  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @overfl0w said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
    Bitte nicht auf die Lötstellen gucken.. irgendwie wollte es beim gelben Kabel am Sensor nicht so recht halten..
    Sehr hübsch. Da ich immer nicht löten will (und ebenfalls nicht programmieren :D ) habe ich einen etwas anderen Ansatz gewählt, allerdings war bei mir auch der Formfaktor wichtig.
    So entstanden meine "Sticky Nodes" (auf der Rückseite kommen die kleinen Breadboards immer schon mit einem Klebepad, wie praktisch!), Ergebnis:
    Hier folgen noch ein, zwei oder drei Fotos, wenn der upload endlich funzt 😀
    Kosten (direkt aus dem Erzeugerland):
    • Wemos D1 Mini (fake) 1,80€
    • Bh1750 Board 0,80€
    • SHT30 bzw. BME280 2,00€
    • Breadboardchen 0,35€
    • Breadboard"draht" unbezahlbar 🐷
    Anfangs habe ich noch die SHT30 Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren verwendet. Zwischenzeitlich nehme ich den geichpreisigen BME280 welcher zusätzlich auch Luftdruck misst. Dadurch kann u.a. auch die aktuelle Höhe aus den Sensordaten abgeleitet werden oder ein Referenzdruck auf einer fixen Höhe gemessen werden.
    Habe solche nodes inzwischen in jedem Raum. teilweise noch leicht abgewandelt (z.b. zusätzlich mir pir oder doppler radar). Auf meinem solar panel kleben ebenfalls die bh1750
    Initial wird das es einmal mittels usb geflashed, restliche updates kommen dann per ota. espome sei dank 🎉
    Die Arbeitskosten halten sich ebenfalls im Rahmen des verträglichen. Pin header löten und zusammenstecken ca. 5 Minuten, eine weitere Minute geht für den firmware deploy drauf, dann ist das Gerät bei mir einsatzbereit und sendet fleißig Sensordaten an die Zentrale =)
    Z Offline
    Z Offline
    ZeroQool
    #83
    @OpenSourceNomad Coole Lösung. Hast du die Teile wie auf dem Bild in jedem Raum stehen oder noch mit Gehäuse oder ähnlichem? Paar Bilder wären super. Danke. Gruß
    • OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      #84
      @ZeroQool said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
      Habe in meinen Räumlichkeiten hauptsächlich meine "5€ Sticky Nodes" wie dieses hier (ohne Display) im Einsatz:
      alt text
      Oben im Thread gibt es noch ein paar Bilder und den Aufbau (verwendete Hardware). Gehäuse oder ähnliches habe ich nicht. Je nach Raum kleben oder liegen sie auf/am Schrank oder an der Wand.
      Habe sehr viele und daher eher günstige Projekte. Ein Farbdisplay gibt's bei mir nicht. Nur (die deutlich billigeren) LCD, OLED und 7-Segment Displays sind bei mir im Einsatz. Mein Thermostat z.b. hat ein LCD Screen:
      alt text
      Das Wetter Stations Projekt oben mit dem Farbdisplay findest du hier: https://github.com/bruxy70/Home-Assistant-ESPHome-Weather-Station
      Und ein anderes Projekt mit dem gleichen Farb-Touchdisplay gibt's hier in der Videodemonstration: https://youtu.be/TL8wZNnS4jI (Projekt Details hier: https://github.com/Andoramb/Nextion-wall-mount)
        Sarmander
        #85
        Vielen Dank für die Anleitung, konnte es bei mir 1:1 umsetzen.
        Leider hab ich Probleme beim Sonnenaufgang (werte zu niedrig), vermutlich weil der Sensor nach "oben" ausgerichtet ist und die Sonne morgens halt einfach flach reinkommt...
        Das einfachste wäre wohl, einen zweiten Sensor (den ich eh rumliegen hätte) anzubringen.
        Ist es grundsätzlich möglich zwei BH1750 an einem Wemos D1 mini zu betreiben? Wenn ja: wie denn?
        • S Sarmander
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #86
          @Sarmander Ja, parallel dazu klemmen. Du musst nur die Adresse des Sensors ändern. Meist Lötbrücke setzen/entfernen, Pin auf GND/VCC... kommt auf das Modul an. Der wird dann über die unterschiedliche Adresse zum 1. automatisch erkannt.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            Sarmander
            schrieb am zuletzt editiert von Sarmander
            #87
            @SBorg said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
            Vielen Dank für den Hinweis mit der Adresse! Hier habe ich folgendes gefunden:
            Die Standard I2C Adresse des Moduls ist 0x23. Ihr könnt sie durch Anschluss des Adresspins (ADDR oder ADD) an HIGH auf 0x5C ändern. Der Pin ist anscheinend „pulled down“.
            Verstehe jetzt bloß nicht was mit "an HIGH" gemeint ist... ?
            edit: den ADD eines Sensors an einen VCC Pin (3.3V / 5V?) des Wemos anbschließen?
            • S Sarmander
              stimezo
              Forum Testing
              #88
              @Sarmander
              Ja, High bedeutet Spannung liegt an.
              Christian
                Sarmander
                #89
                egal ob 3.3V oder 5V? Möchte weder Sensor noch den "Arduino" kaputt machen :)
                • S Sarmander
                  stimezo
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von stimezo
                  #90
                  @Sarmander
                  beim ESP 3.3V
                  beim Arduino 5V
                  Aber hier reden wir ja über den Sensor, dem kannst Du beides geben.
                  Christian
                  • R Offline
                    Reese1
                    schrieb am zuletzt editiert von Reese1
                    #91
                    funktioniert dass ganze von post#1 auch noch mit der aktuellen tasmota 8.3.1? hab heute mit 3 verschiedenen BH1750 probiert, leider werden keine lux werte angezeigt,
                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Offline
                      RappiRN
                      #92
                      Hast du mal mit einem 4,7k Widerstand, also je einen, von SDA und SCL zu den 3,3 V probiert? Es gibt einige Bilder mit diesen Widerständen.
                      Ich selbst habe diese Erfahrung mit einem DS18B20 Temperatursensor gemacht. Ich habe mittlerweile seit Monaten einen Wemos D1 Mini, mit diesem Sensor und ohne Widerstand, problemlos in Betrieb, bei einem neu aufgebauten Sensor musste dieser Widerstand zwingend rein.
                      Enrico
                      • R Offline
                        Reese1
                        #93
                        nein dass habe ich noch nicht probiert, leider habe ich auch keinen solchen wiederstand im moment da, muss ich mir nächste woche welche holen, dann kann ich dass probieren,
                        • R Reese1
                          OpenSourceNomad
                          #94
                          @Reese1 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                          alt text
                          Also ich betreibe das gleiche Breakoutboard vom bh1750 an mindestens 10 wemos d1 mini (klonen) und die funktionieren alle Reibungslos.
                          @RappiRN said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                          Ist sicherlich nicht nötig, Widerstände sind bereits auf dem Breakoutboard vorhanden...
                          Oder auch nicht. Versuche einfach mal das BH1750 board mit 5V zu speisen, mache ich immer so und funktioniert seit Anbeginn der Zeit bei mir.
                          Sonst könntest du auch noch ein bisschen in's Log schielen, kommt den i2c sauber hoch? Wird der bh1750 gefunden?
                          Ich betreibe das ganze mit esphome, da hat man das ganze nach dem flashen dann auch innerhalb von 5 Sekunden gedebugged und weiß direkt wo es hängt. Dem bunten Logger sei dank 🎉
                          • R Offline
                            Reese1
                            #95
                            @OpenSourceNomad
                            hab grad mit 5Volt getestet, leider auch keine änderung, wo finde ich dass log beim wemos d1?
                            mit esp home kenne ich mich leider nicht aus,
                            • R Reese1
                              @OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad
                              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                              #96
                              Mit Tasmota könnte dir vielleicht das hier weiterhelfen: https://tasmota.github.io/docs/Troubleshooting/
                              Und bist du sicher das in deiner ".bin" alles drin ist was du brauchst -> ergo Unterstützung für den BH1750?
                              • R Offline
                                Reese1
                                #97
                                ob in der .bin alles drin ist, bzw ob diese den bh1750 unterstützt da bin ich mir nicht sicher? welche tasmota nutzt du?
                                • R Reese1
                                  OpenSourceNomad
                                  #98
                                  Keine. Tastmota habe ich schon vor längerer Zeit aufgegeben. Bei über 50 Gerätschaften gehen da allein schon für ein Update 2 Stunden drauf (bei esphome ist es genau ein Kommando/Klick, zurücklehnen und eine Tasse Kaffee ☕ für alle esp's). Außerdem gibt es keinen Weg zurück wenn man sich einmal an reproduzierbare Ergebnisse mit esphome gewöhnt hat ;) just works™ und endlich kein Gefrickel mehr 🎆
                                  Aber früher gab es mal eine Tasmota mit -sensors im Namen die glaube ich auch den bh1750 drin hatte.
                                  Eine Limitation mit dem BH1750 und Tastmota ist (oder war?) übrigens auch das künstliche Limit bis maximal etwa 57k Lux zu messen obwohl der Sensor auch bis etwas über 120k Lux kann. Spätestens wenn du einmal draußen messen willst oder direkte Sonneneinstrahlung hast ☀ ist das (künstliche software) Limit bei Tasmota erreicht.
                                  • R Offline
                                    Reese1
                                    #99
                                    @OpenSourceNomad
                                    du hattest recht, ich habe einfach eine tasmota genommen, damit ging es nicht, hab jetzt die tasmota-sensors.bin genommen und nun wird sofort der lux wert angezeigt, 👍 👍 👍 vielen dank für deine hilfe👍 👍 👍
                                    • R Reese1
                                      @OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad
                                      #100
                                      quod erat demonstrandum
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Iomega
                                        #101
                                        Hallo zusammen, Danke für Eure Erfahrungen hier!
                                        Habe heute meine ersten Gehversuche mit einer ähnlichen Config gemacht: Regensensor und DS18B20 an Wemos D1 mini mit Tasmota 8.3.1 .
                                        Es lief dann irgendwann (DS18B20 nur an D1 und nciht an D5, Regensensor über Analog) auf dem Breadboard und mit dem Sonoff-Adapter im iobroker. Allerdings habe ich das Problem, dass die Temperatur und Analogwerte nach kurzer Zeit nicht mehr im iobroker aktualisiert werden. In der Tasmota-Gui allerdings schon.
                                        Noch komischer ist, dass Schalteränderungen (habe mal zwei Switche konfiguriert) trotzdem in den iobroker übertragen werden, aber dies auch kein Update der Messwerte bewirkt. Seltsam.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • I Iomega
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Iomega
                                          #102
                                          @Iomega : Ich war ein wenig ungeduldig, er sendet nur alle fünf (5!!) Minuten ein Update der Sensorwerte 😠 . Konfigurierbar scheint das nicht zu sein. Bisschen langsam für einen Regensensor....
                                          @OpenSourceNomad : ESPhome?
