  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • J jerzimeik
    Kurze Frage noch dazu:
    Momentan sende ich per MQTT die Daten an den iobroker. Kann ich den Smartmeter-Adapter überhaupt damit nutzen?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #377
    @jerzimeik Habe ich noch nicht probiert. Ich verwende SourceAnalytix
    • ChaotC Chaot
      @m4 Ich habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Aber denkst du dass die Abweichung so extrem groß ist wenn die Daten alle 10 Sekunden gemessen werden?
      Ich meine wenn du den Wechselrichter auch auf 10 Sekunden stellst.
      So aus dem Bauch heraus kann ich mir das kaum vorstellen.
      m4
      #378
      @chaot
      In 10 Sekunden passiert viel, da sind schon mal ein paar 1.000W Unterschied, wenn eine Wolke vorbeizieht oder auch ein Gerät eingeschaltet wird...
      Habs jetzt gefunden, wie man es auf Sekündlich (zutreffender wäre sofort senden) stellen kann via Meter Metrics.
      <precision> also die letzte Zahl, die eigentlich die Genauigkeit angibt, wenn mann die auf 16 stellt wird der Wert immediately also sofort gesendet.
      Bsp.:
      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,16
      https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-definition
      • F Offline
        fir3drag0n
        schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
        #379
        @jaschkopf said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
        ALT: //#define USE_CONFIG_OVERRIDE
        NEU: #define USE_CONFIG_OVERRIDE
        Zeile 251:
        ALT: //#define MY_LANGUAGE de-DE
        NEU: #define MY_LANGUAGE de-DE
        Zeile 454:
        ALT:
        NEU: #define USE_SML_M
        Kurze Frage: Ich beginne gerade erst, den ESP8266 zu flashen und kann den Override und SML Parameter dbzgl. nicht mehr finden. Sollen diese dann händisch angelegt werden, heißen die anders oder wie ist hier zu verfahren?
        RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fir3drag0n
          Zeile 251:
          Zeile 454:
          ALT:
          RalfThR Offline
          RalfThR Offline
          RalfTh
          schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
          #380
          @fir3drag0n Falls du immer noch keine Antwort gefunden hast, dann schau mal HIER nach. Da ist alles sehr ausführlich erläutert.
          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
          • ChaotC Chaot
            @m4
            Zwei Einstellungen noch ändern:
            In der Einstellung das serielle logging abschalten.
            in den Einstellungen die Belegung der GPIOs abschalten (wird über das Script gemacht)
            Im Script die "12" gegen die "3 "austauschen.
            Den GPIO 0 solltest du nicht nutzen. Im Zweifelsfall die beiden Kabel austauschen. Besser wäre aber wirklich den GPIO12 zu nutzen. Weil GPIO3 und 0 haben noch ein paar Sonderfunktionen die eventuell stören könnten.
            m4
            #381
            Ist es möglich, mehrere Leseköpfe an einen ESP zu bereiben?
            • M m4
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #382
              @m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.
              WebrangerW M 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #383
                Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.
                Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
                Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.
                So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
                Das ist auch der Zähler den ich habe.
                Mein Script sieht so aus:
                >D
                >B
                =>sensor53 r
                >F
                ;count 100ms
                scnt+=1
                switch scnt
                case 6
                ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                res=sml(1 0 300)
                res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud
                case 18
                res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000")
                ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
                case 20
                res=sml(1 0 2400)
                ;Restart sequence after 50x100ms
                case 50
                ; 5000ms later \> restart sequence
                scnt=0
                ends
                >M 1
                +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:
                Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?
                Gruss Danyel
                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  m4
                  #384
                  @chaot
                  OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
                  Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.
                  Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
                  Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
                  M <n>
                  Ralla66R ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WebrangerW Webranger
                    >D
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >F
                    ;count 100ms
                    scnt+=1
                    switch scnt
                    case 6
                    res=sml(1 0 300)
                    case 18
                    case 20
                    res=sml(1 0 2400)
                    case 50
                    scnt=0
                    ends
                    >M 1
                    Gruss Danyel
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #385
                    @webranger
                    bei der SSiD sperrt dich das System aus :-)
                    falscher AscII Code.
                    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M m4
                      @chaot
                      M <n>
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #386
                      @m4
                      Mit Softwareserial kann man andere Ports benutzen, aber auch nicht alle.
                      Das wird nicht mit mehreren gehen.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @webranger
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #387
                        @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
                        Kann ich den einstellen irgendwo?
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #388
                          @webranger
                          wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @webranger
                            WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #389
                            @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                            SerialDelimiter 128
                            hmmm
                            also nicht einfach in der Console?
                              SerialDelimiter 128
                              hmmm
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #390
                              @webranger
                              in der Console senden
                              • Ralla66R Ralla66
                                @webranger
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #391
                                @ralla66
                                CMD: SerialDelimiter 128
                                20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}
                                ändert aber nichts an der Ausgabe
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #392
                                  @webranger
                                  schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @webranger
                                    WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #393
                                    @ralla66
                                    das ist meine ich das Problem
                                    senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400
                                    und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.
                                      @ralla66
                                      WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #394
                                      so sieht es gerade aus:
                                      >D
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      >F
                                      ;count 100ms
                                      scnt+=1
                                      switch scnt
                                      case 6
                                      res=sml(1 0 300)
                                      case 18
                                      res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")
                                      case 20
                                      res=sml(1 0 2400)
                                      case 50
                                      scnt=0
                                      ends
                                      >M 1
                                        >D
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        >F
                                        ;count 100ms
                                        scnt+=1
                                        switch scnt
                                        case 6
                                        res=sml(1 0 300)
                                        case 18
                                        case 20
                                        res=sml(1 0 2400)
                                        case 50
                                        scnt=0
                                        ends
                                        >M 1
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #395
                                        @webranger
                                        Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                                        Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @webranger
                                          WebrangerW Offline
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #396
                                          SerialSend5
                                          Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                                          Aber das nur einmal
                                          Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.
                                          Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.
