  4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    1.0k
123 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • R Reese1
    @OpenSourceNomad
    hab grad mit 5Volt getestet, leider auch keine änderung, wo finde ich dass log beim wemos d1?
    mit esp home kenne ich mich leider nicht aus,
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #96
    Mit Tasmota könnte dir vielleicht das hier weiterhelfen: https://tasmota.github.io/docs/Troubleshooting/
    Und bist du sicher das in deiner ".bin" alles drin ist was du brauchst -> ergo Unterstützung für den BH1750?
    • R Offline
      Reese1
      #97
      ob in der .bin alles drin ist, bzw ob diese den bh1750 unterstützt da bin ich mir nicht sicher? welche tasmota nutzt du?
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Reese1
        OpenSourceNomad
        #98
        @Reese1 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
        Keine. Tastmota habe ich schon vor längerer Zeit aufgegeben. Bei über 50 Gerätschaften gehen da allein schon für ein Update 2 Stunden drauf (bei esphome ist es genau ein Kommando/Klick, zurücklehnen und eine Tasse Kaffee ☕ für alle esp's). Außerdem gibt es keinen Weg zurück wenn man sich einmal an reproduzierbare Ergebnisse mit esphome gewöhnt hat ;) just works™ und endlich kein Gefrickel mehr 🎆
        Aber früher gab es mal eine Tasmota mit -sensors im Namen die glaube ich auch den bh1750 drin hatte.
        Eine Limitation mit dem BH1750 und Tastmota ist (oder war?) übrigens auch das künstliche Limit bis maximal etwa 57k Lux zu messen obwohl der Sensor auch bis etwas über 120k Lux kann. Spätestens wenn du einmal draußen messen willst oder direkte Sonneneinstrahlung hast ☀ ist das (künstliche software) Limit bei Tasmota erreicht.
        • R Offline
          Reese1
          #99
          @OpenSourceNomad
          du hattest recht, ich habe einfach eine tasmota genommen, damit ging es nicht, hab jetzt die tasmota-sensors.bin genommen und nun wird sofort der lux wert angezeigt, 👍 👍 👍 vielen dank für deine hilfe👍 👍 👍
          • R Reese1
            @OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad
            #100
            quod erat demonstrandum
            • I Offline
              I Offline
              Iomega
              #101
              Hallo zusammen, Danke für Eure Erfahrungen hier!
              Habe heute meine ersten Gehversuche mit einer ähnlichen Config gemacht: Regensensor und DS18B20 an Wemos D1 mini mit Tasmota 8.3.1 .
              Es lief dann irgendwann (DS18B20 nur an D1 und nciht an D5, Regensensor über Analog) auf dem Breadboard und mit dem Sonoff-Adapter im iobroker. Allerdings habe ich das Problem, dass die Temperatur und Analogwerte nach kurzer Zeit nicht mehr im iobroker aktualisiert werden. In der Tasmota-Gui allerdings schon.
              Noch komischer ist, dass Schalteränderungen (habe mal zwei Switche konfiguriert) trotzdem in den iobroker übertragen werden, aber dies auch kein Update der Messwerte bewirkt. Seltsam.
              Hat jemand eine Idee?
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • I Iomega
                I Offline
                I Offline
                Iomega
                #102
                @Iomega : Ich war ein wenig ungeduldig, er sendet nur alle fünf (5!!) Minuten ein Update der Sensorwerte 😠 . Konfigurierbar scheint das nicht zu sein. Bisschen langsam für einen Regensensor....
                @OpenSourceNomad : ESPhome?
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #103
                  Tasmota
                  TelePeriod 0 = disable telemetry messages
                  1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
                  10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
                  https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                  Gruß Alex
                  • kmxakK kmxak
                    Tasmota
                    I Offline
                    I Offline
                    Iomega
                    schrieb am zuletzt editiert von Iomega
                    #104
                    @kmxak Cool! Dank Dir 😊 Funktioniert.
                    Damit hätte ich um diese Uhrzeit nicht so schnell gerechnet 👏
                    Ist sogar "bootfest" 😀
                      aueland
                      #105
                      Moin,
                      auch wenn der Thread schon ein wenig älter ist möchte ich mal Danke für die Anleitung, Hinweise und Tipps sagen. Habe heute erfolgreich einen BH1750 an einen Wemos D1 mini mittels ESPHome angebunden, so dass er mir ganz wunderbar die LUX-Werte per MQTT liefert (mit 4 Nachkommastellen :D ) und ich so schön damit arbeiten kann was Dämmerungsschaltungen angeht. Falls man kein MQTT möchte, geht das ganze auch wunderbar mit dem ESPHome adapter for ioBroker.
                      Hier mal meine yaml für den Sensor:
                      esphome:
                        platform: ESP8266
                        board: esp01_1m
                      # Enable logging
                      logger:
                        level: DEBUG
                      # Enable Home Assistant API
                      api:
                      ota:
                        password: "***"
                      wifi:
                        ssid: "***"
                        password: "***"
                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                        ap:
                          ssid: "***"
                          password: "***"
                      captive_portal:
                      # MQTT connection
                      mqtt:
                        broker: 100.100.0.1
                        username: ***
                        password: ***
                      # Enable I²C bus
                      i2c:
                        sda: 0
                        scl: 2
                        scan: true
                      # LUX sensor settings
                      sensor:
                        - platform: bh1750
                          address: 0x23
                          measurement_duration: 180
                          update_interval: 60s
                          accuracy_decimals: 4
                      Sascha
                        smarthome2020
                        #106
                        Ich packe den Thread nochmal aus. Hab nen Wemos D1 Mini mit einem BH1750 versehen. Leider aktualisiert sich die Lichtstärke nicht nach 60s. Nach >5 Min ist noch keine Änderung da. Folgendes Yaml ist in Verwendung :
                        esphome:
                          platform: esp8266
                          board: d1_mini
                        # Enable logging
                        logger:
                        api:
                          password: "xxx"
                        ota:
                          password: "xxx"
                        wifi:
                          ssid: !secret wifi_ssid
                          password: !secret wifi_password
                          ap:
                            ssid: "Esp8266-Lux Fallback Hotspot"
                            password: "xxx"
                        captive_portal:
                        i2c:
                          sda: GPIO4
                          scl: GPIO5
                          scan: True
                        sensor:
                          - platform: bh1750
                            address: 0x23
                            #measurement_duration: 120
                        Nach einem Neustart des Wemos kommt 1x ein Wert, nur aktualisiert es sich nicht vernünftig. Will den Sensor für eine Beleuchtung nutzen. Hierfür brauche ich im optimalen Fall alle 2 Min. die Lichtstärke .
                        Hat einer eine Idee?
                        • S smarthome2020
                          esphome:
                            platform: esp8266
                            board: d1_mini
                          # Enable logging
                          logger:
                          api:
                            password: "xxx"
                          ota:
                            password: "xxx"
                          wifi:
                            ap:
                              password: "xxx"
                          captive_portal:
                          i2c:
                            sda: GPIO4
                            scl: GPIO5
                            scan: True
                          sensor:
                            - platform: bh1750
                              address: 0x23
                          OpenSourceNomad
                          #107
                          @smarthome2020 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                          Hat einer Logs?
                          Die neuste esphome version (2022.03) hat übrigens eine interessante Änderung bezüglich des bh1750:
                          BH1750 dynamically calculate options #3214
                          Until now for BH1750 you had to set static resolution/measurement_duration values - and so either optimize for low-light or bright scenes. Instead, dynamically calculate those options now by first doing a quick l-resolution measurement, then switch to the optimal mode/mtreg values.
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                            Hat einer Logs?
                            smarthome2020
                            #108
                            @opensourcenomad
                            INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp8266-lux.yaml...
                            INFO Starting log output from esp8266-lux.local using esphome API
                            INFO Successfully connected to esp8266-lux.local
                            [21:47:09][I][app:102]: ESPHome version 2022.1.3 compiled on Mar 18 2022, 21:40:35
                            [21:47:09][C][wifi:488]: WiFi:
                            [21:47:09][C][wifi:350]:   Local MAC: Xxxx
                            [21:47:09][C][wifi:351]:   SSID: xxxx]
                            [21:47:09][C][wifi:352]:   IP Address: 192.168.xxx.xxx
                            [21:47:09][C][wifi:354]:   BSSID: xxx]
                            [21:47:09][C][wifi:355]:   Hostname: 'esp8266-lux'
                            [21:47:09][C][wifi:357]:   Signal strength: -45 dB ▂▄▆█
                            [21:47:09][C][wifi:361]:   Channel: 6
                            [21:47:09][C][wifi:362]:   Subnet: 255.255.255.0
                            [21:47:09][C][wifi:363]:   Gateway: 192.168.xxx.xxx
                            [21:47:09][C][wifi:364]:   DNS1: 192.168.xxx.xxx
                            [21:47:09][C][wifi:365]:   DNS2: 0.0.0.0
                            [21:47:09][C][logger:233]: Logger:
                            [21:47:09][C][logger:234]:   Level: DEBUG
                            [21:47:09][C][logger:235]:   Log Baud Rate: 115200
                            [21:47:09][C][logger:236]:   Hardware UART: UART0
                            [21:47:09][C][i2c.arduino:037]: I2C Bus:
                            [21:47:09][C][i2c.arduino:038]:   SDA Pin: GPIO4
                            [21:47:09][C][i2c.arduino:039]:   SCL Pin: GPIO5
                            [21:47:09][C][i2c.arduino:040]:   Frequency: 50000 Hz
                            [21:47:09][C][i2c.arduino:043]:   Recovery: bus successfully recovered
                            [21:47:09][I][i2c.arduino:053]: Results from i2c bus scan:
                            [21:47:09][I][i2c.arduino:059]: Found i2c device at address 0x23
                            [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]: BH1750 'Lux'
                            [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]:   Device Class: 'illuminance'
                            [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]:   State Class: 'measurement'
                            [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]:   Unit of Measurement: 'lx'
                            [21:47:09][C][bh1750.sensor:027]:   Accuracy Decimals: 1
                            [21:47:09][C][bh1750.sensor:028]:   Address: 0x23
                            [21:47:09][C][bh1750.sensor:048]:   Resolution: 0.5
                            [21:47:09][C][bh1750.sensor:049]:   Update Interval: 60.0s
                            [21:47:09][C][captive_portal:144]: Captive Portal:
                            [21:47:09][C][ota:082]: Over-The-Air Updates:
                            [21:47:09][C][ota:083]:   Address: esp8266-lux.local:8266
                            [21:47:09][C][ota:086]:   Using Password.
                            [21:47:09][C][api:134]: API Server:
                            [21:47:09][C][api:135]:   Address: esp8266-lux.local:6053
                            [21:47:09][C][api:139]:   Using noise encryption: NO
                            [21:47:09][C][mdns:084]: mDNS:
                            [21:47:09][C][mdns:085]:   Hostname: esp8266-lux
                            Hier wäre vllt was, ist aber neu seit eben, habe ich heute Nachmittag noch nicht gesehen.
                            esphome.0
                            2022-03-18 21:41:30.992	error	ESPHome client 192.168.xxx.xxError: connect EISCONN 192.168.xxx.xx:6053 - Local (192.168.xxx.xx:41654)
                            • S smarthome2020
                              @opensourcenomad
                              esphome.0
                              OpenSourceNomad
                              #109
                              @smarthome2020 bräuchte ein log was ein paar Minuten läuft um zu sehen was "schief" läuft.
                              Wenn er allerdings einmal (beim start) messen kann und danach nicht mehr riecht es nach einem fehlenden pull⬆⬇, in den logs sollte dann zumindest eine Zeile stehen das er nix bekommen hat oder i2c communication fehlgeschlagen hat etc.
                                smarthome2020
                                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                #110
                                @opensourcenomad
                                Bei dem Sensor passiert im log über Minuten nichts , während bei einem anderen Sensor im Log neue Einträge hinzu kommen.
                                Scheinbar ist der Wemos inaktiv nach dem Start?
                                Nachtrag: nach ein paar Minuten kam noch :
                                [22:16:50][I][ota:102]: Boot seems successful, resetting boot loop counter.
                                • S smarthome2020
                                  @opensourcenomad
                                  OpenSourceNomad
                                  #111
                                  Schalt mal die logger component auf verbose 🔍
                                    smarthome2020
                                    #112
                                    @opensourcenomad
                                    Neben dem log von eben kommt dann ergänzend nur :
                                    [22:25:23][V][mdns:086]:   Services:
                                    [22:25:23][V][mdns:088]:   - _esphomelib, _tcp, 6053
                                    [22:25:23][V][mdns:090]:     TXT: version = 2022.1.3
                                    [22:25:23][V][mdns:090]:     TXT: mac = bcff4d191c18
                                    [22:25:23][V][mdns:090]:     TXT: platform = ESP8266
                                    [22:25:23][V][mdns:090]:     TXT: board = d1_mini
                                    [22:26:12][D][api:098]: Accepted 192.168.xxx.xx
                                    [22:26:12][V][api.connection:763]: Hello from client: 'raspberrypi (192.168.xxx.xx)'
                                    [22:26:12][D][api.connection:779]: raspberrypi (192.168.xxx.xx): Connected successfully
                                    Im Hauptlog des ioBroker kommt aber immer wieder:
                                    ESPHome client 192.168.xxx.xx Error: connect EISCONN 192.168.xxx.xx:6053 - Local (192.168.xxx.xx:48714)
                                    • S smarthome2020
                                      @opensourcenomad
                                      OpenSourceNomad
                                      #113
                                      und minütlich kommt nix bezüglich der bh1750 component? Zur not noch very_verbose versuchen.
                                        smarthome2020
                                        #114
                                        @opensourcenomad
                                        [22:43:28][VV][scheduler:185]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=6490 (now=66490)
                                        [22:43:33][D][api:098]: Accepted 192.168.xxx.x
                                        [22:43:33][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                                        [22:43:33][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                        [22:43:33][VV][api.service:301]: on_hello_request: HelloRequest {
                                          client_info: 'raspberrypi'
                                        [22:43:33][V][api.connection:763]: Hello from client: 'raspberrypi (192.168.xxx.x)'
                                        [22:43:33][VV][api.service:013]: send_hello_response: HelloResponse {
                                          api_version_major: 1
                                          api_version_minor: 6
                                          server_info: 'esp8266-lux (esphome v2022.1.3)'
                                        [22:43:33][VV][api.service:310]: on_connect_request: ConnectRequest {
                                          password: 'xxx'
                                        [22:43:33][D][api.connection:779]: raspberrypi (192.168.xxx.x): Connected successfully
                                        [22:43:33][VV][api.service:019]: send_connect_response: ConnectResponse {
                                          invalid_password: NO
                                        [22:43:33][VV][api.service:355]: on_device_info_request: DeviceInfoRequest {}
                                        [22:43:33][VV][api.service:049]: send_device_info_response: DeviceInfoResponse {
                                          uses_password: YES
                                          mac_address: 'Xxx'
                                          esphome_version: '2022.1.3'
                                          compilation_time: 'Mar 18 2022, 22:41:21'
                                          model: 'd1_mini'
                                          has_deep_sleep: NO
                                          project_name: ''
                                          project_version: ''
                                          webserver_port: 0
                                        [22:43:33][VV][api.service:364]: on_list_entities_request: ListEntitiesRequest {}
                                        [22:43:33][VV][api.service:132]: send_list_entities_sensor_response: ListEntitiesSensorResponse {
                                          object_id: 'lux'
                                          key: 914478924
                                          unique_id: 'esp8266-luxsensorlux'
                                          icon: ''
                                          unit_of_measurement: 'lx'
                                          accuracy_decimals: 1
                                          force_update: NO
                                          device_class: 'illuminance'
                                          state_class: STATE_CLASS_MEASUREMENT
                                          legacy_last_reset_type: LAST_RESET_NONE
                                          disabled_by_default: NO
                                          entity_category: ENTITY_CATEGORY_NONE
                                        [22:43:33][VV][api.service:373]: on_subscribe_states_request: SubscribeStatesRequest {}
                                        [22:43:33][VV][api.service:055]: send_list_entities_done_response: ListEntitiesDoneResponse {}
                                        [22:43:33][VV][api.service:140]: send_sensor_state_response: SensorStateResponse {
                                          key: 914478924
                                          state: 12.9167
                                          missing_state: NO
                                        [22:43:36][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                                        [22:43:36][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                        [22:43:48][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                                        [22:43:48][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                        Und :
                                        d1_mini
                                        [22:50:04][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                                        [22:50:04][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                        [22:50:09][VV][scheduler:185]: Running interval 'update' with interval=60000 last_execution=407236 (now=467236)
                                        [22:50:09][VV][i2c.arduino:124]: 0x23 TX 21
                                        [22:50:09][VV][i2c.arduino:148]: TX failed: not acknowledged
                                        [22:50:13][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                                        [22:50:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                        [22:50:19][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                                        [22:50:19][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                        [22:50:28][VV][scheduler:185]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=426490 (now=486492)
                                        [22:50:29][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                                        [22:50:29][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                        [22:50:34][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                                        [22:50:34][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                        [22:50:44][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                                        [22:50:44][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                        [22:50:49][VV][api.service:337]: on_ping_request: PingRequest {}
                                        [22:50:49][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                          Hat einer Logs?
                                          smarthome2020
                                          #115
                                          @opensourcenomad sagte in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                                          Wie sehe ich, welche Version aufgespielt ist? Habe eben alle esphome Geräte aktualisiert… finde nur nirgends was von 2022.03..
