  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • R Reese1
    funktioniert dass ganze von post#1 auch noch mit der aktuellen tasmota 8.3.1? hab heute mit 3 verschiedenen BH1750 probiert, leider werden keine lux werte angezeigt,
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    #94
    @Reese1 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
    alt text
    Also ich betreibe das gleiche Breakoutboard vom bh1750 an mindestens 10 wemos d1 mini (klonen) und die funktionieren alle Reibungslos.
    @RappiRN said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
    Hast du mal mit einem 4,7k Widerstand, also je einen, von SDA und SCL zu den 3,3 V probiert?
    Ist sicherlich nicht nötig, Widerstände sind bereits auf dem Breakoutboard vorhanden...
    muss ich mir nächste woche welche holen, dann kann ich dass probieren,
    Oder auch nicht. Versuche einfach mal das BH1750 board mit 5V zu speisen, mache ich immer so und funktioniert seit Anbeginn der Zeit bei mir.
    Sonst könntest du auch noch ein bisschen in's Log schielen, kommt den i2c sauber hoch? Wird der bh1750 gefunden?
    Ich betreibe das ganze mit esphome, da hat man das ganze nach dem flashen dann auch innerhalb von 5 Sekunden gedebugged und weiß direkt wo es hängt. Dem bunten Logger sei dank 🎉
    • R Offline
      Reese1
      #95
      @OpenSourceNomad
      hab grad mit 5Volt getestet, leider auch keine änderung, wo finde ich dass log beim wemos d1?
      mit esp home kenne ich mich leider nicht aus,
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Reese1
        @OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        #96
        Mit Tasmota könnte dir vielleicht das hier weiterhelfen: https://tasmota.github.io/docs/Troubleshooting/
        Und bist du sicher das in deiner ".bin" alles drin ist was du brauchst -> ergo Unterstützung für den BH1750?
        • R Offline
          Reese1
          #97
          ob in der .bin alles drin ist, bzw ob diese den bh1750 unterstützt da bin ich mir nicht sicher? welche tasmota nutzt du?
          • R Reese1
            OpenSourceNomad
            #98
            Keine. Tastmota habe ich schon vor längerer Zeit aufgegeben. Bei über 50 Gerätschaften gehen da allein schon für ein Update 2 Stunden drauf (bei esphome ist es genau ein Kommando/Klick, zurücklehnen und eine Tasse Kaffee ☕ für alle esp's). Außerdem gibt es keinen Weg zurück wenn man sich einmal an reproduzierbare Ergebnisse mit esphome gewöhnt hat ;) just works™ und endlich kein Gefrickel mehr 🎆
            Aber früher gab es mal eine Tasmota mit -sensors im Namen die glaube ich auch den bh1750 drin hatte.
            Eine Limitation mit dem BH1750 und Tastmota ist (oder war?) übrigens auch das künstliche Limit bis maximal etwa 57k Lux zu messen obwohl der Sensor auch bis etwas über 120k Lux kann. Spätestens wenn du einmal draußen messen willst oder direkte Sonneneinstrahlung hast ☀ ist das (künstliche software) Limit bei Tasmota erreicht.
            • R Offline
              Reese1
              #99
              @OpenSourceNomad
              du hattest recht, ich habe einfach eine tasmota genommen, damit ging es nicht, hab jetzt die tasmota-sensors.bin genommen und nun wird sofort der lux wert angezeigt, 👍 👍 👍 vielen dank für deine hilfe👍 👍 👍
              • R Reese1
                @OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad
                #100
                quod erat demonstrandum
                • I Offline
                  I Offline
                  Iomega
                  #101
                  Hallo zusammen, Danke für Eure Erfahrungen hier!
                  Habe heute meine ersten Gehversuche mit einer ähnlichen Config gemacht: Regensensor und DS18B20 an Wemos D1 mini mit Tasmota 8.3.1 .
                  Es lief dann irgendwann (DS18B20 nur an D1 und nciht an D5, Regensensor über Analog) auf dem Breadboard und mit dem Sonoff-Adapter im iobroker. Allerdings habe ich das Problem, dass die Temperatur und Analogwerte nach kurzer Zeit nicht mehr im iobroker aktualisiert werden. In der Tasmota-Gui allerdings schon.
                  Noch komischer ist, dass Schalteränderungen (habe mal zwei Switche konfiguriert) trotzdem in den iobroker übertragen werden, aber dies auch kein Update der Messwerte bewirkt. Seltsam.
                  Hat jemand eine Idee?
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I Iomega
                    I Offline
                    I Offline
                    Iomega
                    #102
                    @Iomega : Ich war ein wenig ungeduldig, er sendet nur alle fünf (5!!) Minuten ein Update der Sensorwerte 😠 . Konfigurierbar scheint das nicht zu sein. Bisschen langsam für einen Regensensor....
                    @OpenSourceNomad : ESPhome?
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #103
                      Tasmota
                      TelePeriod 0 = disable telemetry messages
                      1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
                      10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                      Gruß Alex
                      • kmxakK kmxak
                        Tasmota
                        I Offline
                        I Offline
                        Iomega
                        schrieb am zuletzt editiert von Iomega
                        #104
                        @kmxak Cool! Dank Dir 😊 Funktioniert.
                        Damit hätte ich um diese Uhrzeit nicht so schnell gerechnet 👏
                        Ist sogar "bootfest" 😀
                          aueland
                          #105
                          Moin,
                          auch wenn der Thread schon ein wenig älter ist möchte ich mal Danke für die Anleitung, Hinweise und Tipps sagen. Habe heute erfolgreich einen BH1750 an einen Wemos D1 mini mittels ESPHome angebunden, so dass er mir ganz wunderbar die LUX-Werte per MQTT liefert (mit 4 Nachkommastellen :D ) und ich so schön damit arbeiten kann was Dämmerungsschaltungen angeht. Falls man kein MQTT möchte, geht das ganze auch wunderbar mit dem ESPHome adapter for ioBroker.
                          Hier mal meine yaml für den Sensor:
                          esphome:
                            platform: ESP8266
                            board: esp01_1m
                          # Enable logging
                          logger:
                            level: DEBUG
                          # Enable Home Assistant API
                          api:
                          ota:
                            password: "***"
                          wifi:
                            ssid: "***"
                            password: "***"
                            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                            ap:
                              ssid: "***"
                              password: "***"
                          captive_portal:
                          # MQTT connection
                          mqtt:
                            broker: 100.100.0.1
                            username: ***
                            password: ***
                          # Enable I²C bus
                          i2c:
                            sda: 0
                            scl: 2
                            scan: true
                          # LUX sensor settings
                          sensor:
                            - platform: bh1750
                              address: 0x23
                              measurement_duration: 180
                              update_interval: 60s
                              accuracy_decimals: 4
                          Sascha
                            smarthome2020
                            #106
                            Ich packe den Thread nochmal aus. Hab nen Wemos D1 Mini mit einem BH1750 versehen. Leider aktualisiert sich die Lichtstärke nicht nach 60s. Nach >5 Min ist noch keine Änderung da. Folgendes Yaml ist in Verwendung :
                            esphome:
                              platform: esp8266
                              board: d1_mini
                            # Enable logging
                            logger:
                            api:
                              password: "xxx"
                            ota:
                              password: "xxx"
                            wifi:
                              ssid: !secret wifi_ssid
                              password: !secret wifi_password
                              ap:
                                ssid: "Esp8266-Lux Fallback Hotspot"
                                password: "xxx"
                            captive_portal:
                            i2c:
                              sda: GPIO4
                              scl: GPIO5
                              scan: True
                            sensor:
                              - platform: bh1750
                                address: 0x23
                                #measurement_duration: 120
                            Nach einem Neustart des Wemos kommt 1x ein Wert, nur aktualisiert es sich nicht vernünftig. Will den Sensor für eine Beleuchtung nutzen. Hierfür brauche ich im optimalen Fall alle 2 Min. die Lichtstärke .
                            Hat einer eine Idee?
                            • S smarthome2020
                              esphome:
                                platform: esp8266
                                board: d1_mini
                              # Enable logging
                              logger:
                              api:
                                password: "xxx"
                              ota:
                                password: "xxx"
                              wifi:
                                ap:
                                  password: "xxx"
                              captive_portal:
                              i2c:
                                sda: GPIO4
                                scl: GPIO5
                                scan: True
                              sensor:
                                - platform: bh1750
                                  address: 0x23
                              OpenSourceNomad
                              #107
                              @smarthome2020 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                              Hat einer Logs?
                              Die neuste esphome version (2022.03) hat übrigens eine interessante Änderung bezüglich des bh1750:
                              BH1750 dynamically calculate options #3214
                              Until now for BH1750 you had to set static resolution/measurement_duration values - and so either optimize for low-light or bright scenes. Instead, dynamically calculate those options now by first doing a quick l-resolution measurement, then switch to the optimal mode/mtreg values.
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                Hat einer Logs?
                                smarthome2020
                                #108
                                @opensourcenomad
                                INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp8266-lux.yaml...
                                INFO Starting log output from esp8266-lux.local using esphome API
                                INFO Successfully connected to esp8266-lux.local
                                [21:47:09][I][app:102]: ESPHome version 2022.1.3 compiled on Mar 18 2022, 21:40:35
                                [21:47:09][C][wifi:488]: WiFi:
                                [21:47:09][C][wifi:350]:   Local MAC: Xxxx
                                [21:47:09][C][wifi:351]:   SSID: xxxx]
                                [21:47:09][C][wifi:352]:   IP Address: 192.168.xxx.xxx
                                [21:47:09][C][wifi:354]:   BSSID: xxx]
                                [21:47:09][C][wifi:355]:   Hostname: 'esp8266-lux'
                                [21:47:09][C][wifi:357]:   Signal strength: -45 dB ▂▄▆█
                                [21:47:09][C][wifi:361]:   Channel: 6
                                [21:47:09][C][wifi:362]:   Subnet: 255.255.255.0
                                [21:47:09][C][wifi:363]:   Gateway: 192.168.xxx.xxx
                                [21:47:09][C][wifi:364]:   DNS1: 192.168.xxx.xxx
                                [21:47:09][C][wifi:365]:   DNS2: 0.0.0.0
                                [21:47:09][C][logger:233]: Logger:
                                [21:47:09][C][logger:234]:   Level: DEBUG
                                [21:47:09][C][logger:235]:   Log Baud Rate: 115200
                                [21:47:09][C][logger:236]:   Hardware UART: UART0
                                [21:47:09][C][i2c.arduino:037]: I2C Bus:
                                [21:47:09][C][i2c.arduino:038]:   SDA Pin: GPIO4
                                [21:47:09][C][i2c.arduino:039]:   SCL Pin: GPIO5
                                [21:47:09][C][i2c.arduino:040]:   Frequency: 50000 Hz
                                [21:47:09][C][i2c.arduino:043]:   Recovery: bus successfully recovered
                                [21:47:09][I][i2c.arduino:053]: Results from i2c bus scan:
                                [21:47:09][I][i2c.arduino:059]: Found i2c device at address 0x23
                                [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]: BH1750 'Lux'
                                [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]:   Device Class: 'illuminance'
                                [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]:   State Class: 'measurement'
                                [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]:   Unit of Measurement: 'lx'
                                [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]:   Accuracy Decimals: 1
                                [21:47:09][C][bh1750.sensor:028]:   Address: 0x23
                                [21:47:09][C][bh1750.sensor:048]:   Resolution: 0.5
                                [21:47:09][C][bh1750.sensor:049]:   Update Interval: 60.0s
                                [21:47:09][C][captive_portal:144]: Captive Portal:
                                [21:47:09][C][ota:082]: Over-The-Air Updates:
                                [21:47:09][C][ota:083]:   Address: esp8266-lux.local:8266
                                [21:47:09][C][ota:086]:   Using Password.
                                [21:47:09][C][api:134]: API Server:
                                [21:47:09][C][api:135]:   Address: esp8266-lux.local:6053
                                [21:47:09][C][api:139]:   Using noise encryption: NO
                                [21:47:09][C][mdns:084]: mDNS:
                                [21:47:09][C][mdns:085]:   Hostname: esp8266-lux
                                Hier wäre vllt was, ist aber neu seit eben, habe ich heute Nachmittag noch nicht gesehen.
                                esphome.0
                                2022-03-18 21:41:30.992	error	ESPHome client 192.168.xxx.xxError: connect EISCONN 192.168.xxx.xx:6053 - Local (192.168.xxx.xx:41654)
                                • S smarthome2020
                                  @opensourcenomad
                                  esphome.0
                                  OpenSourceNomad
                                  #109
                                  @smarthome2020 bräuchte ein log was ein paar Minuten läuft um zu sehen was "schief" läuft.
                                  Wenn er allerdings einmal (beim start) messen kann und danach nicht mehr riecht es nach einem fehlenden pull⬆⬇, in den logs sollte dann zumindest eine Zeile stehen das er nix bekommen hat oder i2c communication fehlgeschlagen hat etc.
                                    smarthome2020
                                    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                    #110
                                    @opensourcenomad
                                    Bei dem Sensor passiert im log über Minuten nichts , während bei einem anderen Sensor im Log neue Einträge hinzu kommen.
                                    Scheinbar ist der Wemos inaktiv nach dem Start?
                                    Nachtrag: nach ein paar Minuten kam noch :
                                    [22:16:50][I][ota:102]: Boot seems successful, resetting boot loop counter.
                                    • S smarthome2020
                                      @opensourcenomad
                                      OpenSourceNomad
                                      #111
                                      Schalt mal die logger component auf verbose 🔍
                                        smarthome2020
                                        #112
                                        @opensourcenomad
                                        Neben dem log von eben kommt dann ergänzend nur :
                                        [22:25:23][V][mdns:086]:   Services:
                                        [22:25:23][V][mdns:088]:   - _esphomelib, _tcp, 6053
                                        [22:25:23][V][mdns:090]:     TXT: version = 2022.1.3
                                        [22:25:23][V][mdns:090]:     TXT: mac = bcff4d191c18
                                        [22:25:23][V][mdns:090]:     TXT: platform = ESP8266
                                        [22:25:23][V][mdns:090]:     TXT: board = d1_mini
                                        [22:26:12][D][api:098]: Accepted 192.168.xxx.xx
                                        [22:26:12][V][api.connection:763]: Hello from client: 'raspberrypi (192.168.xxx.xx)'
                                        [22:26:12][D][api.connection:779]: raspberrypi (192.168.xxx.xx): Connected successfully
                                        Im Hauptlog des ioBroker kommt aber immer wieder:
                                        ESPHome client 192.168.xxx.xx Error: connect EISCONN 192.168.xxx.xx:6053 - Local (192.168.xxx.xx:48714)
                                        • S smarthome2020
                                          @opensourcenomad
                                          OpenSourceNomad
                                          #113
                                          und minütlich kommt nix bezüglich der bh1750 component? Zur not noch very_verbose versuchen.
