  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    #81
    Ich habe gerade die Update Orgie hier auf ioB hinter mir.
    fb-ckpresence meldet im LOG folgenden Fehler:
    fb-checkpresence.0	2020-04-19 13:17:48.274	error	(9040) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
    Hatte ich vorher nie - gibt es dazu ggf. schon irgend welche Erkentnisse?
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      afuerhoffA
      afuerhoffA
      afuerhoff
      #82
      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
      Der Fehler kam bisher, wenn mehrere Instanzen und Adapter auf die Fritzbox zugegriffen haben. Ist das bei dir auch der Fall? Das timeout kommt aus der Fritzbox.
      Kommt der Fehler ständig oder einmalige Angelegenheit?
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • afuerhoffA afuerhoff
        GarfonsoG
        GarfonsoG
        Garfonso
        #83
        @afuerhoff
        Bei mir kommt der Fehler auch hin und wieder. Meine Fritzbox ist aber auch grundsätzlich sehr lahm (ist eine 6390 Cable). Warum machst du den Timeout da so kurz auf 2 Sekunden?
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • GarfonsoG Garfonso
          @afuerhoff
          afuerhoffA
          afuerhoffA
          afuerhoff
          #84
          @Garfonso sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
          Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Es gibt noch eine Stelle im Code, wo 2s eingestellt sind.
          Asche auf mein Haupt. Hab ich übersehen. Wird im nächsten Release hochgesetzt.
          • afuerhoffA
            afuerhoffA
            afuerhoff
            #85
            ich würde im nächsten Release die Objekte neu strukturieren wollen. Das bedeutet sicherlich etwas Änderungsarbeit für jeden in den Scripten oder im Vis. Wie seht ihr das? Wie wichtig ist euch Kompatibilität?
            Die Objekte könnten in etwa so aussehen. Evtl. gibt es noch kleinere Umbenennungen:
            Die States von der globalen Ebene würden dann z.B. in die Ordner wandern. Auf der obersten Ebene gibt es dann erstmal keine Datenpunkte mehr. Unter Familymembers gibt es dann auch Gruppen, die in der Konfiguration festgelegt werden.
            Was meint ihr dazu? Feedback und Ideen sind erwünscht.
            sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • M
              M
              myssv
              #86
              Einmalig, im Sinne der besseren Übersicht, wäre es sicher nicht schlimm, "in den sauren Apfel" zu beißen und im VIS alle Felder neu zuzuordnen.
              Aber bitte nicht ständig! ;-)
                sigi234S
                sigi234S
                #87
                @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                • GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  #88
                  Ich bin dafür die Familiemitglieder in einem Ordner zu sammeln.
                  Ich empfehle an alle Vis-Bauer und Skripter auch ganz dringend aliase zu nutzen. Dann kann man mit einer Änderung alle seine Visualisierungen und Skripte aktualisieren. Macht zwar einmal recht viel Arbeit die Aliase alle einzurichten, aber später hat man es um so einfacher. Dazu gibt es auch ganz nette Skripte oder man kann den devices adapter nutzen (der aber leider noch etwas rau ist).
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    #89
                    @afuerhoff mach es 👍👍🙂
                      E
                      E
                      e-s
                      #90
                      @Garfonso
                      Ich nutze seit ewigen Zeiten linkeddevice, somit stört mich das auch kein bisschen.
                      Sind dann nur wenige Klicks um es wieder anzupassen.
                      Vielleicht würde es mit alias auch gehen, aber der linkeddevice Adapter läuft ohne Probleme, somit sehe ich keinen Grund zum Wechsel.
                      • E e-s
                        @Garfonso
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        #91
                        @e-s
                        ja, klar, wenn du das schon eingerichtet hast, lohnt sich ein Wechsel sicher nicht. :-)
                        Alias ist halt jetzt direkt im js-controller integriert und das würde ich bei neuem setup empfehlen (man kann auch mit Manipulationen des Wertes bei read/write coole Sachen machen, aber das ist hier OT ;-) ).
                        • JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #92
                          Hmmmm - sicherlich Sinnvoll, ABER bei mir persönlich ist Winterzeit ioBroker Zeit. Im Frühjahr / Sommer habe ich persönlich einfach nicht die Zeit alles mögliche in ioBroker anzupassen - da habe ich andere Prioritäten (Garten z.B.)
                          Aber mach ruhig wie du denkst - wenn ein entsprechender Hinweis dabei ist, muss man ja nicht zwingend updaten.
                            #93
                            @ilovegym said in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                            Ja und nimm dann bitte den State weg bei den Ordnern 🙂🙂
                              afuerhoffA
                              afuerhoffA
                              afuerhoff
                              #94
                              @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                              Das habe ich vor. Alle States wären dann nicht auf der obersten Ebene.
                                #95
                                @afuerhoff
                                Für mich ist das in Ordnung, ein Ordner ist ein Ordner und hat nicht zusätzlich false oder true 😉 Und du hast ja schon presence als Objekt angelegt 🙂
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  #96
                                  @JB_Sullivan
                                  Ja, und Major-Version Update, also auf 2.x.
                                  • rschwartzR
                                    rschwartzR
                                    rschwartz
                                    #97
                                    bei mir lief fb-presence schon - jetzt geht nichts mehr. Leider kann ich nicht genau sagen, ab wann nicht mehr und welche Änderungen in meiner iobroker-Installation womöglich der Auslöser gewesen sein könnten.
                                    Ich habe mittlerweile nacheinander die Instanz gelöscht und neu eingerichtet, dann den ganzen Adapter gelöscht + Instanz neu eingerichtet, auf der Fritzbox (6490 Cable) einen neuen User nur für fb-presence eingerichtet. Egal was ich getan habe, ich bekomme es nicht mehr zum Laufen:
                                    2020-04-22 14:56:59.200	error	(4432) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                                    2020-04-22 14:56:59.198	error	(4432) soapAction authentification failure
                                    Und danach beendet sich das Ganze. Vermutlich liegt es ja an mir - aber ich weiß nicht mehr, wo ich suchen soll. Kann mir jemand helfen oder zumindest einen Hinweis geben?
                                    • rschwartzR rschwartz
                                      afuerhoffA
                                      afuerhoffA
                                      afuerhoff
                                      #98
                                      @rschwartz
                                      Hast du Passwort und User richtig eingegeben. Die Meldung sagt "Authentification Fehler". Evtl. mal die Fritzbox neu starten.
                                      rschwartzR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @rschwartz
                                        rschwartzR
                                        rschwartzR
                                        rschwartz
                                        #99
                                        @afuerhoff
                                        Danke - Fritzbox (mal wieder) neu gestartet, dann war der User weg... Neu angelegt.
                                        Jetzt neue Fehlermeldungen, aber die Instanz beendet sich immerhin nicht mehr von selber.
                                        Die Familienmitglieder finde ich in den Objekten, Anwesenheit/Zeiten werden aber nicht aktualisiert
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.618	debug	(32142) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.611	debug	(32142) checkPresence first run
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.609	error	(32142) soapAction status 500
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.600	error	(32142) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode>
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.579	debug	(32142) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.575	debug	(32142) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.568	debug	(32142) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.534	debug	(32142) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.533	debug	(32142) createMemberObjects Ruth
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.530	debug	(32142) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.528	debug	(32142) createMemberObjects Anne
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.525	debug	(32142) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.522	debug	(32142) createMemberObjects Katharina
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.519	debug	(32142) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.516	debug	(32142) createMemberObjects Rüdiger
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.514	debug	(32142) function fb-devices false
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.513	debug	(32142) createGlobalObjects
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.509	debug	(32142) sslPort 49443
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.489	debug	(32142) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurity
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.467	info	(32142) service GetSecurityPort is supported
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.448	info	(32142) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.412	info	(32142) service GetSpecificHostEntry is supported
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.367	info	(32142) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.210	debug	(32142) configuration familymembers: [{"familymember":"Rüdiger","macaddress":"xx-xx:xx:xx:xx:xx","ipaddress":"","useip":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"Katharina","macaddress":"48:
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.200	debug	(32142) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.197	debug	(32142) configuration history: <history.0>
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.193	debug	(32142) configuration user: <fb-presence>
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.191	info	(32142) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-22 19:59:12.070	info	(32142) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.16.1, js-controller: 3.0.14
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoff
                                          #100
                                          @rschwartz
                                          Die Fehlermeldung ist leider nicht kpl. abgebildet. Der entscheidende Teil fehlt.
                                          33.2k
                                          84.3k
