  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 60.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Homer-J sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
    wenn ich z.B jemanden Lösche und das Speichern möchte geht nicht
    Welche Versionen vom js-controller und Node.js hast du installiert?
    Homer.J.H
    Homer.J.H
    Homer.J.
    #79
    @afuerhoff lag bei mir auch an der Admin Version jetzt mit der 4.0.8 geht es wieder.
      @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
      meine Tochter hat ein neues Handy, ich habe das Gerät ausgewählt und jetzt kommt im Log
      Hallo, hast du die doppelten Namen mal in der Fritzbox umbenannt?
      M
      M
      mameier1234
      #80
      @afuerhoff ich habe den alten Namen gelöscht. Das Problem ist weg
      Grüße,
      Martin
      • JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        #81
        Ich habe gerade die Update Orgie hier auf ioB hinter mir.
        fb-ckpresence meldet im LOG folgenden Fehler:
        fb-checkpresence.0	2020-04-19 13:17:48.274	error	(9040) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
        Hatte ich vorher nie - gibt es dazu ggf. schon irgend welche Erkentnisse?
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          afuerhoffA
          afuerhoffA
          afuerhoff
          #82
          @JB_Sullivan sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
          Der Fehler kam bisher, wenn mehrere Instanzen und Adapter auf die Fritzbox zugegriffen haben. Ist das bei dir auch der Fall? Das timeout kommt aus der Fritzbox.
          Kommt der Fehler ständig oder einmalige Angelegenheit?
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            GarfonsoG
            GarfonsoG
            Garfonso
            #83
            @afuerhoff
            Bei mir kommt der Fehler auch hin und wieder. Meine Fritzbox ist aber auch grundsätzlich sehr lahm (ist eine 6390 Cable). Warum machst du den Timeout da so kurz auf 2 Sekunden?
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            • GarfonsoG Garfonso
              @afuerhoff
              afuerhoffA
              afuerhoffA
              afuerhoff
              #84
              @Garfonso sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
              Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Es gibt noch eine Stelle im Code, wo 2s eingestellt sind.
              Asche auf mein Haupt. Hab ich übersehen. Wird im nächsten Release hochgesetzt.
              • afuerhoffA
                afuerhoffA
                afuerhoff
                #85
                ich würde im nächsten Release die Objekte neu strukturieren wollen. Das bedeutet sicherlich etwas Änderungsarbeit für jeden in den Scripten oder im Vis. Wie seht ihr das? Wie wichtig ist euch Kompatibilität?
                Die Objekte könnten in etwa so aussehen. Evtl. gibt es noch kleinere Umbenennungen:
                Die States von der globalen Ebene würden dann z.B. in die Ordner wandern. Auf der obersten Ebene gibt es dann erstmal keine Datenpunkte mehr. Unter Familymembers gibt es dann auch Gruppen, die in der Konfiguration festgelegt werden.
                Was meint ihr dazu? Feedback und Ideen sind erwünscht.
                sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • M
                  M
                  myssv
                  #86
                  Einmalig, im Sinne der besseren Übersicht, wäre es sicher nicht schlimm, "in den sauren Apfel" zu beißen und im VIS alle Felder neu zuzuordnen.
                  Aber bitte nicht ständig! ;-)
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #87
                    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                    • GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #88
                      Ich bin dafür die Familiemitglieder in einem Ordner zu sammeln.
                      Ich empfehle an alle Vis-Bauer und Skripter auch ganz dringend aliase zu nutzen. Dann kann man mit einer Änderung alle seine Visualisierungen und Skripte aktualisieren. Macht zwar einmal recht viel Arbeit die Aliase alle einzurichten, aber später hat man es um so einfacher. Dazu gibt es auch ganz nette Skripte oder man kann den devices adapter nutzen (der aber leider noch etwas rau ist).
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        #89
                        @afuerhoff mach es 👍👍🙂
                          E
                          E
                          e-s
                          #90
                          @Garfonso
                          Ich nutze seit ewigen Zeiten linkeddevice, somit stört mich das auch kein bisschen.
                          Sind dann nur wenige Klicks um es wieder anzupassen.
                          Vielleicht würde es mit alias auch gehen, aber der linkeddevice Adapter läuft ohne Probleme, somit sehe ich keinen Grund zum Wechsel.
                          • E e-s
                            @Garfonso
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            #91
                            @e-s
                            ja, klar, wenn du das schon eingerichtet hast, lohnt sich ein Wechsel sicher nicht. :-)
                            Alias ist halt jetzt direkt im js-controller integriert und das würde ich bei neuem setup empfehlen (man kann auch mit Manipulationen des Wertes bei read/write coole Sachen machen, aber das ist hier OT ;-) ).
                            • JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #92
                              Hmmmm - sicherlich Sinnvoll, ABER bei mir persönlich ist Winterzeit ioBroker Zeit. Im Frühjahr / Sommer habe ich persönlich einfach nicht die Zeit alles mögliche in ioBroker anzupassen - da habe ich andere Prioritäten (Garten z.B.)
                              Aber mach ruhig wie du denkst - wenn ein entsprechender Hinweis dabei ist, muss man ja nicht zwingend updaten.
                                #93
                                @ilovegym said in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                Ja und nimm dann bitte den State weg bei den Ordnern 🙂🙂
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoff
                                  #94
                                  @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                  Das habe ich vor. Alle States wären dann nicht auf der obersten Ebene.
                                    #95
                                    @afuerhoff
                                    Für mich ist das in Ordnung, ein Ordner ist ein Ordner und hat nicht zusätzlich false oder true 😉 Und du hast ja schon presence als Objekt angelegt 🙂
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #96
                                      @JB_Sullivan
                                      Ja, und Major-Version Update, also auf 2.x.
                                      • rschwartzR
                                        rschwartzR
                                        rschwartz
                                        #97
                                        bei mir lief fb-presence schon - jetzt geht nichts mehr. Leider kann ich nicht genau sagen, ab wann nicht mehr und welche Änderungen in meiner iobroker-Installation womöglich der Auslöser gewesen sein könnten.
                                        Ich habe mittlerweile nacheinander die Instanz gelöscht und neu eingerichtet, dann den ganzen Adapter gelöscht + Instanz neu eingerichtet, auf der Fritzbox (6490 Cable) einen neuen User nur für fb-presence eingerichtet. Egal was ich getan habe, ich bekomme es nicht mehr zum Laufen:
                                        2020-04-22 14:56:59.200	error	(4432) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                                        2020-04-22 14:56:59.198	error	(4432) soapAction authentification failure
                                        Und danach beendet sich das Ganze. Vermutlich liegt es ja an mir - aber ich weiß nicht mehr, wo ich suchen soll. Kann mir jemand helfen oder zumindest einen Hinweis geben?
                                        • rschwartzR rschwartz
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoff
                                          #98
                                          @rschwartz
                                          Hast du Passwort und User richtig eingegeben. Die Meldung sagt "Authentification Fehler". Evtl. mal die Fritzbox neu starten.
                                          rschwartzR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
