  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @webranger
    schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #393
    @ralla66
    das ist meine ich das Problem
    senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400
    und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
    • WebrangerW Webranger
      @ralla66
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #394
      so sieht es gerade aus:
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >F
      ;count 100ms
      scnt+=1
      switch scnt
      case 6
      ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
      res=sml(1 0 300)
      res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
      ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud
      case 18
      res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")
      ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
      case 20
      res=sml(1 0 2400)
      ;Restart sequence after 50x100ms
      case 50
      ; 5000ms later \> restart sequence
      scnt=0
      ends
      >M 1
      +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
      1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
      1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
      1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
      1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
      1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
      1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >F
        ;count 100ms
        scnt+=1
        switch scnt
        case 6
        res=sml(1 0 300)
        case 18
        case 20
        res=sml(1 0 2400)
        case 50
        scnt=0
        ends
        >M 1
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #395
        @webranger
        Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
        Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.
        • Ralla66R Ralla66
          @webranger
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #396
          @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
          SerialSend5
          Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
          Aber das nur einmal
          Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.
          Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.
            SerialSend5
            Aber das nur einmal
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #397
            @webranger
            habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
            Das Script von hier Landis hast du getestet ?
            • Ralla66R Ralla66
              @webranger
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #398
              ja da hab ich meine codeschnipsel her.
              So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir
              • M m4
                @chaot
                OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
                Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.
                Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
                Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
                M <n>
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #399
                @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
                Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
                Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
                Also
                >M1
                +1,3,xxxxxxxxxx
                Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
                Dann müsste es weitergehen
                >M2
                +2,12,xxxxxxxxxx
                Der Zähler 2 auf dem GPIO12
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #400
                  @webranger
                  bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
                  ;Set teleperiod to 20sec
                  tper=20
                  Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.
                  • ChaotC Chaot
                    @chris87
                    Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:
                    Parameterversion 77070100603204
                    ---		 7707ffffffffffff
                    Hersteller	 7707010060320101
                    Zählernummer	 77070100600100ff
                    Verbrauch  	 77070100010800ff
                    Einspeisung  	 77070100020800ff
                    Aktuell 	 77070100100700ff
                    Spannung L1 	 77070100200700ff
                    Spannung L2 	 77070100340700ff
                    Spannung L3 	 77070100480700ff
                    Strom L1	 770701001f0700ff
                    Strom L2	 77070100330700ff
                    Strom L3	 77070100470700ff
                    Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                    Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                    Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                    Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff
                    Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                    Frequenz	 770701000e0700ff
                    Firmware	 7707010000020000
                    FW Checksum	 77070100605a0201
                    Fehlerregister 	 7707010061610000
                    HW Version	 7707010060320104
                    Historische Werte
                    1 Tag		7707010001080060
                    7Tage		7707010001080061
                    30Tage		7707010001080062
                    1Jahr		7707010001080063
                    seit l. Reset 	7707010001080064
                    Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
                    Mein Script sieht so aus:
                    >D
                    >B
                    ->sensor53 r
                    >M 1
                    +1,12,s,1,9600,SML
                    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                    1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                    1,=h=================|
                    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                    1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                    1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                    1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                    1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                    Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.
                    miker_5
                    #401
                    @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
                    Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
                    Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
                    Gruss
                    Michael
                    • M miker_5
                      Gruss
                      Michael
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #402
                      @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
                      So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.
                      • ChaotC Chaot
                        miker_5
                        #403
                        @chaot Da hast du wohl Recht, ich hatte schon Bayernwerk in Verdacht 😤
                        • M miker_5
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #404
                          @miker_5 Jupp - sind bei mir auch am Werk. Aber nach meinen letzten Diskussionen mit den Clowns (bezüglich einer anderen Sache) brauche ich erstmal Pause.
                          • ChaotC Chaot
                            miker_5
                            #405
                            @chaot Clowns ist noch geschmeichelt....
                              brandorian
                              #406
                              ich habe eine ESP82 mit angeschlossenem IR-Lesekopf aus Ebay. Als Zähler habe ich einen efr-sgm-c4.
                              Hier mein Script:
                              D
                              B
                              ->sensor53 r
                              M 1
                              +1,13,s,0,9600,SML
                              Der RX Ausgang hängt auch an GPIO13 TX hängt an GPIO15.
                              Pin ist eingegeben, Info ist aktiviert und PIN Abfrage ist deaktiviert. Wenn ich mit der Handykamera an den Zähler leuchte, leuchtet die rechte Diode auch rötlich zurück.
                              wenn ich das selbe mit dem lesekopf mache, leuchtet die linke diode rötlich zurück. Muss ich jetzt beide leuchtenden Dioden übereinander legen oder das "schwarze" auge vom Lesekopf auf die leuchtende Diode des Zählers? So ist es nämlich derzeit angeschlossen.
                              Allerdings bekomme ich absolut keine Werte angezeigt... Ich hab auch schon sämtliche GPIOs durchprobiert....
                              wie lange dauert es bis das erste mal Werte angezeigt werden?
                              • E Offline
                                euro
                                #407
                                hier nutzt jemand den Zähler mit options flag 1 (pullup), ob das allerdings dein Problem ist ??
                                https://forum.iobroker.net/post/745770
                                wenn du auf die Weboberfläche gehst und dann Konsole "sensor53" (bzw. google mal ob da noch was dazu fehlt, debug output)
                                kommt da nix ?
                                Daten kommen bei mir wenn ich den Kopf runternehme und wieder draufsetze sofort
                                mfg
                                Stefan
                                • E euro
                                  kommt da nix ?
                                  mfg
                                  Stefan
                                  brandorian
                                  #408
                                  wenn ich sensor53 d1 eingebe kommen leider keine werte :(
                                  • E Offline
                                    euro
                                    #409
                                    mh, wie sieht das am Display bei dir aus?
                                    Bei mir (EMH Zähler) wechselt die Anzeige die einzelnen Ausgaben durch
                                    • E euro
                                      brandorian
                                      schrieb am zuletzt editiert von brandorian
                                      #410
                                      die anzeige wechselt durch, wenn ich mit der kamera vom handy auf den zähler halte, sehe ich auch den Infrarotstrahl blinken.
                                      ich verzweifel hier bald
                                      Edit:
                                      Anscheinend sind auf der Platine RX und TX vertauscht. hab jetzt mal von 13 auf 15 gewechselt und schon bekomme ich Rohdaten (also HEX Zahlen) angezeigt sobald ich sensor53 d1 eingebe.
                                      Habe den d1 jetzt neugestartet allerdings steht im webinterface immer noch überall 0... wenn ich dann sensor53 d1 eingebe, spuckt er mir wieder rohdaten heraus...
                                      was kann das sein?
                                      edit2:
                                      so, ich musste den lesekopf noch einen kleinen Millimeter drehen, jetzt zeigt er alles perfekt an. Gott sei dank :) Die Positionierung des Kopfes ist wirklich Millimeterarbeit xD
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B brandorian
                                        Edit:
                                        was kann das sein?
                                        edit2:
                                        euro
                                        #411
                                        Super!
                                        da scheint der emh weniger kritisch zu sein
                                        so oft wie ich den schon runter und wieder aufgesetzt habe ohne genau zu schauen wie
                                        bisher immer auf Anhieb was geliefert :)
                                        einzig schade, dass das Stromverbrauchsskript von Stephan Kreyenborg den tasmota ESP nicht unterstützt (?)
                                        zumindest taucht der bei mir in den Objekten dort nicht auf
                                        alle anderen Tasmota Devices schon
                                          Sky111
                                          #412
                                          ich lese meinen EFR SGM C4 mit einem Volkszähler aus.
                                          Soweit klappt es auch allerdings bekomme ich keine Werte bei der Einspeisung angezeigt.
                                          In der Console bekomme ich mit "Sensor53 D1" Werte angezeigt allerdings taucht nie der Wert 77070100020800 auf.
                                          Kann es sein, dass dies in dem Stromzähler deaktiviert wurde oder gibt es eine andere Lösung dafür?
