Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
@afuerhoff wenn ich z.B jemanden Lösche und das Speichern möchte geht nicht. der Speicherbutton reagiert nicht, bei anderen Adaptern habe ich mal probehalber probiert dort geht es.
Ist mir deshalb aufgefallen weil ich durch die warnmeldung die Benutzer neu anlegen wollte. -
@afuerhoff Hi, in der 1.0.1 geht das speichern nicht mehr, ich kann zwar Hinzufügen oder löschen, aber nicht mehr speichern.
Adapter FB Presence 1.0.1 (gerade von Git geladen), iobroker js-controller 3.0.13, und Node 12.6.
Kannst Du mal direkt über Admin installieren. Ist das Verhalten dann genauso? Bei mir funktioniert das Löschen und Speichern ohne Probleme.
@afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
yes, das wars, jetzt gehts wieder! Admin 4.0.8 inzwischen, jetzt läuft das wieder ohne Probleme.
Hab auch duplicate Hostnames in der Fritzbox, ist wohl ein Bug im FritzOs, normalsollte das garnicht vorkommen...
aber das kann man ja ändern... -
@Homer-J sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
Welche Versionen vom js-controller und Node.js hast du installiert?
@afuerhoff lag bei mir auch an der Admin Version jetzt mit der 4.0.8 geht es wieder.
@mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
meine Tochter hat ein neues Handy, ich habe das Gerät ausgewählt und jetzt kommt im Log
Hallo, hast du die doppelten Namen mal in der Fritzbox umbenannt?
@afuerhoff ich habe den alten Namen gelöscht. Das Problem ist weg
Ich habe gerade die Update Orgie hier auf ioB hinter mir.
fb-ckpresence meldet im LOG folgenden Fehler:
fb-checkpresence.0 2020-04-19 13:17:48.274 error (9040) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceededHatte ich vorher nie - gibt es dazu ggf. schon irgend welche Erkentnisse?
@JB_Sullivan sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
Der Fehler kam bisher, wenn mehrere Instanzen und Adapter auf die Fritzbox zugegriffen haben. Ist das bei dir auch der Fall? Das timeout kommt aus der Fritzbox.
Kommt der Fehler ständig oder einmalige Angelegenheit? -
@afuerhoff
Bei mir kommt der Fehler auch hin und wieder. Meine Fritzbox ist aber auch grundsätzlich sehr lahm (ist eine 6390 Cable). Warum machst du den Timeout da so kurz auf 2 Sekunden?@Garfonso sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Es gibt noch eine Stelle im Code, wo 2s eingestellt sind.
Asche auf mein Haupt. Hab ich übersehen. Wird im nächsten Release hochgesetzt. -
ich würde im nächsten Release die Objekte neu strukturieren wollen. Das bedeutet sicherlich etwas Änderungsarbeit für jeden in den Scripten oder im Vis. Wie seht ihr das? Wie wichtig ist euch Kompatibilität?
Die Objekte könnten in etwa so aussehen. Evtl. gibt es noch kleinere Umbenennungen:
Die States von der globalen Ebene würden dann z.B. in die Ordner wandern. Auf der obersten Ebene gibt es dann erstmal keine Datenpunkte mehr. Unter Familymembers gibt es dann auch Gruppen, die in der Konfiguration festgelegt werden.
Was meint ihr dazu? Feedback und Ideen sind erwünscht.
Ich bin dafür die Familiemitglieder in einem Ordner zu sammeln.
Ich empfehle an alle Vis-Bauer und Skripter auch ganz dringend aliase zu nutzen. Dann kann man mit einer Änderung alle seine Visualisierungen und Skripte aktualisieren. Macht zwar einmal recht viel Arbeit die Aliase alle einzurichten, aber später hat man es um so einfacher. Dazu gibt es auch ganz nette Skripte oder man kann den devices adapter nutzen (der aber leider noch etwas rau ist).
@afuerhoff mach es 👍👍🙂
@Garfonso
Ich nutze seit ewigen Zeiten linkeddevice, somit stört mich das auch kein bisschen.
Sind dann nur wenige Klicks um es wieder anzupassen.
Vielleicht würde es mit alias auch gehen, aber der linkeddevice Adapter läuft ohne Probleme, somit sehe ich keinen Grund zum Wechsel. -
@Garfonso
Vielleicht würde es mit alias auch gehen, aber der linkeddevice Adapter läuft ohne Probleme, somit sehe ich keinen Grund zum Wechsel.@e-s
ja, klar, wenn du das schon eingerichtet hast, lohnt sich ein Wechsel sicher nicht. :-)
Alias ist halt jetzt direkt im js-controller integriert und das würde ich bei neuem setup empfehlen (man kann auch mit Manipulationen des Wertes bei read/write coole Sachen machen, aber das ist hier OT ;-) ). -
Hmmmm - sicherlich Sinnvoll, ABER bei mir persönlich ist Winterzeit ioBroker Zeit. Im Frühjahr / Sommer habe ich persönlich einfach nicht die Zeit alles mögliche in ioBroker anzupassen - da habe ich andere Prioritäten (Garten z.B.)
Aber mach ruhig wie du denkst - wenn ein entsprechender Hinweis dabei ist, muss man ja nicht zwingend updaten.
@ilovegym said in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
Ja und nimm dann bitte den State weg bei den Ordnern 🙂🙂
@Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
Das habe ich vor. Alle States wären dann nicht auf der obersten Ebene.
Für mich ist das in Ordnung, ein Ordner ist ein Ordner und hat nicht zusätzlich false oder true 😉 Und du hast ja schon presence als Objekt angelegt 🙂
