  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • J jerzimeik
    ich habe mir auch einen IR-Leser zugelegt und alles schön mit dem Wemos D1 mini verbunden.
    Dummerweise (?) habe ich die aktuelle Tasmota-Software installiert (10.1.0). Kann ich hier keine Scripte mehr eingeben? Der Menüpunkt fehlt bei mir komplett.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #369
    @jerzimeik Das geht auch mit der aktuellen Firmware.
    Aber das muss beim erstellen der Firmware aktiviert werden.
    Du kannst dafür beispielsweise den Tasmocompiler verwenden:
    https://gitpod.io/#https://github.com/benzino77/tasmocompiler
    • J jerzimeik
      m4
      #370
      @jerzimeik
      Deckt genau deinen Fall ab:
      "IR-Lesekopf für Stromzähler am ESP8266 mit Tasmota"
      https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0
      11:40 Tasmota mit SML kompilieren (-> Damit du das Script Menü hast)
      • J Offline
        jerzimeik
        #371
        Danke!
        Ist denn bei dem Leser Iskra MT175 folgender Code richtig?
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,14,s,16,9600,MT175
        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
        1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,1
        • J jerzimeik
          Danke!
          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #372
          @jerzimeik Keine Ahnung. Aber wie kommst du auf das Script?
          Ich denke du meinst den Zähler MT175. Hast du den wirklich an GPIO14 angeschlossen? Vermutlich wird das nicht gehen.
          Mit der Option 16 aktivierst du noch einen Filter auf den Messwerten. Ist das gewünscht?
          Der Iskra kann angeblich SML.
          01.08.00 sollte der Zählerstand sein
          Ich würde mal das Script vom 681 probieren:
          https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#iskra-mt-681-sml
          • F Offline
            Fab 0
            #373
            Ich habe ebenfalls den Holley DTZ 541 - ZEBA der auch weiter oben schonmal vorkam, welche ich auslesen wollte wie hier beschrieben über Tasmota auf einem Nodemcu https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0&t=1308s
            Leider ist genau dieser Smartmeter hier nicht aufgeführt:
            Wer könnte mir weiterhelfen, mit welchem Code bekomme ich den Smartmeter unter Tasmota zum laufen?
            Viele Grüße
            • ChaotC Chaot
              jerzimeik
              #374
              @chaot Ich meinte den Zähler, sorry ;-)
              Ich habe den Lesekopf an eine Wemos D1 mini angeschlossen.
              Mit dem Script von der Tasmota Homepage kommen tatsächlich auch Daten an! Obwohl ich noch nirgendwo den PIN für den Zähler eingegeben habe.
              • J Offline
                jerzimeik
                #375
                Kurze Frage noch dazu:
                Momentan sende ich per MQTT die Daten an den iobroker. Kann ich den Smartmeter-Adapter überhaupt damit nutzen?
                • J jerzimeik
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #376
                  @jerzimeik So grundsätzliche Daten kommen meistens auch so an. Also Zählerstand und aktueller Verbrauch kommen oft auch ohne PIN.
                  @Fab-0
                  Laut der Anleitung (Seite 15):
                  https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf
                  verwendet der Zähler das SML Protokoll.
                  Du kannst also vorerst mal mit einem Script experimentieren die hier schon mehrfach für SML Zähler gepostet wurden.
                  Es unterscheidet sich meistens nur in der Menge der Daten. Die Adressen der jeweiligen Daten sind meist identisch.
                  Oder du suchst dir hier ein Script mit SML raus:
                  https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#smart-meter-descriptor-examples
                  Ich habe ein paar Beiträge weiter oben mal von meinem Zähler die SML Adressen gepostet. Die kannst du ja in dein Script entsprechend einbauen und schauen ob die Daten ebenfalls kommen.
                  Du kannst mit dem Script nichts kaputt machen. Wenn irgendwelche Datensätze nicht kommen, dann werden sie eben nicht angezeigt.
                  • J jerzimeik
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #377
                    @jerzimeik Habe ich noch nicht probiert. Ich verwende SourceAnalytix
                    • ChaotC Chaot
                      @m4 Ich habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Aber denkst du dass die Abweichung so extrem groß ist wenn die Daten alle 10 Sekunden gemessen werden?
                      Ich meine wenn du den Wechselrichter auch auf 10 Sekunden stellst.
                      So aus dem Bauch heraus kann ich mir das kaum vorstellen.
                      m4
                      #378
                      @chaot
                      In 10 Sekunden passiert viel, da sind schon mal ein paar 1.000W Unterschied, wenn eine Wolke vorbeizieht oder auch ein Gerät eingeschaltet wird...
                      Habs jetzt gefunden, wie man es auf Sekündlich (zutreffender wäre sofort senden) stellen kann via Meter Metrics.
                      <precision> also die letzte Zahl, die eigentlich die Genauigkeit angibt, wenn mann die auf 16 stellt wird der Wert immediately also sofort gesendet.
                      Bsp.:
                      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,16
                      https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-definition
                      • F Offline
                        fir3drag0n
                        schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                        #379
                        @jaschkopf said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                        ALT: //#define USE_CONFIG_OVERRIDE
                        NEU: #define USE_CONFIG_OVERRIDE
                        Zeile 251:
                        ALT: //#define MY_LANGUAGE de-DE
                        NEU: #define MY_LANGUAGE de-DE
                        Zeile 454:
                        ALT:
                        NEU: #define USE_SML_M
                        Kurze Frage: Ich beginne gerade erst, den ESP8266 zu flashen und kann den Override und SML Parameter dbzgl. nicht mehr finden. Sollen diese dann händisch angelegt werden, heißen die anders oder wie ist hier zu verfahren?
                        RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F fir3drag0n
                          Zeile 251:
                          Zeile 454:
                          ALT:
                          RalfThR Offline
                          RalfThR Offline
                          RalfTh
                          schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                          #380
                          @fir3drag0n Falls du immer noch keine Antwort gefunden hast, dann schau mal HIER nach. Da ist alles sehr ausführlich erläutert.
                          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                          • ChaotC Chaot
                            @m4
                            Zwei Einstellungen noch ändern:
                            In der Einstellung das serielle logging abschalten.
                            in den Einstellungen die Belegung der GPIOs abschalten (wird über das Script gemacht)
                            Im Script die "12" gegen die "3 "austauschen.
                            Den GPIO 0 solltest du nicht nutzen. Im Zweifelsfall die beiden Kabel austauschen. Besser wäre aber wirklich den GPIO12 zu nutzen. Weil GPIO3 und 0 haben noch ein paar Sonderfunktionen die eventuell stören könnten.
                            m4
                            #381
                            Ist es möglich, mehrere Leseköpfe an einen ESP zu bereiben?
                            • M m4
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #382
                              @m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.
                              WebrangerW M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ChaotC Chaot
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #383
                                Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.
                                Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
                                Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.
                                So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
                                Das ist auch der Zähler den ich habe.
                                Mein Script sieht so aus:
                                >D
                                >B
                                =>sensor53 r
                                >F
                                ;count 100ms
                                scnt+=1
                                switch scnt
                                case 6
                                ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                                res=sml(1 0 300)
                                res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                                ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud
                                case 18
                                res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000")
                                ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
                                case 20
                                res=sml(1 0 2400)
                                ;Restart sequence after 50x100ms
                                case 50
                                ; 5000ms later \> restart sequence
                                scnt=0
                                ends
                                >M 1
                                +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                                1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                                1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                                1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                                1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                                1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                                1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                                Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:
                                Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?
                                Gruss Danyel
                                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  m4
                                  #384
                                  @chaot
                                  OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
                                  Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.
                                  Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
                                  Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
                                  M <n>
                                  Ralla66R ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WebrangerW Webranger
                                    >D
                                    >B
                                    =>sensor53 r
                                    >F
                                    ;count 100ms
                                    scnt+=1
                                    switch scnt
                                    case 6
                                    res=sml(1 0 300)
                                    case 18
                                    case 20
                                    res=sml(1 0 2400)
                                    case 50
                                    scnt=0
                                    ends
                                    >M 1
                                    Gruss Danyel
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #385
                                    @webranger
                                    bei der SSiD sperrt dich das System aus :-)
                                    falscher AscII Code.
                                    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M m4
                                      @chaot
                                      M <n>
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #386
                                      @m4
                                      Mit Softwareserial kann man andere Ports benutzen, aber auch nicht alle.
                                      Das wird nicht mit mehreren gehen.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @webranger
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #387
                                        @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
                                        Kann ich den einstellen irgendwo?
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #388
                                          @webranger
                                          wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.
