  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • E Offline
    euro
    #407
    hier nutzt jemand den Zähler mit options flag 1 (pullup), ob das allerdings dein Problem ist ??
    https://forum.iobroker.net/post/745770
    wenn du auf die Weboberfläche gehst und dann Konsole "sensor53" (bzw. google mal ob da noch was dazu fehlt, debug output)
    kommt da nix ?
    Daten kommen bei mir wenn ich den Kopf runternehme und wieder draufsetze sofort
    mfg
    Stefan
    • E euro
      kommt da nix ?
      mfg
      Stefan
      brandorian
      #408
      wenn ich sensor53 d1 eingebe kommen leider keine werte :(
      • E Offline
        euro
        #409
        mh, wie sieht das am Display bei dir aus?
        Bei mir (EMH Zähler) wechselt die Anzeige die einzelnen Ausgaben durch
        • E euro
          brandorian
          schrieb am zuletzt editiert von brandorian
          #410
          die anzeige wechselt durch, wenn ich mit der kamera vom handy auf den zähler halte, sehe ich auch den Infrarotstrahl blinken.
          ich verzweifel hier bald
          Edit:
          Anscheinend sind auf der Platine RX und TX vertauscht. hab jetzt mal von 13 auf 15 gewechselt und schon bekomme ich Rohdaten (also HEX Zahlen) angezeigt sobald ich sensor53 d1 eingebe.
          Habe den d1 jetzt neugestartet allerdings steht im webinterface immer noch überall 0... wenn ich dann sensor53 d1 eingebe, spuckt er mir wieder rohdaten heraus...
          was kann das sein?
          edit2:
          so, ich musste den lesekopf noch einen kleinen Millimeter drehen, jetzt zeigt er alles perfekt an. Gott sei dank :) Die Positionierung des Kopfes ist wirklich Millimeterarbeit xD
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • B brandorian
            Edit:
            was kann das sein?
            edit2:
            euro
            #411
            Super!
            da scheint der emh weniger kritisch zu sein
            so oft wie ich den schon runter und wieder aufgesetzt habe ohne genau zu schauen wie
            bisher immer auf Anhieb was geliefert :)
            einzig schade, dass das Stromverbrauchsskript von Stephan Kreyenborg den tasmota ESP nicht unterstützt (?)
            zumindest taucht der bei mir in den Objekten dort nicht auf
            alle anderen Tasmota Devices schon
              Sky111
              #412
              ich lese meinen EFR SGM C4 mit einem Volkszähler aus.
              Soweit klappt es auch allerdings bekomme ich keine Werte bei der Einspeisung angezeigt.
              In der Console bekomme ich mit "Sensor53 D1" Werte angezeigt allerdings taucht nie der Wert 77070100020800 auf.
              Kann es sein, dass dies in dem Stromzähler deaktiviert wurde oder gibt es eine andere Lösung dafür?
              • S Sky111
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #413
                @sky111 Es ist möglich das das im Stromzähler deaktiviert wurde.
                Frag mal einfach bei deinem Messstellenbetreiber das du die Werte möchtest. Manche können (und wollen) das problemlos freischalten.
                • M milanissimo
                  @testpaul999
                  Vielen Dank nochmal hab mein Fehler erkannt. Läuft jetzt auch bei mir prima danke :)
                  Bobofet
                  #414
                  @milanissimo
                  Hallo zusammen, ich hab mich intensiv mit den Beiträgen von dir, Chaot, testpaul999 beschäftigt.
                  Finde die scripts klasse.... habe auch einiges ausprobiert, komme aber nicht alles in ein Script..
                  Es funktioniert immer irgendwas nicht, ich dreh noch durch....
                  Wärst du so nett und würdest deine finale Version des Scripts zur Verfügung stellen? Ich hab genau die Anforderung die du auch hattest, das Chaot script mit Einspeisezähler (Tag Monat Jahr)...
                  • B Bobofet
                    @milanissimo
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #415
                    @bobofet
                    Das Script:
                    >D
                    rssi=0
                    s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                    v2=0
                    hr=0
                    md=0
                    yr=0
                    ;Strom
                    p:sm=0
                    sd=0
                    p:sma=0
                    smn=0
                    p:sya=0
                    syn=0
                    sspr=0.304
                    yspr=0
                    ysgp=120
                    y€=0
                    >T
                    v2=SML#Total_in
                    rssi=Wifi#RSSI
                    >B
                    ->sensor53 r
                    >S
                    ;Tagesverbrauch
                    hr=hours
                    if chg[hr]>0
                    and hr==0
                    and v2>0
                    then
                    sm=v2
                    svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0
                    then
                    sd=v2-sm
                    ;Monatsverbrauch
                    md=day
                    if chg[md]>0
                    and hr==0
                    and md==1
                    and v2>0
                    then
                    sma=v2
                    svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0
                    then
                    smn=v2-sma
                    endif
                    ;Jahresverbrauch
                    yr=year
                    if chg[yr]>0
                    and hr==0
                    and md==1
                    and v2>0
                    then
                    sya=v2
                    svars
                    endif
                    if upsecs%tper==0
                    then
                    syn=v2-sya
                    ;Kosten
                    yspr=syn*sspr+ysgp
                    endif
                    >J
                    ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                    ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                    ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                    ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                    ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                    ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                    ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                    >W
                    WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                    Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                    Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                    Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                    Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                    Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                    Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                    Strom Zählerstände:
                    aktuell:         {m} %2v2% kWh
                    0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                    Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                    Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                    >M 1
                    +1,12,s,1,9600,SML
                    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                    ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                    1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                    1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                    1,=h===============|
                    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                    1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                    1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                    1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                    1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                    Sieht dann so aus:
                    B S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      @bobofet
                      Das Script:
                      >D
                      rssi=0
                      v2=0
                      hr=0
                      md=0
                      yr=0
                      ;Strom
                      p:sm=0
                      sd=0
                      p:sma=0
                      smn=0
                      p:sya=0
                      syn=0
                      sspr=0.304
                      yspr=0
                      ysgp=120
                      y€=0
                      >T
                      v2=SML#Total_in
                      rssi=Wifi#RSSI
                      >B
                      ->sensor53 r
                      >S
                      ;Tagesverbrauch
                      hr=hours
                      if chg[hr]>0
                      and hr==0
                      and v2>0
                      then
                      sm=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      sd=v2-sm
                      ;Monatsverbrauch
                      md=day
                      if chg[md]>0
                      and hr==0
                      and md==1
                      and v2>0
                      then
                      sma=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      smn=v2-sma
                      endif
                      ;Jahresverbrauch
                      yr=year
                      if chg[yr]>0
                      and hr==0
                      and md==1
                      and v2>0
                      then
                      sya=v2
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      syn=v2-sya
                      ;Kosten
                      yspr=syn*sspr+ysgp
                      endif
                      >J
                      >W
                      Strom Zählerstände:
                      >M 1
                      +1,12,s,1,9600,SML
                      Sieht dann so aus:
                      Bobofet
                      schrieb am zuletzt editiert von Bobofet
                      #416
                      @chaot
                      der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
                      Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!
                      @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige
                      B M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bobofet
                        @chaot
                        bernett
                        schrieb am zuletzt editiert von bernett
                        #417
                        Hi, ich habe es nun auch endlich mal geschafft den Stromzähler anzudocken. Wobei die letzte Meile leider fehlt.
                        • Wemos D1 und Hichi Sensor (eBay)
                        • Tasmota 11.1.0.2 deployed (mit folgenden Parametern gebaut)
                        #ifndef USE_SCRIPT
                        #define USE_SCRIPT
                        #endif
                        #ifndef USE_SML_M
                        #define USE_SML_M
                        #endif
                        #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                        #endif
                        #ifdef USE_RULES
                        #undef USE_RULES
                        #endif
                        • Daten werden korrekt in Tasmota dargestellt und in Echtzeit geupdated.
                        • Laut Console werden auch die MQTT Messages geschickt.
                        20:37:32.418 MQT: tele/tasmota_E3F072/STATE = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ubimain","BSSId":"B4:FB:E4:74:C5:3C","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                        20:37:32.427 MQT: tele/tasmota_E3F072/SENSOR = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Main":{"power":271,"counter":123456.789}}
                        • tele/tasmota_E3F072/STATE --> Geht (wird in ioBroker Sonoff angezeigt)
                        • tele/tasmota/E3F072/SENSOR --> Geht nicht (wird nicht in ioBroker Sonoff angezeigt)
                        • Unterschiedliche topics habe ich schon versucht (normalerweise nutze ich mein eigenes hierfür, aber auch Standard klappt nicht).
                        • Das feature USE_SCRIPT_JSON_EXPORT hatte ich am Anfang nicht drinn, war schon Teil der Fehlersuche, hat jedoch nicht geklappt. Ich bräuchte/will eigentlich keine Scripte in Tasmota. Die Magie soll an einer Stelle passieren und das wäre der ioBroker.
                        Hätte evtl. noch jemand eine Idee wie ich diese 2 Werte zum ioBroker bekomme? :-/
                        UPDATE: Da sucht man ewig und 5min nach dem Erstellen des Posts findet man das Problem. Ich hatte bislang den Sonoff Adapter nur für Steckdosen im Einsatz und hatte auf den Adapter Settings deshalb "Automatische Erstellung von Zuständen" für "tele/SENSOR" noch nicht aktiv bzw. kannte ich das Setting bis eben noch nicht. :)
                        Nun klappt alles.
                        • B bernett
                          #ifndef USE_SCRIPT
                          #define USE_SCRIPT
                          #endif
                          #ifndef USE_SML_M
                          #define USE_SML_M
                          #endif
                          #endif
                          #ifdef USE_RULES
                          #undef USE_RULES
                          #endif
                          Nun klappt alles.
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #418
                          @bernett Ich habe etwas mehr drin:
                          #ifndef USE_SML_M
                          #define USE_SML_M
                          #endif
                          #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                          #endif
                          #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                          #endif
                          #endif
                          • ChaotC Chaot
                            #ifndef USE_SML_M
                            #define USE_SML_M
                            #endif
                            #endif
                            #endif
                            #endif
                            bernett
                            #419
                            @chaot Hallo und danke dir für die schnelle Rückmeldung. Ich habe den Post oben bereits geupdated. Fehler lag in den Sonoff Adapter Einstellungen.
                              allgrind
                              schrieb am zuletzt editiert von allgrind
                              #420
                              Hey,
                              ich habe alles eingerichtet und es läuft soweit - Danke!
                              Gleichwohl fehlt mir in der Anzeige die Einspeisung:
                              Sobald mein Balkonkraftwerk die Arbeit aufnimmt - sinkt mein Verbrauch sehr weit in den Minusbereich. Zudem zeigt der Zähler an, dass eine Einspeisung stattfindet.
                              Stromzähler: EMH - ehZ-KW8E von 2018
                              Mein Skript sieht wie folgt aus:
                              >D
                              >B
                              ->sensor53 r
                              tper=45
                              >M
                              +1,13,s,16,9600,SML
                              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                              1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
                              Was mache ich falsch?
                              Viele Grüße
                              Allgrind
                              • A allgrind
                                Hey,
                                >D
                                >B
                                ->sensor53 r
                                tper=45
                                >M
                                +1,13,s,16,9600,SML
                                Viele Grüße
                                Allgrind
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #421
                                @allgrind Eigentlich machst du nichts falsch.
                                Soweit ich mich erinnere machst du mit einem Balkonkraftwerk keine Einspeisung.
                                • E Offline
                                  euro
                                  #422
                                  doch, eingespeist wird schon
                                  nur nicht vergütet
                                  so sieht meins aus für unseren emh kw8e2
                                  kannst du ja mal probieren, müsstest dann nur deinen RX anpassen (bei mir 3, bei dir 13)
                                  >D
                                  >B
                                  =>sensor53 r
                                  >M 1
                                  +1,3,s,0,9600,
                                  1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
                                  1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
                                  1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
                                  sieht dann so aus
                                  aktueller Verbrauch zeigt immer MINUS , wenn halt mehr produziert wie grad verbraucht wird
                                  nach einem Jahr waren das jetzt ca. 100kWh , bei 720kWh Erzeugung
                                  bei Fragen fragen :)
                                  mfg Stefan
                                  ChaotC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E euro
                                    nur nicht vergütet
                                    >D
                                    >B
                                    =>sensor53 r
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,
                                    sieht dann so aus
                                    mfg Stefan
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #423
                                    @euro Wieder was gelernt.
                                    Ich dachte immer das das auch nicht gezählt wird. Zumindest habe ich das bisher immer so verstanden.
                                    • E euro
                                      nur nicht vergütet
                                      >D
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,
                                      sieht dann so aus
                                      mfg Stefan
                                      allgrind
                                      #424
                                      @euro said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                      nur nicht vergütet
                                      >D
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,
                                      sieht dann so aus
                                      mfg Stefan
                                      Danke für dein Beitrag - Leider zeigt der mir keine Werte an.
                                      Kurze Frage: Was steht oben links bei dir im Display? Dort steht bei mir 1.8.0 <- Das ist wohl die Bezugsart.
                                      • A allgrind
                                        nur nicht vergütet
                                        >D
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,
                                        sieht dann so aus
                                        mfg Stefan
                                        euro
                                        #425
                                        @allgrind
                                        die wechselt bei mir zwischen 1.8 und 2.8
                                        Zeigt also abwechselnd Bezug und Einspeisung an
                                        Hab mein BKW aber auch offiziell angemeldet und es wurde explizit ein 2-Richtungszähler dann eingebaut (und aktiviert .. )
                                        Ich denke das deiner kein 2-Richtungszähler ist, wenn er nur 1.8.0 anzeigt, bin ich mir da sogar sehr sicher :)
                                        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E euro
                                          @allgrind
                                          oberfraggerO Offline
                                          oberfragger
                                          #426
                                          Moin,
                                          ich habe aktuell den SmartMeter-Adapter im Einsatz. Da ist der IR-Sensor via USB am Raspi. Da sowieso ein NodeMCU in der Nähe ist, würde ich es bevorzugen, dass ich den Sensor einfach an den NodeMCU bastel udn das ganze via MQTT übertrage. Da spar ich mir einen Adpter und ne Fehlerquelle.
                                          Wie muss ich den USB anklemmen?
                                          5V ist klar, GND auch. WO aber D- und D+ ranklemen bzw. wie in Tasmota eintragen?
