  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @jerzimeik Keine Ahnung. Aber wie kommst du auf das Script?
    Ich denke du meinst den Zähler MT175. Hast du den wirklich an GPIO14 angeschlossen? Vermutlich wird das nicht gehen.
    Mit der Option 16 aktivierst du noch einen Filter auf den Messwerten. Ist das gewünscht?
    Der Iskra kann angeblich SML.
    01.08.00 sollte der Zählerstand sein
    Ich würde mal das Script vom 681 probieren:
    https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#iskra-mt-681-sml
    jerzimeik
    #374
    @chaot Ich meinte den Zähler, sorry ;-)
    Ich habe den Lesekopf an eine Wemos D1 mini angeschlossen.
    Mit dem Script von der Tasmota Homepage kommen tatsächlich auch Daten an! Obwohl ich noch nirgendwo den PIN für den Zähler eingegeben habe.
    • J Offline
      jerzimeik
      #375
      Kurze Frage noch dazu:
      Momentan sende ich per MQTT die Daten an den iobroker. Kann ich den Smartmeter-Adapter überhaupt damit nutzen?
      • J jerzimeik
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #376
        @jerzimeik So grundsätzliche Daten kommen meistens auch so an. Also Zählerstand und aktueller Verbrauch kommen oft auch ohne PIN.
        @Fab-0
        Laut der Anleitung (Seite 15):
        https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf
        verwendet der Zähler das SML Protokoll.
        Du kannst also vorerst mal mit einem Script experimentieren die hier schon mehrfach für SML Zähler gepostet wurden.
        Es unterscheidet sich meistens nur in der Menge der Daten. Die Adressen der jeweiligen Daten sind meist identisch.
        Oder du suchst dir hier ein Script mit SML raus:
        https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#smart-meter-descriptor-examples
        Ich habe ein paar Beiträge weiter oben mal von meinem Zähler die SML Adressen gepostet. Die kannst du ja in dein Script entsprechend einbauen und schauen ob die Daten ebenfalls kommen.
        Du kannst mit dem Script nichts kaputt machen. Wenn irgendwelche Datensätze nicht kommen, dann werden sie eben nicht angezeigt.
        • J jerzimeik
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #377
          @jerzimeik Habe ich noch nicht probiert. Ich verwende SourceAnalytix
          • ChaotC Chaot
            @m4 Ich habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Aber denkst du dass die Abweichung so extrem groß ist wenn die Daten alle 10 Sekunden gemessen werden?
            Ich meine wenn du den Wechselrichter auch auf 10 Sekunden stellst.
            So aus dem Bauch heraus kann ich mir das kaum vorstellen.
            m4
            #378
            @chaot
            In 10 Sekunden passiert viel, da sind schon mal ein paar 1.000W Unterschied, wenn eine Wolke vorbeizieht oder auch ein Gerät eingeschaltet wird...
            Habs jetzt gefunden, wie man es auf Sekündlich (zutreffender wäre sofort senden) stellen kann via Meter Metrics.
            <precision> also die letzte Zahl, die eigentlich die Genauigkeit angibt, wenn mann die auf 16 stellt wird der Wert immediately also sofort gesendet.
            Bsp.:
            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,16
            https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-definition
            • F Offline
              fir3drag0n
              schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
              #379
              @jaschkopf said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
              ALT: //#define USE_CONFIG_OVERRIDE
              NEU: #define USE_CONFIG_OVERRIDE
              Zeile 251:
              ALT: //#define MY_LANGUAGE de-DE
              NEU: #define MY_LANGUAGE de-DE
              Zeile 454:
              ALT:
              NEU: #define USE_SML_M
              Kurze Frage: Ich beginne gerade erst, den ESP8266 zu flashen und kann den Override und SML Parameter dbzgl. nicht mehr finden. Sollen diese dann händisch angelegt werden, heißen die anders oder wie ist hier zu verfahren?
              RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fir3drag0n
                Zeile 251:
                Zeile 454:
                ALT:
                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                #380
                @fir3drag0n Falls du immer noch keine Antwort gefunden hast, dann schau mal HIER nach. Da ist alles sehr ausführlich erläutert.
                Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                • ChaotC Chaot
                  @m4
                  Zwei Einstellungen noch ändern:
                  In der Einstellung das serielle logging abschalten.
                  in den Einstellungen die Belegung der GPIOs abschalten (wird über das Script gemacht)
                  Im Script die "12" gegen die "3 "austauschen.
                  Den GPIO 0 solltest du nicht nutzen. Im Zweifelsfall die beiden Kabel austauschen. Besser wäre aber wirklich den GPIO12 zu nutzen. Weil GPIO3 und 0 haben noch ein paar Sonderfunktionen die eventuell stören könnten.
                  m4
                  #381
                  Ist es möglich, mehrere Leseköpfe an einen ESP zu bereiben?
                  • M m4
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #382
                    @m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.
                    WebrangerW M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #383
                      Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.
                      Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
                      Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.
                      So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
                      Das ist auch der Zähler den ich habe.
                      Mein Script sieht so aus:
                      >D
                      >B
                      =>sensor53 r
                      >F
                      ;count 100ms
                      scnt+=1
                      switch scnt
                      case 6
                      ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                      res=sml(1 0 300)
                      res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                      ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud
                      case 18
                      res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000")
                      ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
                      case 20
                      res=sml(1 0 2400)
                      ;Restart sequence after 50x100ms
                      case 50
                      ; 5000ms later \> restart sequence
                      scnt=0
                      ends
                      >M 1
                      +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                      1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                      1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                      1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                      1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                      1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                      1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                      Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:
                      Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?
                      Gruss Danyel
                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        m4
                        #384
                        @chaot
                        OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
                        Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.
                        Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
                        Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
                        M <n>
                        Ralla66R ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WebrangerW Webranger
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >F
                          ;count 100ms
                          scnt+=1
                          switch scnt
                          case 6
                          res=sml(1 0 300)
                          case 18
                          case 20
                          res=sml(1 0 2400)
                          case 50
                          scnt=0
                          ends
                          >M 1
                          Gruss Danyel
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #385
                          @webranger
                          bei der SSiD sperrt dich das System aus :-)
                          falscher AscII Code.
                          WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M m4
                            @chaot
                            M <n>
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #386
                            @m4
                            Mit Softwareserial kann man andere Ports benutzen, aber auch nicht alle.
                            Das wird nicht mit mehreren gehen.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @webranger
                              WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #387
                              @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
                              Kann ich den einstellen irgendwo?
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #388
                                @webranger
                                wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @webranger
                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #389
                                  @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                  SerialDelimiter 128
                                  hmmm
                                  also nicht einfach in der Console?
                                    SerialDelimiter 128
                                    hmmm
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #390
                                    @webranger
                                    in der Console senden
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @webranger
                                      WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #391
                                      @ralla66
                                      CMD: SerialDelimiter 128
                                      20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}
                                      ändert aber nichts an der Ausgabe
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #392
                                        @webranger
                                        schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @webranger
                                          WebrangerW Offline
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #393
                                          @ralla66
                                          das ist meine ich das Problem
                                          senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400
                                          und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.
