  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Sarmander Ja, parallel dazu klemmen. Du musst nur die Adresse des Sensors ändern. Meist Lötbrücke setzen/entfernen, Pin auf GND/VCC... kommt auf das Modul an. Der wird dann über die unterschiedliche Adresse zum 1. automatisch erkannt.
    Sarmander
    schrieb am zuletzt editiert von Sarmander
    #87
    @SBorg said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
    Vielen Dank für den Hinweis mit der Adresse! Hier habe ich folgendes gefunden:
    Die Standard I2C Adresse des Moduls ist 0x23. Ihr könnt sie durch Anschluss des Adresspins (ADDR oder ADD) an HIGH auf 0x5C ändern. Der Pin ist anscheinend „pulled down“.
    Verstehe jetzt bloß nicht was mit "an HIGH" gemeint ist... ?
    edit: den ADD eines Sensors an einen VCC Pin (3.3V / 5V?) des Wemos anbschließen?
    • S Sarmander
      stimezo
      Forum Testing
      #88
      @Sarmander
      Ja, High bedeutet Spannung liegt an.
      Christian
        Sarmander
        #89
        egal ob 3.3V oder 5V? Möchte weder Sensor noch den "Arduino" kaputt machen :)
        • S Sarmander
          stimezo
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von stimezo
          #90
          @Sarmander
          beim ESP 3.3V
          beim Arduino 5V
          Aber hier reden wir ja über den Sensor, dem kannst Du beides geben.
          Christian
          • R Offline
            Reese1
            schrieb am zuletzt editiert von Reese1
            #91
            funktioniert dass ganze von post#1 auch noch mit der aktuellen tasmota 8.3.1? hab heute mit 3 verschiedenen BH1750 probiert, leider werden keine lux werte angezeigt,
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Offline
              RappiRN
              #92
              Hast du mal mit einem 4,7k Widerstand, also je einen, von SDA und SCL zu den 3,3 V probiert? Es gibt einige Bilder mit diesen Widerständen.
              Ich selbst habe diese Erfahrung mit einem DS18B20 Temperatursensor gemacht. Ich habe mittlerweile seit Monaten einen Wemos D1 Mini, mit diesem Sensor und ohne Widerstand, problemlos in Betrieb, bei einem neu aufgebauten Sensor musste dieser Widerstand zwingend rein.
              Enrico
              • R Offline
                Reese1
                #93
                nein dass habe ich noch nicht probiert, leider habe ich auch keinen solchen wiederstand im moment da, muss ich mir nächste woche welche holen, dann kann ich dass probieren,
                • R Reese1
                  OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  #94
                  @Reese1 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                  alt text
                  Also ich betreibe das gleiche Breakoutboard vom bh1750 an mindestens 10 wemos d1 mini (klonen) und die funktionieren alle Reibungslos.
                  @RappiRN said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                  Ist sicherlich nicht nötig, Widerstände sind bereits auf dem Breakoutboard vorhanden...
                  Oder auch nicht. Versuche einfach mal das BH1750 board mit 5V zu speisen, mache ich immer so und funktioniert seit Anbeginn der Zeit bei mir.
                  Sonst könntest du auch noch ein bisschen in's Log schielen, kommt den i2c sauber hoch? Wird der bh1750 gefunden?
                  Ich betreibe das ganze mit esphome, da hat man das ganze nach dem flashen dann auch innerhalb von 5 Sekunden gedebugged und weiß direkt wo es hängt. Dem bunten Logger sei dank 🎉
                  • R Offline
                    Reese1
                    #95
                    @OpenSourceNomad
                    hab grad mit 5Volt getestet, leider auch keine änderung, wo finde ich dass log beim wemos d1?
                    mit esp home kenne ich mich leider nicht aus,
                    • R Reese1
                      @OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      #96
                      Mit Tasmota könnte dir vielleicht das hier weiterhelfen: https://tasmota.github.io/docs/Troubleshooting/
                      Und bist du sicher das in deiner ".bin" alles drin ist was du brauchst -> ergo Unterstützung für den BH1750?
                      • R Offline
                        Reese1
                        #97
                        ob in der .bin alles drin ist, bzw ob diese den bh1750 unterstützt da bin ich mir nicht sicher? welche tasmota nutzt du?
                        • R Reese1
                          OpenSourceNomad
                          #98
                          Keine. Tastmota habe ich schon vor längerer Zeit aufgegeben. Bei über 50 Gerätschaften gehen da allein schon für ein Update 2 Stunden drauf (bei esphome ist es genau ein Kommando/Klick, zurücklehnen und eine Tasse Kaffee ☕ für alle esp's). Außerdem gibt es keinen Weg zurück wenn man sich einmal an reproduzierbare Ergebnisse mit esphome gewöhnt hat ;) just works™ und endlich kein Gefrickel mehr 🎆
                          Aber früher gab es mal eine Tasmota mit -sensors im Namen die glaube ich auch den bh1750 drin hatte.
                          Eine Limitation mit dem BH1750 und Tastmota ist (oder war?) übrigens auch das künstliche Limit bis maximal etwa 57k Lux zu messen obwohl der Sensor auch bis etwas über 120k Lux kann. Spätestens wenn du einmal draußen messen willst oder direkte Sonneneinstrahlung hast ☀ ist das (künstliche software) Limit bei Tasmota erreicht.
                          • R Offline
                            Reese1
                            #99
                            @OpenSourceNomad
                            du hattest recht, ich habe einfach eine tasmota genommen, damit ging es nicht, hab jetzt die tasmota-sensors.bin genommen und nun wird sofort der lux wert angezeigt, 👍 👍 👍 vielen dank für deine hilfe👍 👍 👍
                            • R Reese1
                              @OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad
                              #100
                              quod erat demonstrandum
                              • I Offline
                                I Offline
                                Iomega
                                #101
                                Hallo zusammen, Danke für Eure Erfahrungen hier!
                                Habe heute meine ersten Gehversuche mit einer ähnlichen Config gemacht: Regensensor und DS18B20 an Wemos D1 mini mit Tasmota 8.3.1 .
                                Es lief dann irgendwann (DS18B20 nur an D1 und nciht an D5, Regensensor über Analog) auf dem Breadboard und mit dem Sonoff-Adapter im iobroker. Allerdings habe ich das Problem, dass die Temperatur und Analogwerte nach kurzer Zeit nicht mehr im iobroker aktualisiert werden. In der Tasmota-Gui allerdings schon.
                                Noch komischer ist, dass Schalteränderungen (habe mal zwei Switche konfiguriert) trotzdem in den iobroker übertragen werden, aber dies auch kein Update der Messwerte bewirkt. Seltsam.
                                Hat jemand eine Idee?
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I Iomega
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Iomega
                                  #102
                                  @Iomega : Ich war ein wenig ungeduldig, er sendet nur alle fünf (5!!) Minuten ein Update der Sensorwerte 😠 . Konfigurierbar scheint das nicht zu sein. Bisschen langsam für einen Regensensor....
                                  @OpenSourceNomad : ESPhome?
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    #103
                                    Tasmota
                                    TelePeriod 0 = disable telemetry messages
                                    1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
                                    10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
                                    https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                    Gruß Alex
                                    • kmxakK kmxak
                                      Tasmota
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Iomega
                                      schrieb am zuletzt editiert von Iomega
                                      #104
                                      @kmxak Cool! Dank Dir 😊 Funktioniert.
                                      Damit hätte ich um diese Uhrzeit nicht so schnell gerechnet 👏
                                      Ist sogar "bootfest" 😀
                                        aueland
                                        #105
                                        Moin,
                                        auch wenn der Thread schon ein wenig älter ist möchte ich mal Danke für die Anleitung, Hinweise und Tipps sagen. Habe heute erfolgreich einen BH1750 an einen Wemos D1 mini mittels ESPHome angebunden, so dass er mir ganz wunderbar die LUX-Werte per MQTT liefert (mit 4 Nachkommastellen :D ) und ich so schön damit arbeiten kann was Dämmerungsschaltungen angeht. Falls man kein MQTT möchte, geht das ganze auch wunderbar mit dem ESPHome adapter for ioBroker.
                                        Hier mal meine yaml für den Sensor:
                                        esphome:
                                          platform: ESP8266
                                          board: esp01_1m
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                          level: DEBUG
                                        # Enable Home Assistant API
                                        api:
                                        ota:
                                          password: "***"
                                        wifi:
                                          ssid: "***"
                                          password: "***"
                                          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                          ap:
                                            ssid: "***"
                                            password: "***"
                                        captive_portal:
                                        # MQTT connection
                                        mqtt:
                                          broker: 100.100.0.1
                                          username: ***
                                          password: ***
                                        # Enable I²C bus
                                        i2c:
                                          sda: 0
                                          scl: 2
                                          scan: true
                                        # LUX sensor settings
                                        sensor:
                                          - platform: bh1750
                                            address: 0x23
                                            measurement_duration: 180
                                            update_interval: 60s
                                            accuracy_decimals: 4
                                        Sascha
                                          smarthome2020
                                          #106
                                          Ich packe den Thread nochmal aus. Hab nen Wemos D1 Mini mit einem BH1750 versehen. Leider aktualisiert sich die Lichtstärke nicht nach 60s. Nach >5 Min ist noch keine Änderung da. Folgendes Yaml ist in Verwendung :
                                          esphome:
                                            platform: esp8266
                                            board: d1_mini
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                          api:
                                            password: "xxx"
                                          ota:
                                            password: "xxx"
                                          wifi:
                                            ssid: !secret wifi_ssid
                                            password: !secret wifi_password
                                            ap:
                                              ssid: "Esp8266-Lux Fallback Hotspot"
                                              password: "xxx"
                                          captive_portal:
                                          i2c:
                                            sda: GPIO4
                                            scl: GPIO5
                                            scan: True
                                          sensor:
                                            - platform: bh1750
                                              address: 0x23
                                              #measurement_duration: 120
                                          Nach einem Neustart des Wemos kommt 1x ein Wert, nur aktualisiert es sich nicht vernünftig. Will den Sensor für eine Beleuchtung nutzen. Hierfür brauche ich im optimalen Fall alle 2 Min. die Lichtstärke .
                                          Hat einer eine Idee?
