  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    so sieht es gerade aus:
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >F
    ;count 100ms
    scnt+=1
    switch scnt
    case 6
    ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
    res=sml(1 0 300)
    res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
    ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud
    case 18
    res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")
    ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
    case 20
    res=sml(1 0 2400)
    ;Restart sequence after 50x100ms
    case 50
    ; 5000ms later \> restart sequence
    scnt=0
    ends
    >M 1
    +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
    1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
    1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
    1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
    1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
    1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
    1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #395
    @webranger
    Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
    Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.
    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @webranger
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #396
      @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
      SerialSend5
      Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
      Aber das nur einmal
      Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.
      Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        SerialSend5
        Aber das nur einmal
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #397
        @webranger
        habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
        Das Script von hier Landis hast du getestet ?
        • Ralla66R Ralla66
          @webranger
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #398
          ja da hab ich meine codeschnipsel her.
          So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir
          • M m4
            @chaot
            OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
            Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.
            Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
            Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
            M <n>
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #399
            @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
            Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
            Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
            Also
            >M1
            +1,3,xxxxxxxxxx
            Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
            Dann müsste es weitergehen
            >M2
            +2,12,xxxxxxxxxx
            Der Zähler 2 auf dem GPIO12
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #400
              @webranger
              bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
              ;Set teleperiod to 20sec
              tper=20
              Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.
              • ChaotC Chaot
                @chris87
                Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:
                Parameterversion 77070100603204
                ---		 7707ffffffffffff
                Hersteller	 7707010060320101
                Zählernummer	 77070100600100ff
                Verbrauch  	 77070100010800ff
                Einspeisung  	 77070100020800ff
                Aktuell 	 77070100100700ff
                Spannung L1 	 77070100200700ff
                Spannung L2 	 77070100340700ff
                Spannung L3 	 77070100480700ff
                Strom L1	 770701001f0700ff
                Strom L2	 77070100330700ff
                Strom L3	 77070100470700ff
                Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff
                Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                Frequenz	 770701000e0700ff
                Firmware	 7707010000020000
                FW Checksum	 77070100605a0201
                Fehlerregister 	 7707010061610000
                HW Version	 7707010060320104
                Historische Werte
                1 Tag		7707010001080060
                7Tage		7707010001080061
                30Tage		7707010001080062
                1Jahr		7707010001080063
                seit l. Reset 	7707010001080064
                Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
                Mein Script sieht so aus:
                >D
                >B
                ->sensor53 r
                >M 1
                +1,12,s,1,9600,SML
                1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                1,=h=================|
                1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.
                miker_5
                #401
                @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
                Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
                Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
                Gruss
                Michael
                • M miker_5
                  Gruss
                  Michael
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #402
                  @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
                  So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.
                  • ChaotC Chaot
                    miker_5
                    #403
                    @chaot Da hast du wohl Recht, ich hatte schon Bayernwerk in Verdacht 😤
                    • M miker_5
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #404
                      @miker_5 Jupp - sind bei mir auch am Werk. Aber nach meinen letzten Diskussionen mit den Clowns (bezüglich einer anderen Sache) brauche ich erstmal Pause.
                      • ChaotC Chaot
                        miker_5
                        #405
                        @chaot Clowns ist noch geschmeichelt....
                          brandorian
                          #406
                          ich habe eine ESP82 mit angeschlossenem IR-Lesekopf aus Ebay. Als Zähler habe ich einen efr-sgm-c4.
                          Hier mein Script:
                          D
                          B
                          ->sensor53 r
                          M 1
                          +1,13,s,0,9600,SML
                          Der RX Ausgang hängt auch an GPIO13 TX hängt an GPIO15.
                          Pin ist eingegeben, Info ist aktiviert und PIN Abfrage ist deaktiviert. Wenn ich mit der Handykamera an den Zähler leuchte, leuchtet die rechte Diode auch rötlich zurück.
                          wenn ich das selbe mit dem lesekopf mache, leuchtet die linke diode rötlich zurück. Muss ich jetzt beide leuchtenden Dioden übereinander legen oder das "schwarze" auge vom Lesekopf auf die leuchtende Diode des Zählers? So ist es nämlich derzeit angeschlossen.
                          Allerdings bekomme ich absolut keine Werte angezeigt... Ich hab auch schon sämtliche GPIOs durchprobiert....
                          wie lange dauert es bis das erste mal Werte angezeigt werden?
                          • E Offline
                            euro
                            #407
                            hier nutzt jemand den Zähler mit options flag 1 (pullup), ob das allerdings dein Problem ist ??
                            https://forum.iobroker.net/post/745770
                            wenn du auf die Weboberfläche gehst und dann Konsole "sensor53" (bzw. google mal ob da noch was dazu fehlt, debug output)
                            kommt da nix ?
                            Daten kommen bei mir wenn ich den Kopf runternehme und wieder draufsetze sofort
                            mfg
                            Stefan
                            • E euro
                              kommt da nix ?
                              mfg
                              Stefan
                              brandorian
                              #408
                              wenn ich sensor53 d1 eingebe kommen leider keine werte :(
                              • E Offline
                                euro
                                #409
                                mh, wie sieht das am Display bei dir aus?
                                Bei mir (EMH Zähler) wechselt die Anzeige die einzelnen Ausgaben durch
                                • E euro
                                  brandorian
                                  schrieb am zuletzt editiert von brandorian
                                  #410
                                  die anzeige wechselt durch, wenn ich mit der kamera vom handy auf den zähler halte, sehe ich auch den Infrarotstrahl blinken.
                                  ich verzweifel hier bald
                                  Edit:
                                  Anscheinend sind auf der Platine RX und TX vertauscht. hab jetzt mal von 13 auf 15 gewechselt und schon bekomme ich Rohdaten (also HEX Zahlen) angezeigt sobald ich sensor53 d1 eingebe.
                                  Habe den d1 jetzt neugestartet allerdings steht im webinterface immer noch überall 0... wenn ich dann sensor53 d1 eingebe, spuckt er mir wieder rohdaten heraus...
                                  was kann das sein?
                                  edit2:
                                  so, ich musste den lesekopf noch einen kleinen Millimeter drehen, jetzt zeigt er alles perfekt an. Gott sei dank :) Die Positionierung des Kopfes ist wirklich Millimeterarbeit xD
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B brandorian
                                    Edit:
                                    was kann das sein?
                                    edit2:
                                    euro
                                    #411
                                    Super!
                                    da scheint der emh weniger kritisch zu sein
                                    so oft wie ich den schon runter und wieder aufgesetzt habe ohne genau zu schauen wie
                                    bisher immer auf Anhieb was geliefert :)
                                    einzig schade, dass das Stromverbrauchsskript von Stephan Kreyenborg den tasmota ESP nicht unterstützt (?)
                                    zumindest taucht der bei mir in den Objekten dort nicht auf
                                    alle anderen Tasmota Devices schon
                                      Sky111
                                      #412
                                      ich lese meinen EFR SGM C4 mit einem Volkszähler aus.
                                      Soweit klappt es auch allerdings bekomme ich keine Werte bei der Einspeisung angezeigt.
                                      In der Console bekomme ich mit "Sensor53 D1" Werte angezeigt allerdings taucht nie der Wert 77070100020800 auf.
                                      Kann es sein, dass dies in dem Stromzähler deaktiviert wurde oder gibt es eine andere Lösung dafür?
                                      • S Sky111
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #413
                                        @sky111 Es ist möglich das das im Stromzähler deaktiviert wurde.
                                        Frag mal einfach bei deinem Messstellenbetreiber das du die Werte möchtest. Manche können (und wollen) das problemlos freischalten.
                                        • M milanissimo
                                          @testpaul999
                                          Vielen Dank nochmal hab mein Fehler erkannt. Läuft jetzt auch bei mir prima danke :)
                                          Bobofet
                                          #414
                                          @milanissimo
                                          Hallo zusammen, ich hab mich intensiv mit den Beiträgen von dir, Chaot, testpaul999 beschäftigt.
                                          Finde die scripts klasse.... habe auch einiges ausprobiert, komme aber nicht alles in ein Script..
                                          Es funktioniert immer irgendwas nicht, ich dreh noch durch....
                                          Wärst du so nett und würdest deine finale Version des Scripts zur Verfügung stellen? Ich hab genau die Anforderung die du auch hattest, das Chaot script mit Einspeisezähler (Tag Monat Jahr)...
