom Lesekopf auf die leuchtende Diode des Zählers? So ist es nämlich derzeit angeschlossen.
                                        Allerdings bekomme ich absolut keine Werte angezeigt... Ich hab auch schon sämtliche GPIOs durchprobiert....
                                        wie lange dauert es bis das erste mal Werte angezeigt werden?
                                        • E Offline
                                          euro
                                          #407
                                          hier nutzt jemand den Zähler mit options flag 1 (pullup), ob das allerdings dein Problem ist ??
                                          https://forum.iobroker.net/post/745770
                                          wenn du auf die Weboberfläche gehst und dann Konsole "sensor53" (bzw. google mal ob da noch was dazu fehlt, debug output)
                                          kommt da nix ?
                                          Daten kommen bei mir wenn ich den Kopf runternehme und wieder draufsetze sofort
                                          mfg
                                          Stefan
