  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #383
    Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.
    Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
    Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.
    So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
    Das ist auch der Zähler den ich habe.
    Mein Script sieht so aus:
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >F
    ;count 100ms
    scnt+=1
    switch scnt
    case 6
    ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
    res=sml(1 0 300)
    res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
    ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud
    case 18
    res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000")
    ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
    case 20
    res=sml(1 0 2400)
    ;Restart sequence after 50x100ms
    case 50
    ; 5000ms later \> restart sequence
    scnt=0
    ends
    >M 1
    +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
    1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
    1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
    1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
    1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
    1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
    1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
    Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:
    Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?
    Gruss Danyel
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      m4
      #384
      @chaot
      OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
      Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.
      Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
      Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
      M <n>
      Ralla66R ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      • WebrangerW Webranger
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >F
        ;count 100ms
        scnt+=1
        switch scnt
        case 6
        res=sml(1 0 300)
        case 18
        case 20
        res=sml(1 0 2400)
        case 50
        scnt=0
        ends
        >M 1
        Gruss Danyel
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #385
        @webranger
        bei der SSiD sperrt dich das System aus :-)
        falscher AscII Code.
        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
        • M m4
          @chaot
          M <n>
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #386
          @m4
          Mit Softwareserial kann man andere Ports benutzen, aber auch nicht alle.
          Das wird nicht mit mehreren gehen.
          • Ralla66R Ralla66
            @webranger
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #387
            @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
            Kann ich den einstellen irgendwo?
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #388
              @webranger
              wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.
              • Ralla66R Ralla66
                @webranger
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #389
                @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                SerialDelimiter 128
                hmmm
                also nicht einfach in der Console?
                  SerialDelimiter 128
                  hmmm
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #390
                  @webranger
                  in der Console senden
                  • Ralla66R Ralla66
                    @webranger
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #391
                    @ralla66
                    CMD: SerialDelimiter 128
                    20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}
                    ändert aber nichts an der Ausgabe
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #392
                      @webranger
                      schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben
                      • Ralla66R Ralla66
                        @webranger
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #393
                        @ralla66
                        das ist meine ich das Problem
                        senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400
                        und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.
                          @ralla66
                          WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #394
                          so sieht es gerade aus:
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >F
                          ;count 100ms
                          scnt+=1
                          switch scnt
                          case 6
                          res=sml(1 0 300)
                          case 18
                          res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")
                          case 20
                          res=sml(1 0 2400)
                          case 50
                          scnt=0
                          ends
                          >M 1
                            >D
                            >B
                            =>sensor53 r
                            >F
                            ;count 100ms
                            scnt+=1
                            switch scnt
                            case 6
                            res=sml(1 0 300)
                            case 18
                            case 20
                            res=sml(1 0 2400)
                            case 50
                            scnt=0
                            ends
                            >M 1
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #395
                            @webranger
                            Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                            Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @webranger
                              WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #396
                              SerialSend5
                              Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                              Aber das nur einmal
                              Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.
                              Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.
                                SerialSend5
                                Aber das nur einmal
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #397
                                @webranger
                                habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
                                Das Script von hier Landis hast du getestet ?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @webranger
                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #398
                                  ja da hab ich meine codeschnipsel her.
                                  So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir
                                  • M m4
                                    @chaot
                                    M <n>
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #399
                                    @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
                                    Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
                                    Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
                                    Also
                                    >M1
                                    +1,3,xxxxxxxxxx
                                    Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
                                    Dann müsste es weitergehen
                                    >M2
                                    +2,12,xxxxxxxxxx
                                    Der Zähler 2 auf dem GPIO12
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #400
                                      @webranger
                                      bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
                                      ;Set teleperiod to 20sec
                                      tper=20
                                      Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.
                                      • ChaotC Chaot
                                        @chris87
                                        Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:
                                        Parameterversion 77070100603204
                                        ---		 7707ffffffffffff
                                        Hersteller	 7707010060320101
                                        Zählernummer	 77070100600100ff
                                        Verbrauch  	 77070100010800ff
                                        Einspeisung  	 77070100020800ff
                                        Aktuell 	 77070100100700ff
                                        Spannung L1 	 77070100200700ff
                                        Spannung L2 	 77070100340700ff
                                        Spannung L3 	 77070100480700ff
                                        Strom L1	 770701001f0700ff
                                        Strom L2	 77070100330700ff
                                        Strom L3	 77070100470700ff
                                        Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                                        Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                                        Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                                        Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff
                                        Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                                        Frequenz	 770701000e0700ff
                                        Firmware	 7707010000020000
                                        FW Checksum	 77070100605a0201
                                        Fehlerregister 	 7707010061610000
                                        HW Version	 7707010060320104
                                        Historische Werte
                                        1 Tag		7707010001080060
                                        7Tage		7707010001080061
                                        30Tage		7707010001080062
                                        1Jahr		7707010001080063
                                        seit l. Reset 	7707010001080064
                                        Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
                                        >D
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,12,s,1,9600,SML
                                        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                                        1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                        1,=h=================|
                                        1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                        1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                        1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                        1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                        1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                        1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                        1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                                        Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.
                                        miker_5
                                        #401
                                        @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
                                        Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
                                        Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
                                        Gruss
                                        Michael
                                        • M miker_5
                                          Gruss
                                          Michael
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #402
                                          @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
                                          So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.
