  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @miker_5 Jupp - sind bei mir auch am Werk. Aber nach meinen letzten Diskussionen mit den Clowns (bezüglich einer anderen Sache) brauche ich erstmal Pause.
    miker_5
    #405
    @chaot Clowns ist noch geschmeichelt....
      brandorian
      #406
      ich habe eine ESP82 mit angeschlossenem IR-Lesekopf aus Ebay. Als Zähler habe ich einen efr-sgm-c4.
      Hier mein Script:
      D
      B
      ->sensor53 r
      M 1
      +1,13,s,0,9600,SML
      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
      1,=h=================|
      1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
      1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
      1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
      1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
      1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
      1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
      1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
      Der RX Ausgang hängt auch an GPIO13 TX hängt an GPIO15.
      Pin ist eingegeben, Info ist aktiviert und PIN Abfrage ist deaktiviert. Wenn ich mit der Handykamera an den Zähler leuchte, leuchtet die rechte Diode auch rötlich zurück.
      wenn ich das selbe mit dem lesekopf mache, leuchtet die linke diode rötlich zurück. Muss ich jetzt beide leuchtenden Dioden übereinander legen oder das "schwarze" auge vom Lesekopf auf die leuchtende Diode des Zählers? So ist es nämlich derzeit angeschlossen.
      Allerdings bekomme ich absolut keine Werte angezeigt... Ich hab auch schon sämtliche GPIOs durchprobiert....
      wie lange dauert es bis das erste mal Werte angezeigt werden?
      • E Offline
        euro
        #407
        hier nutzt jemand den Zähler mit options flag 1 (pullup), ob das allerdings dein Problem ist ??
        https://forum.iobroker.net/post/745770
        wenn du auf die Weboberfläche gehst und dann Konsole "sensor53" (bzw. google mal ob da noch was dazu fehlt, debug output)
        kommt da nix ?
        Daten kommen bei mir wenn ich den Kopf runternehme und wieder draufsetze sofort
        mfg
        Stefan
        • E euro
          kommt da nix ?
          mfg
          Stefan
          brandorian
          #408
          wenn ich sensor53 d1 eingebe kommen leider keine werte :(
          • E Offline
            euro
            #409
            mh, wie sieht das am Display bei dir aus?
            Bei mir (EMH Zähler) wechselt die Anzeige die einzelnen Ausgaben durch
            • E euro
              brandorian
              schrieb am zuletzt editiert von brandorian
              #410
              die anzeige wechselt durch, wenn ich mit der kamera vom handy auf den zähler halte, sehe ich auch den Infrarotstrahl blinken.
              ich verzweifel hier bald
              Edit:
              Anscheinend sind auf der Platine RX und TX vertauscht. hab jetzt mal von 13 auf 15 gewechselt und schon bekomme ich Rohdaten (also HEX Zahlen) angezeigt sobald ich sensor53 d1 eingebe.
              Habe den d1 jetzt neugestartet allerdings steht im webinterface immer noch überall 0... wenn ich dann sensor53 d1 eingebe, spuckt er mir wieder rohdaten heraus...
              was kann das sein?
              edit2:
              so, ich musste den lesekopf noch einen kleinen Millimeter drehen, jetzt zeigt er alles perfekt an. Gott sei dank :) Die Positionierung des Kopfes ist wirklich Millimeterarbeit xD
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • B brandorian
                Edit:
                was kann das sein?
                edit2:
                euro
                #411
                Super!
                da scheint der emh weniger kritisch zu sein
                so oft wie ich den schon runter und wieder aufgesetzt habe ohne genau zu schauen wie
                bisher immer auf Anhieb was geliefert :)
                einzig schade, dass das Stromverbrauchsskript von Stephan Kreyenborg den tasmota ESP nicht unterstützt (?)
                zumindest taucht der bei mir in den Objekten dort nicht auf
                alle anderen Tasmota Devices schon
                  Sky111
                  #412
                  ich lese meinen EFR SGM C4 mit einem Volkszähler aus.
                  Soweit klappt es auch allerdings bekomme ich keine Werte bei der Einspeisung angezeigt.
                  In der Console bekomme ich mit "Sensor53 D1" Werte angezeigt allerdings taucht nie der Wert 77070100020800 auf.
                  Kann es sein, dass dies in dem Stromzähler deaktiviert wurde oder gibt es eine andere Lösung dafür?
                  • S Sky111
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #413
                    @sky111 Es ist möglich das das im Stromzähler deaktiviert wurde.
                    Frag mal einfach bei deinem Messstellenbetreiber das du die Werte möchtest. Manche können (und wollen) das problemlos freischalten.
                    • M milanissimo
                      @testpaul999
                      Vielen Dank nochmal hab mein Fehler erkannt. Läuft jetzt auch bei mir prima danke :)
                      Bobofet
                      #414
                      @milanissimo
                      Hallo zusammen, ich hab mich intensiv mit den Beiträgen von dir, Chaot, testpaul999 beschäftigt.
                      Finde die scripts klasse.... habe auch einiges ausprobiert, komme aber nicht alles in ein Script..
                      Es funktioniert immer irgendwas nicht, ich dreh noch durch....
                      Wärst du so nett und würdest deine finale Version des Scripts zur Verfügung stellen? Ich hab genau die Anforderung die du auch hattest, das Chaot script mit Einspeisezähler (Tag Monat Jahr)...
                      • B Bobofet
                        @milanissimo
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #415
                        @bobofet
                        Das Script:
                        >D
                        rssi=0
                        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                        v2=0
                        hr=0
                        md=0
                        yr=0
                        ;Strom
                        p:sm=0
                        sd=0
                        p:sma=0
                        smn=0
                        p:sya=0
                        syn=0
                        sspr=0.304
                        yspr=0
                        ysgp=120
                        y€=0
                        >T
                        v2=SML#Total_in
                        rssi=Wifi#RSSI
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >S
                        ;Tagesverbrauch
                        hr=hours
                        if chg[hr]>0
                        and hr==0
                        and v2>0
                        then
                        sm=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        sd=v2-sm
                        ;Monatsverbrauch
                        md=day
                        if chg[md]>0
                        and hr==0
                        and md==1
                        and v2>0
                        then
                        sma=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        smn=v2-sma
                        endif
                        ;Jahresverbrauch
                        yr=year
                        if chg[yr]>0
                        and hr==0
                        and md==1
                        and v2>0
                        then
                        sya=v2
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        syn=v2-sya
                        ;Kosten
                        yspr=syn*sspr+ysgp
                        endif
                        >J
                        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                        >W
                        WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                        Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                        Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                        Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                        Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                        Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                        Strom Zählerstände:
                        aktuell:         {m} %2v2% kWh
                        0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                        Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                        Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                        >M 1
                        +1,12,s,1,9600,SML
                        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                        ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                        1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                        1,=h===============|
                        1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                        Sieht dann so aus:
                        B S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          @bobofet
                          Das Script:
                          >D
                          rssi=0
                          v2=0
                          hr=0
                          md=0
                          yr=0
                          ;Strom
                          p:sm=0
                          sd=0
                          p:sma=0
                          smn=0
                          p:sya=0
                          syn=0
                          sspr=0.304
                          yspr=0
                          ysgp=120
                          y€=0
                          >T
                          v2=SML#Total_in
                          rssi=Wifi#RSSI
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >S
                          ;Tagesverbrauch
                          hr=hours
                          if chg[hr]>0
                          and hr==0
                          and v2>0
                          then
                          sm=v2
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          sd=v2-sm
                          ;Monatsverbrauch
                          md=day
                          if chg[md]>0
                          and hr==0
                          and md==1
                          and v2>0
                          then
                          sma=v2
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          smn=v2-sma
                          endif
                          ;Jahresverbrauch
                          yr=year
                          if chg[yr]>0
                          and hr==0
                          and md==1
                          and v2>0
                          then
                          sya=v2
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          syn=v2-sya
                          ;Kosten
                          yspr=syn*sspr+ysgp
                          endif
                          >J
                          >W
                          Strom Zählerstände:
                          >M 1
                          +1,12,s,1,9600,SML
                          Sieht dann so aus:
                          Bobofet
                          schrieb am zuletzt editiert von Bobofet
                          #416
                          @chaot
                          der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
                          Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!
                          @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige
                          B M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bobofet
                            @chaot
                            bernett
                            schrieb am zuletzt editiert von bernett
                            #417
                            Hi, ich habe es nun auch endlich mal geschafft den Stromzähler anzudocken. Wobei die letzte Meile leider fehlt.
                            • Wemos D1 und Hichi Sensor (eBay)
                            • Tasmota 11.1.0.2 deployed (mit folgenden Parametern gebaut)
                            #ifndef USE_SCRIPT
                            #define USE_SCRIPT
                            #endif
                            #ifndef USE_SML_M
                            #define USE_SML_M
                            #endif
                            #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                            #endif
                            #ifdef USE_RULES
                            #undef USE_RULES
                            #endif
                            • Daten werden korrekt in Tasmota dargestellt und in Echtzeit geupdated.
                            • Laut Console werden auch die MQTT Messages geschickt.
                            20:37:32.418 MQT: tele/tasmota_E3F072/STATE = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ubimain","BSSId":"B4:FB:E4:74:C5:3C","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            20:37:32.427 MQT: tele/tasmota_E3F072/SENSOR = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Main":{"power":271,"counter":123456.789}}
                            • tele/tasmota_E3F072/STATE --> Geht (wird in ioBroker Sonoff angezeigt)
                            • tele/tasmota/E3F072/SENSOR --> Geht nicht (wird nicht in ioBroker Sonoff angezeigt)
                            • Unterschiedliche topics habe ich schon versucht (normalerweise nutze ich mein eigenes hierfür, aber auch Standard klappt nicht).
                            • Das feature USE_SCRIPT_JSON_EXPORT hatte ich am Anfang nicht drinn, war schon Teil der Fehlersuche, hat jedoch nicht geklappt. Ich bräuchte/will eigentlich keine Scripte in Tasmota. Die Magie soll an einer Stelle passieren und das wäre der ioBroker.
                            Hätte evtl. noch jemand eine Idee wie ich diese 2 Werte zum ioBroker bekomme? :-/
                            UPDATE: Da sucht man ewig und 5min nach dem Erstellen des Posts findet man das Problem. Ich hatte bislang den Sonoff Adapter nur für Steckdosen im Einsatz und hatte auf den Adapter Settings deshalb "Automatische Erstellung von Zuständen" für "tele/SENSOR" noch nicht aktiv bzw. kannte ich das Setting bis eben noch nicht. :)
                            Nun klappt alles.
                            • B bernett
                              #ifndef USE_SCRIPT
                              #define USE_SCRIPT
                              #endif
                              #ifndef USE_SML_M
                              #define USE_SML_M
                              #endif
                              #endif
                              #ifdef USE_RULES
                              #undef USE_RULES
                              #endif
                              Nun klappt alles.
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #418
                              @bernett Ich habe etwas mehr drin:
                              #ifndef USE_SML_M
                              #define USE_SML_M
                              #endif
                              #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                              #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                              #endif
                              #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                              #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                              #endif
                              #endif
                              • ChaotC Chaot
                                #ifndef USE_SML_M
                                #define USE_SML_M
                                #endif
                                #endif
                                #endif
                                #endif
                                bernett
                                #419
                                @chaot Hallo und danke dir für die schnelle Rückmeldung. Ich habe den Post oben bereits geupdated. Fehler lag in den Sonoff Adapter Einstellungen.
                                  allgrind
                                  schrieb am zuletzt editiert von allgrind
                                  #420
                                  Hey,
                                  ich habe alles eingerichtet und es läuft soweit - Danke!
                                  Gleichwohl fehlt mir in der Anzeige die Einspeisung:
                                  Sobald mein Balkonkraftwerk die Arbeit aufnimmt - sinkt mein Verbrauch sehr weit in den Minusbereich. Zudem zeigt der Zähler an, dass eine Einspeisung stattfindet.
                                  Stromzähler: EMH - ehZ-KW8E von 2018
                                  Mein Skript sieht wie folgt aus:
                                  >D
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  tper=45
                                  >M
                                  +1,13,s,16,9600,SML
                                  1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                                  1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                                  Was mache ich falsch?
                                  Viele Grüße
                                  Allgrind
                                  • A allgrind
                                    Hey,
                                    >D
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    tper=45
                                    >M
                                    +1,13,s,16,9600,SML
                                    Viele Grüße
                                    Allgrind
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #421
                                    @allgrind Eigentlich machst du nichts falsch.
                                    Soweit ich mich erinnere machst du mit einem Balkonkraftwerk keine Einspeisung.
                                    • E Offline
                                      euro
                                      #422
                                      doch, eingespeist wird schon
                                      nur nicht vergütet
                                      so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                                      kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)
                                      >D
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,
                                      1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                                      1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                                      1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                                      sieht dann so aus
                                      aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                                      nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung
                                      bei Fragen fragen :)
                                      mfg Stefan
                                      ChaotC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E euro
                                        nur nicht vergütet
                                        >D
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,
                                        sieht dann so aus
                                        mfg Stefan
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #423
                                        @euro Wieder was gelernt.
                                        Ich dachte immer das das auch nicht gezählt wird. Zumindest habe ich das bisher immer so verstanden.
                                        • E euro
                                          nur nicht vergütet
                                          >D
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          >M 1
                                          +1,3,s,0,9600,
                                          sieht dann so aus
                                          mfg Stefan
                                          allgrind
                                          #424
                                          @euro said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                          nur nicht vergütet
                                          >D
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          >M 1
                                          +1,3,s,0,9600,
                                          sieht dann so aus
                                          mfg Stefan
                                          Danke für dein Beitrag - Leider zeigt der mir keine Werte an.
                                          Kurze Frage: Was steht oben links bei dir im Display? Dort steht bei mir 1.8.0 <- Das ist wohl die Bezugsart.
