  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.
    m4
    #384
    @chaot
    OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
    Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.
    Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
    Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
    M <n>
    Ralla66R ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • WebrangerW Webranger
      Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.
      Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
      Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.
      So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
      Das ist auch der Zähler den ich habe.
      Mein Script sieht so aus:
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >F
      ;count 100ms
      scnt+=1
      switch scnt
      case 6
      ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
      res=sml(1 0 300)
      res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
      ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud
      case 18
      res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000")
      ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
      case 20
      res=sml(1 0 2400)
      ;Restart sequence after 50x100ms
      case 50
      ; 5000ms later \> restart sequence
      scnt=0
      ends
      >M 1
      +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
      1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
      1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
      1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
      1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
      1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
      1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
      Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:
      Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?
      Gruss Danyel
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #385
      @webranger
      bei der SSiD sperrt dich das System aus :-)
      falscher AscII Code.
      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M m4
        @chaot
        M <n>
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #386
        @m4
        Mit Softwareserial kann man andere Ports benutzen, aber auch nicht alle.
        Das wird nicht mit mehreren gehen.
        • Ralla66R Ralla66
          @webranger
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #387
          @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
          Kann ich den einstellen irgendwo?
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #388
            @webranger
            wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.
            • Ralla66R Ralla66
              @webranger
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #389
              @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
              SerialDelimiter 128
              hmmm
              also nicht einfach in der Console?
                SerialDelimiter 128
                hmmm
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #390
                @webranger
                in der Console senden
                • Ralla66R Ralla66
                  @webranger
                  WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #391
                  @ralla66
                  CMD: SerialDelimiter 128
                  20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}
                  ändert aber nichts an der Ausgabe
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #392
                    @webranger
                    schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben
                    • Ralla66R Ralla66
                      @webranger
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #393
                      @ralla66
                      das ist meine ich das Problem
                      senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400
                      und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.
                        @ralla66
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #394
                        so sieht es gerade aus:
                        >D
                        >B
                        =>sensor53 r
                        >F
                        ;count 100ms
                        scnt+=1
                        switch scnt
                        case 6
                        res=sml(1 0 300)
                        case 18
                        res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")
                        case 20
                        res=sml(1 0 2400)
                        case 50
                        scnt=0
                        ends
                        >M 1
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >F
                          ;count 100ms
                          scnt+=1
                          switch scnt
                          case 6
                          res=sml(1 0 300)
                          case 18
                          case 20
                          res=sml(1 0 2400)
                          case 50
                          scnt=0
                          ends
                          >M 1
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #395
                          @webranger
                          Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                          Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @webranger
                            WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #396
                            SerialSend5
                            Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                            Aber das nur einmal
                            Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.
                            Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.
                              SerialSend5
                              Aber das nur einmal
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #397
                              @webranger
                              habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
                              Das Script von hier Landis hast du getestet ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @webranger
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #398
                                ja da hab ich meine codeschnipsel her.
                                So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir
                                • M m4
                                  @chaot
                                  M <n>
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #399
                                  @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
                                  Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
                                  Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
                                  Also
                                  >M1
                                  +1,3,xxxxxxxxxx
                                  Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
                                  Dann müsste es weitergehen
                                  >M2
                                  +2,12,xxxxxxxxxx
                                  Der Zähler 2 auf dem GPIO12
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #400
                                    @webranger
                                    bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
                                    ;Set teleperiod to 20sec
                                    tper=20
                                    Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.
                                    • ChaotC Chaot
                                      @chris87
                                      Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:
                                      Parameterversion 77070100603204
                                      ---		 7707ffffffffffff
                                      Hersteller	 7707010060320101
                                      Zählernummer	 77070100600100ff
                                      Verbrauch  	 77070100010800ff
                                      Einspeisung  	 77070100020800ff
                                      Aktuell 	 77070100100700ff
                                      Spannung L1 	 77070100200700ff
                                      Spannung L2 	 77070100340700ff
                                      Spannung L3 	 77070100480700ff
                                      Strom L1	 770701001f0700ff
                                      Strom L2	 77070100330700ff
                                      Strom L3	 77070100470700ff
                                      Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                                      Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                                      Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                                      Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff
                                      Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                                      Frequenz	 770701000e0700ff
                                      Firmware	 7707010000020000
                                      FW Checksum	 77070100605a0201
                                      Fehlerregister 	 7707010061610000
                                      HW Version	 7707010060320104
                                      Historische Werte
                                      1 Tag		7707010001080060
                                      7Tage		7707010001080061
                                      30Tage		7707010001080062
                                      1Jahr		7707010001080063
                                      seit l. Reset 	7707010001080064
                                      Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
                                      >D
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,12,s,1,9600,SML
                                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                                      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                                      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                      1,=h=================|
                                      1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                      1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                      1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                      1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                      1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                      1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                      1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                                      Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.
                                      miker_5
                                      #401
                                      @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
                                      Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
                                      Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
                                      Gruss
                                      Michael
                                      • M miker_5
                                        Gruss
                                        Michael
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #402
                                        @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
                                        So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.
                                        • ChaotC Chaot
                                          miker_5
                                          #403
                                          @chaot Da hast du wohl Recht, ich hatte schon Bayernwerk in Verdacht 😤
