  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • S Sarmander
    @SBorg said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
    @Sarmander Ja, parallel dazu klemmen. Du musst nur die Adresse des Sensors ändern. Meist Lötbrücke setzen/entfernen, Pin auf GND/VCC... kommt auf das Modul an. Der wird dann über die unterschiedliche Adresse zum 1. automatisch erkannt.
    Vielen Dank für den Hinweis mit der Adresse! Hier habe ich folgendes gefunden:
    Die Standard I2C Adresse des Moduls ist 0x23. Ihr könnt sie durch Anschluss des Adresspins (ADDR oder ADD) an HIGH auf 0x5C ändern. Der Pin ist anscheinend „pulled down“.
    Verstehe jetzt bloß nicht was mit "an HIGH" gemeint ist... ?
    edit: den ADD eines Sensors an einen VCC Pin (3.3V / 5V?) des Wemos anbschließen?
    stimezo
    Forum Testing
    #88
    @Sarmander
    Ja, High bedeutet Spannung liegt an.
    Christian
      Sarmander
      #89
      egal ob 3.3V oder 5V? Möchte weder Sensor noch den "Arduino" kaputt machen :)
      • S Sarmander
        stimezo
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von stimezo
        #90
        @Sarmander
        beim ESP 3.3V
        beim Arduino 5V
        Aber hier reden wir ja über den Sensor, dem kannst Du beides geben.
        Christian
        • R Offline
          Reese1
          schrieb am zuletzt editiert von Reese1
          #91
          funktioniert dass ganze von post#1 auch noch mit der aktuellen tasmota 8.3.1? hab heute mit 3 verschiedenen BH1750 probiert, leider werden keine lux werte angezeigt,
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Offline
            RappiRN
            #92
            Hast du mal mit einem 4,7k Widerstand, also je einen, von SDA und SCL zu den 3,3 V probiert? Es gibt einige Bilder mit diesen Widerständen.
            Ich selbst habe diese Erfahrung mit einem DS18B20 Temperatursensor gemacht. Ich habe mittlerweile seit Monaten einen Wemos D1 Mini, mit diesem Sensor und ohne Widerstand, problemlos in Betrieb, bei einem neu aufgebauten Sensor musste dieser Widerstand zwingend rein.
            Enrico
            • R Offline
              Reese1
              #93
              nein dass habe ich noch nicht probiert, leider habe ich auch keinen solchen wiederstand im moment da, muss ich mir nächste woche welche holen, dann kann ich dass probieren,
              • R Reese1
                OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                #94
                @Reese1 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                alt text
                Also ich betreibe das gleiche Breakoutboard vom bh1750 an mindestens 10 wemos d1 mini (klonen) und die funktionieren alle Reibungslos.
                @RappiRN said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                Ist sicherlich nicht nötig, Widerstände sind bereits auf dem Breakoutboard vorhanden...
                Oder auch nicht. Versuche einfach mal das BH1750 board mit 5V zu speisen, mache ich immer so und funktioniert seit Anbeginn der Zeit bei mir.
                Sonst könntest du auch noch ein bisschen in's Log schielen, kommt den i2c sauber hoch? Wird der bh1750 gefunden?
                Ich betreibe das ganze mit esphome, da hat man das ganze nach dem flashen dann auch innerhalb von 5 Sekunden gedebugged und weiß direkt wo es hängt. Dem bunten Logger sei dank 🎉
                • R Offline
                  Reese1
                  #95
                  @OpenSourceNomad
                  hab grad mit 5Volt getestet, leider auch keine änderung, wo finde ich dass log beim wemos d1?
                  mit esp home kenne ich mich leider nicht aus,
                  • R Reese1
                    @OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad
                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                    #96
                    Mit Tasmota könnte dir vielleicht das hier weiterhelfen: https://tasmota.github.io/docs/Troubleshooting/
                    Und bist du sicher das in deiner ".bin" alles drin ist was du brauchst -> ergo Unterstützung für den BH1750?
                    • R Offline
                      Reese1
                      #97
                      ob in der .bin alles drin ist, bzw ob diese den bh1750 unterstützt da bin ich mir nicht sicher? welche tasmota nutzt du?
                      • R Reese1
                        OpenSourceNomad
                        #98
                        Keine. Tastmota habe ich schon vor längerer Zeit aufgegeben. Bei über 50 Gerätschaften gehen da allein schon für ein Update 2 Stunden drauf (bei esphome ist es genau ein Kommando/Klick, zurücklehnen und eine Tasse Kaffee ☕ für alle esp's). Außerdem gibt es keinen Weg zurück wenn man sich einmal an reproduzierbare Ergebnisse mit esphome gewöhnt hat ;) just works™ und endlich kein Gefrickel mehr 🎆
                        Aber früher gab es mal eine Tasmota mit -sensors im Namen die glaube ich auch den bh1750 drin hatte.
                        Eine Limitation mit dem BH1750 und Tastmota ist (oder war?) übrigens auch das künstliche Limit bis maximal etwa 57k Lux zu messen obwohl der Sensor auch bis etwas über 120k Lux kann. Spätestens wenn du einmal draußen messen willst oder direkte Sonneneinstrahlung hast ☀ ist das (künstliche software) Limit bei Tasmota erreicht.
                        • R Offline
                          Reese1
                          #99
                          @OpenSourceNomad
                          du hattest recht, ich habe einfach eine tasmota genommen, damit ging es nicht, hab jetzt die tasmota-sensors.bin genommen und nun wird sofort der lux wert angezeigt, 👍 👍 👍 vielen dank für deine hilfe👍 👍 👍
                          • R Reese1
                            @OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad
                            #100
                            quod erat demonstrandum
                            • I Offline
                              I Offline
                              Iomega
                              #101
                              Hallo zusammen, Danke für Eure Erfahrungen hier!
                              Habe heute meine ersten Gehversuche mit einer ähnlichen Config gemacht: Regensensor und DS18B20 an Wemos D1 mini mit Tasmota 8.3.1 .
                              Es lief dann irgendwann (DS18B20 nur an D1 und nciht an D5, Regensensor über Analog) auf dem Breadboard und mit dem Sonoff-Adapter im iobroker. Allerdings habe ich das Problem, dass die Temperatur und Analogwerte nach kurzer Zeit nicht mehr im iobroker aktualisiert werden. In der Tasmota-Gui allerdings schon.
                              Noch komischer ist, dass Schalteränderungen (habe mal zwei Switche konfiguriert) trotzdem in den iobroker übertragen werden, aber dies auch kein Update der Messwerte bewirkt. Seltsam.
                              Hat jemand eine Idee?
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I Iomega
                                I Offline
                                I Offline
                                Iomega
                                #102
                                @Iomega : Ich war ein wenig ungeduldig, er sendet nur alle fünf (5!!) Minuten ein Update der Sensorwerte 😠 . Konfigurierbar scheint das nicht zu sein. Bisschen langsam für einen Regensensor....
                                @OpenSourceNomad : ESPhome?
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #103
                                  Tasmota
                                  TelePeriod 0 = disable telemetry messages
                                  1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
                                  10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
                                  https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                  Gruß Alex
                                  • kmxakK kmxak
                                    Tasmota
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Iomega
                                    schrieb am zuletzt editiert von Iomega
                                    #104
                                    @kmxak Cool! Dank Dir 😊 Funktioniert.
                                    Damit hätte ich um diese Uhrzeit nicht so schnell gerechnet 👏
                                    Ist sogar "bootfest" 😀
                                      aueland
                                      #105
                                      Moin,
                                      auch wenn der Thread schon ein wenig älter ist möchte ich mal Danke für die Anleitung, Hinweise und Tipps sagen. Habe heute erfolgreich einen BH1750 an einen Wemos D1 mini mittels ESPHome angebunden, so dass er mir ganz wunderbar die LUX-Werte per MQTT liefert (mit 4 Nachkommastellen :D ) und ich so schön damit arbeiten kann was Dämmerungsschaltungen angeht. Falls man kein MQTT möchte, geht das ganze auch wunderbar mit dem ESPHome adapter for ioBroker.
                                      Hier mal meine yaml für den Sensor:
                                      esphome:
                                        platform: ESP8266
                                        board: esp01_1m
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                        level: DEBUG
                                      # Enable Home Assistant API
                                      api:
                                      ota:
                                        password: "***"
                                      wifi:
                                        ssid: "***"
                                        password: "***"
                                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                        ap:
                                          ssid: "***"
                                          password: "***"
                                      captive_portal:
                                      # MQTT connection
                                      mqtt:
                                        broker: 100.100.0.1
                                        username: ***
                                        password: ***
                                      # Enable I²C bus
                                      i2c:
                                        sda: 0
                                        scl: 2
                                        scan: true
                                      # LUX sensor settings
                                      sensor:
                                        - platform: bh1750
                                          address: 0x23
                                          measurement_duration: 180
                                          update_interval: 60s
                                          accuracy_decimals: 4
                                      Sascha
                                        smarthome2020
                                        #106
                                        Ich packe den Thread nochmal aus. Hab nen Wemos D1 Mini mit einem BH1750 versehen. Leider aktualisiert sich die Lichtstärke nicht nach 60s. Nach >5 Min ist noch keine Änderung da. Folgendes Yaml ist in Verwendung :
                                        esphome:
                                          platform: esp8266
                                          board: d1_mini
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        api:
                                          password: "xxx"
                                        ota:
                                          password: "xxx"
                                        wifi:
                                          ssid: !secret wifi_ssid
                                          password: !secret wifi_password
                                          ap:
                                            ssid: "Esp8266-Lux Fallback Hotspot"
                                            password: "xxx"
                                        captive_portal:
                                        i2c:
                                          sda: GPIO4
                                          scl: GPIO5
                                          scan: True
                                        sensor:
                                          - platform: bh1750
                                            address: 0x23
                                            #measurement_duration: 120
                                        Nach einem Neustart des Wemos kommt 1x ein Wert, nur aktualisiert es sich nicht vernünftig. Will den Sensor für eine Beleuchtung nutzen. Hierfür brauche ich im optimalen Fall alle 2 Min. die Lichtstärke .
                                        Hat einer eine Idee?
                                        • S smarthome2020
                                          esphome:
                                            platform: esp8266
                                            board: d1_mini
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                          api:
                                            password: "xxx"
                                          ota:
                                            password: "xxx"
                                          wifi:
                                            ap:
                                              password: "xxx"
                                          captive_portal:
                                          i2c:
                                            sda: GPIO4
                                            scl: GPIO5
                                            scan: True
                                          sensor:
                                            - platform: bh1750
                                              address: 0x23
                                          OpenSourceNomad
                                          #107
                                          @smarthome2020 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                                          Hat einer Logs?
                                          Die neuste esphome version (2022.03) hat übrigens eine interessante Änderung bezüglich des bh1750:
                                          BH1750 dynamically calculate options #3214
                                          Until now for BH1750 you had to set static resolution/measurement_duration values - and so either optimize for low-light or bright scenes. Instead, dynamically calculate those options now by first doing a quick l-resolution measurement, then switch to the optimal mode/mtreg values.
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
