  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
    SerialSend5
    Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
    Aber das nur einmal
    Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.
    Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #397
    @webranger
    habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
    Das Script von hier Landis hast du getestet ?
    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @webranger
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #398
      ja da hab ich meine codeschnipsel her.
      So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M m4
        @chaot
        OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
        Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.
        Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
        Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
        M <n>
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #399
        @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
        Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
        Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
        Also
        >M1
        +1,3,xxxxxxxxxx
        Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
        Dann müsste es weitergehen
        >M2
        +2,12,xxxxxxxxxx
        Der Zähler 2 auf dem GPIO12
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #400
          @webranger
          bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
          ;Set teleperiod to 20sec
          tper=20
          Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.
          • ChaotC Chaot
            @chris87
            Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:
            Parameterversion 77070100603204
            ---		 7707ffffffffffff
            Hersteller	 7707010060320101
            Zählernummer	 77070100600100ff
            Verbrauch  	 77070100010800ff
            Einspeisung  	 77070100020800ff
            Aktuell 	 77070100100700ff
            Spannung L1 	 77070100200700ff
            Spannung L2 	 77070100340700ff
            Spannung L3 	 77070100480700ff
            Strom L1	 770701001f0700ff
            Strom L2	 77070100330700ff
            Strom L3	 77070100470700ff
            Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
            Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
            Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
            Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff
            Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
            Frequenz	 770701000e0700ff
            Firmware	 7707010000020000
            FW Checksum	 77070100605a0201
            Fehlerregister 	 7707010061610000
            HW Version	 7707010060320104
            Historische Werte
            1 Tag		7707010001080060
            7Tage		7707010001080061
            30Tage		7707010001080062
            1Jahr		7707010001080063
            seit l. Reset 	7707010001080064
            Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
            Mein Script sieht so aus:
            >D
            >B
            ->sensor53 r
            >M 1
            +1,12,s,1,9600,SML
            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
            1,=h=================|
            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
            1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
            Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.
            miker_5
            #401
            @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
            Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
            Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
            Gruss
            Michael
            • M miker_5
              Gruss
              Michael
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #402
              @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
              So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.
              • ChaotC Chaot
                miker_5
                #403
                @chaot Da hast du wohl Recht, ich hatte schon Bayernwerk in Verdacht 😤
                • M miker_5
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #404
                  @miker_5 Jupp - sind bei mir auch am Werk. Aber nach meinen letzten Diskussionen mit den Clowns (bezüglich einer anderen Sache) brauche ich erstmal Pause.
                  • ChaotC Chaot
                    miker_5
                    #405
                    @chaot Clowns ist noch geschmeichelt....
                      brandorian
                      #406
                      ich habe eine ESP82 mit angeschlossenem IR-Lesekopf aus Ebay. Als Zähler habe ich einen efr-sgm-c4.
                      Hier mein Script:
                      D
                      B
                      ->sensor53 r
                      M 1
                      +1,13,s,0,9600,SML
                      Der RX Ausgang hängt auch an GPIO13 TX hängt an GPIO15.
                      Pin ist eingegeben, Info ist aktiviert und PIN Abfrage ist deaktiviert. Wenn ich mit der Handykamera an den Zähler leuchte, leuchtet die rechte Diode auch rötlich zurück.
                      wenn ich das selbe mit dem lesekopf mache, leuchtet die linke diode rötlich zurück. Muss ich jetzt beide leuchtenden Dioden übereinander legen oder das "schwarze" auge vom Lesekopf auf die leuchtende Diode des Zählers? So ist es nämlich derzeit angeschlossen.
                      Allerdings bekomme ich absolut keine Werte angezeigt... Ich hab auch schon sämtliche GPIOs durchprobiert....
                      wie lange dauert es bis das erste mal Werte angezeigt werden?
                      • E Offline
                        euro
                        #407
                        hier nutzt jemand den Zähler mit options flag 1 (pullup), ob das allerdings dein Problem ist ??
                        https://forum.iobroker.net/post/745770
                        wenn du auf die Weboberfläche gehst und dann Konsole "sensor53" (bzw. google mal ob da noch was dazu fehlt, debug output)
                        kommt da nix ?
                        Daten kommen bei mir wenn ich den Kopf runternehme und wieder draufsetze sofort
                        mfg
                        Stefan
                        • E euro
                          kommt da nix ?
                          mfg
                          Stefan
                          brandorian
                          #408
                          wenn ich sensor53 d1 eingebe kommen leider keine werte :(
                          • E Offline
                            euro
                            #409
                            mh, wie sieht das am Display bei dir aus?
                            Bei mir (EMH Zähler) wechselt die Anzeige die einzelnen Ausgaben durch
                            • E euro
                              brandorian
                              schrieb am zuletzt editiert von brandorian
                              #410
                              die anzeige wechselt durch, wenn ich mit der kamera vom handy auf den zähler halte, sehe ich auch den Infrarotstrahl blinken.
                              ich verzweifel hier bald
                              Edit:
                              Anscheinend sind auf der Platine RX und TX vertauscht. hab jetzt mal von 13 auf 15 gewechselt und schon bekomme ich Rohdaten (also HEX Zahlen) angezeigt sobald ich sensor53 d1 eingebe.
                              Habe den d1 jetzt neugestartet allerdings steht im webinterface immer noch überall 0... wenn ich dann sensor53 d1 eingebe, spuckt er mir wieder rohdaten heraus...
                              was kann das sein?
                              edit2:
                              so, ich musste den lesekopf noch einen kleinen Millimeter drehen, jetzt zeigt er alles perfekt an. Gott sei dank :) Die Positionierung des Kopfes ist wirklich Millimeterarbeit xD
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B brandorian
                                Edit:
                                was kann das sein?
                                edit2:
                                euro
                                #411
                                Super!
                                da scheint der emh weniger kritisch zu sein
                                so oft wie ich den schon runter und wieder aufgesetzt habe ohne genau zu schauen wie
                                bisher immer auf Anhieb was geliefert :)
                                einzig schade, dass das Stromverbrauchsskript von Stephan Kreyenborg den tasmota ESP nicht unterstützt (?)
                                zumindest taucht der bei mir in den Objekten dort nicht auf
                                alle anderen Tasmota Devices schon
                                  Sky111
                                  #412
                                  ich lese meinen EFR SGM C4 mit einem Volkszähler aus.
                                  Soweit klappt es auch allerdings bekomme ich keine Werte bei der Einspeisung angezeigt.
                                  In der Console bekomme ich mit "Sensor53 D1" Werte angezeigt allerdings taucht nie der Wert 77070100020800 auf.
                                  Kann es sein, dass dies in dem Stromzähler deaktiviert wurde oder gibt es eine andere Lösung dafür?
                                  • S Sky111
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #413
                                    @sky111 Es ist möglich das das im Stromzähler deaktiviert wurde.
                                    Frag mal einfach bei deinem Messstellenbetreiber das du die Werte möchtest. Manche können (und wollen) das problemlos freischalten.
                                    • M milanissimo
                                      @testpaul999
                                      Vielen Dank nochmal hab mein Fehler erkannt. Läuft jetzt auch bei mir prima danke :)
                                      Bobofet
                                      #414
                                      @milanissimo
                                      Hallo zusammen, ich hab mich intensiv mit den Beiträgen von dir, Chaot, testpaul999 beschäftigt.
                                      Finde die scripts klasse.... habe auch einiges ausprobiert, komme aber nicht alles in ein Script..
                                      Es funktioniert immer irgendwas nicht, ich dreh noch durch....
                                      Wärst du so nett und würdest deine finale Version des Scripts zur Verfügung stellen? Ich hab genau die Anforderung die du auch hattest, das Chaot script mit Einspeisezähler (Tag Monat Jahr)...
                                      • B Bobofet
                                        @milanissimo
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #415
                                        @bobofet
                                        Das Script:
                                        >D
                                        rssi=0
                                        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                        v2=0
                                        hr=0
                                        md=0
                                        yr=0
                                        ;Strom
                                        p:sm=0
                                        sd=0
                                        p:sma=0
                                        smn=0
                                        p:sya=0
                                        syn=0
                                        sspr=0.304
                                        yspr=0
                                        ysgp=120
                                        y€=0
                                        >T
                                        v2=SML#Total_in
                                        rssi=Wifi#RSSI
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        >S
                                        ;Tagesverbrauch
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v2>0
                                        then
                                        sm=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sd=v2-sm
                                        ;Monatsverbrauch
                                        md=day
                                        if chg[md]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sma=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        smn=v2-sma
                                        endif
                                        ;Jahresverbrauch
                                        yr=year
                                        if chg[yr]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sya=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        syn=v2-sya
                                        ;Kosten
                                        yspr=syn*sspr+ysgp
                                        endif
                                        >J
                                        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                        >W
                                        WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                        Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                        Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                        Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                        Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                        Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                        Strom Zählerstände:
                                        aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                        0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                        Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                        Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                        >M 1
                                        +1,12,s,1,9600,SML
                                        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                                        ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                                        1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                                        1,=h===============|
                                        1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                        Sieht dann so aus:
                                        B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ChaotC Chaot
                                          @bobofet
                                          Das Script:
                                          >D
                                          rssi=0
                                          v2=0
                                          hr=0
                                          md=0
                                          yr=0
                                          ;Strom
                                          p:sm=0
                                          sd=0
                                          p:sma=0
                                          smn=0
                                          p:sya=0
                                          syn=0
                                          sspr=0.304
                                          yspr=0
                                          ysgp=120
                                          y€=0
                                          >T
                                          v2=SML#Total_in
                                          rssi=Wifi#RSSI
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          >S
                                          ;Tagesverbrauch
                                          hr=hours
                                          if chg[hr]>0
                                          and hr==0
                                          and v2>0
                                          then
                                          sm=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          sd=v2-sm
                                          ;Monatsverbrauch
                                          md=day
                                          if chg[md]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sma=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          smn=v2-sma
                                          endif
                                          ;Jahresverbrauch
                                          yr=year
                                          if chg[yr]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sya=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          syn=v2-sya
                                          ;Kosten
                                          yspr=syn*sspr+ysgp
                                          endif
                                          >J
                                          >W
                                          Strom Zählerstände:
                                          >M 1
                                          +1,12,s,1,9600,SML
                                          Sieht dann so aus:
                                          Bobofet
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bobofet
                                          #416
                                          @chaot
                                          der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
                                          Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!
                                          @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige
                                          B M 2 Antworten Letzte Antwort
