  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 25 Beobachtet
    @afuerhoff Hi, in der 1.0.1 geht das speichern nicht mehr, ich kann zwar Hinzufügen oder löschen, aber nicht mehr speichern.
    Adapter FB Presence 1.0.1 (gerade von Git geladen), iobroker js-controller 3.0.13, und Node 12.6.
    afuerhoffA
    afuerhoffA
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    #72
    @ilovegym
    Kannst Du mal direkt über Admin installieren. Ist das Verhalten dann genauso? Bei mir funktioniert das Löschen und Speichern ohne Probleme.
    • M
      M
      mameier1234
      #73
      mal wieder was neues...
      ich habe eine neue Person aus dem Gast-Netz hinzugefügt..
      Klappt grundsätzlich, aber:
      fb-checkpresence.0	2020-04-18 15:18:12.124	info	(856) History from Pxxxxx not enabled
      Der Datenpunkt bleibt leer...
      Grüße,
      Martin
      • M mameier1234
        afuerhoffA
        afuerhoffA
        afuerhoff
        #74
        @mameier1234
        Hallo, ich habe auch einen Gast hinzugefügt, der aber nicht online ist. Er ist auch nicht im normalen Netz angemeldet gewesen. Bei mir kommt ein Fehler von der Fritzbox,
        hier mal ein Auszug:
        <errorDescription>NoSuchEntryInArray</errorDescription>
        Das liegt aber daran, dass in der Fritzbox der Eintrag mal angezeigt wird und mal nicht. Wahrscheinlich wurde die Abfrage genau in so einem Moment gestartet.
        Jedenfalls ist das bei mir so. Kann das Verhalten vielleicht jemand bestätigen?
        Die History wurde bei mir auch nicht eingeschaltet. Das kann aber mit dem oberen Verhalten zusammenhängen.
        Edit: Im Datenpunkt wird auch kein Name, Typ und Rolle angezeigt. Unter presence des Familienmitglieds wird aber false angezeigt, was richtig ist.
        • M mameier1234
          meine Tochter hat ein neues Handy, ich habe das Gerät ausgewählt und jetzt kommt im Log..:
          020-04-16 11:09:40.858	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Vxxxxr 88:A4:79:DD:40:5B
          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.858	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Vxxxxx 40:9C:28:03:F2:6C
          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.857	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:C2:67:CF
          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.857	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP B8:E9:37:44:A6:B6
          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.856	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:77:D4:9A
          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.856	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:72:3B:B8
          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.856	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:70:5D:16
          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.855	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:90:51:46
          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.855	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 78:28:CA:BB:DC:56
          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.855	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 78:28:CA:91:26:06
          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.854	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:70:61:B4
          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.850	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Galaxy-S8 44:91:60:7D:72:06
          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.850	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Galaxy-S8 30:07:4D:94:24:97
          afuerhoffA
          afuerhoffA
          afuerhoff
          #75
          @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
          Hallo, hast du die doppelten Namen mal in der Fritzbox umbenannt?
          • Homer.J.H Homer.J.
            @afuerhoff wenn ich z.B jemanden Lösche und das Speichern möchte geht nicht. der Speicherbutton reagiert nicht, bei anderen Adaptern habe ich mal probehalber probiert dort geht es.
            Ist mir deshalb aufgefallen weil ich durch die warnmeldung die Benutzer neu anlegen wollte.
            afuerhoffA
            afuerhoffA
            afuerhoff
            #76
            @Homer-J sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
            Welche Versionen vom js-controller und Node.js hast du installiert?
            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              afuerhoffA
              afuerhoffA
              afuerhoff
              #77
              @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
              Lief die Vorgänger Version auch schon mit js-controller 3.x und Node.js 12.x?
              • afuerhoffA afuerhoff
                @ilovegym
                #78
                @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                @ilovegym
                yes, das wars, jetzt gehts wieder! Admin 4.0.8 inzwischen, jetzt läuft das wieder ohne Probleme.
                Hab auch duplicate Hostnames in der Fritzbox, ist wohl ein Bug im FritzOs, normalsollte das garnicht vorkommen...
                aber das kann man ja ändern...
                  Homer.J.H
                  Homer.J.H
                  Homer.J.
                  #79
                  @afuerhoff lag bei mir auch an der Admin Version jetzt mit der 4.0.8 geht es wieder.
                    M
                    M
                    mameier1234
                    #80
                    @afuerhoff ich habe den alten Namen gelöscht. Das Problem ist weg
                    Grüße,
                    Martin
                    • JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      #81
                      Ich habe gerade die Update Orgie hier auf ioB hinter mir.
                      fb-ckpresence meldet im LOG folgenden Fehler:
                      fb-checkpresence.0	2020-04-19 13:17:48.274	error	(9040) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                      Hatte ich vorher nie - gibt es dazu ggf. schon irgend welche Erkentnisse?
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        afuerhoffA
                        afuerhoffA
                        afuerhoff
                        #82
                        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                        Der Fehler kam bisher, wenn mehrere Instanzen und Adapter auf die Fritzbox zugegriffen haben. Ist das bei dir auch der Fall? Das timeout kommt aus der Fritzbox.
                        Kommt der Fehler ständig oder einmalige Angelegenheit?
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          #83
                          @afuerhoff
                          Bei mir kommt der Fehler auch hin und wieder. Meine Fritzbox ist aber auch grundsätzlich sehr lahm (ist eine 6390 Cable). Warum machst du den Timeout da so kurz auf 2 Sekunden?
                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          • GarfonsoG Garfonso
                            @afuerhoff
                            afuerhoffA
                            afuerhoffA
                            afuerhoff
                            #84
                            @Garfonso sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                            Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Es gibt noch eine Stelle im Code, wo 2s eingestellt sind.
                            Asche auf mein Haupt. Hab ich übersehen. Wird im nächsten Release hochgesetzt.
                            • afuerhoffA
                              afuerhoffA
                              afuerhoff
                              #85
                              ich würde im nächsten Release die Objekte neu strukturieren wollen. Das bedeutet sicherlich etwas Änderungsarbeit für jeden in den Scripten oder im Vis. Wie seht ihr das? Wie wichtig ist euch Kompatibilität?
                              Die Objekte könnten in etwa so aussehen. Evtl. gibt es noch kleinere Umbenennungen:
                              Die States von der globalen Ebene würden dann z.B. in die Ordner wandern. Auf der obersten Ebene gibt es dann erstmal keine Datenpunkte mehr. Unter Familymembers gibt es dann auch Gruppen, die in der Konfiguration festgelegt werden.
                              Was meint ihr dazu? Feedback und Ideen sind erwünscht.
                              sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M
                                M
                                myssv
                                #86
                                Einmalig, im Sinne der besseren Übersicht, wäre es sicher nicht schlimm, "in den sauren Apfel" zu beißen und im VIS alle Felder neu zuzuordnen.
                                Aber bitte nicht ständig! ;-)
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #87
                                  • GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #88
                                    Ich bin dafür die Familiemitglieder in einem Ordner zu sammeln.
                                    Ich empfehle an alle Vis-Bauer und Skripter auch ganz dringend aliase zu nutzen. Dann kann man mit einer Änderung alle seine Visualisierungen und Skripte aktualisieren. Macht zwar einmal recht viel Arbeit die Aliase alle einzurichten, aber später hat man es um so einfacher. Dazu gibt es auch ganz nette Skripte oder man kann den devices adapter nutzen (der aber leider noch etwas rau ist).
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      #89
                                      @afuerhoff mach es 👍👍🙂
                                        E
                                        E
                                        e-s
                                        #90
                                        @Garfonso
                                        Ich nutze seit ewigen Zeiten linkeddevice, somit stört mich das auch kein bisschen.
                                        Sind dann nur wenige Klicks um es wieder anzupassen.
                                        Vielleicht würde es mit alias auch gehen, aber der linkeddevice Adapter läuft ohne Probleme, somit sehe ich keinen Grund zum Wechsel.
                                        • E e-s
                                          @Garfonso
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #91
                                          @e-s
                                          ja, klar, wenn du das schon eingerichtet hast, lohnt sich ein Wechsel sicher nicht. :-)
                                          Alias ist halt jetzt direkt im js-controller integriert und das würde ich bei neuem setup empfehlen (man kann auch mit Manipulationen des Wertes bei read/write coole Sachen machen, aber das ist hier OT ;-) ).
                                          33.2k
                                          84.3k
