  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @e-s
    Der Fehler oben wird durch einen Service der Fritzbox hervorgerufen. Hier versuchen verschiedene Clients auf die Fritzbox zuzugreifen. Das wird jetzt blockiert. Vorher gab es dafür den anderen Fehler. Liegt eben an den verschiedenen Instanzen und Adaptern die zugreifen. Evtl. könnte man beim Auftreten die Abfrage verzögert ausführen.
    afuerhoffA
    afuerhoffA
    afuerhoff
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
    Hallo, ich habe noch eine Änderung auf Github vorgenommen. Den speziellen Service habe ich wieder ausgebaut. Ich hatte das falsch auf der AVM Seite interpretiert. Macht hier keinen Sinn.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      E
      E
      e-s
      @afuerhoff
      Das mit den Gruppen klingt super. Besonders wenn du sowieso diese jeweils in einen Ordner packen wolltest.
      • M
        M
        mameier1234
        mal wieder was neues...
        meine Tochter hat ein neues Handy, ich habe das Gerät ausgewählt und jetzt kommt im Log..:
        020-04-16 11:09:40.858	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Vxxxxr 88:A4:79:DD:40:5B
        fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.858	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Vxxxxx 40:9C:28:03:F2:6C
        fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.857	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:C2:67:CF
        fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.857	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP B8:E9:37:44:A6:B6
        fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.856	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:77:D4:9A
        fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.856	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:72:3B:B8
        fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.856	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:70:5D:16
        fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.855	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:90:51:46
        fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.855	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 78:28:CA:BB:DC:56
        fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.855	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 78:28:CA:91:26:06
        fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.854	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:70:61:B4
        fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.850	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Galaxy-S8 44:91:60:7D:72:06
        fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.850	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Galaxy-S8 30:07:4D:94:24:97
        Grüße,
        Martin
        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mameier1234
          afuerhoffA
          afuerhoffA
          afuerhoff
          #66
          @mameier1234
          Das ist eine Warnung, dass es in der Fritzbox doppelte Devicenamen für unterschiedliche Mac-Adressen gibt. Damit können die Fb-devices nicht korrekt als Objekt angelegt werden, da dafür der Name benutzt wird.
          • afuerhoffA
            afuerhoffA
            afuerhoff
            #67
            Hallo, die Version 1.0.1 ist jetzt im Latest Repository verfügbar.
            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              Homer.J.H
              Homer.J.H
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
              #68
              @afuerhoff Morgen seid dem Update kann ich keine Änderungen mehr Speichern, ich wollte die Familienliste neu anlegen ist nicht möglich.
              Eigentlich nur wegen dieser Warnung.
              Steht ja schon 2 post drüber.
              fb-checkpresence.0	2020-04-18 07:49:49.755	warn	(15244) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> iobroker
              • Homer.J.H Homer.J.
                afuerhoffA
                afuerhoffA
                afuerhoff
                schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                #69
                @Homer-J
                Die Warnung sagt ja nur wie oben beschrieben, dass es doppelte Devicenamen in der Fritzbox gibt. Damit können die Fb-Devices nicht eindeutig adressiert werden. Kannst du den Fehler mit dem Speichern detaillierter beschreiben. Die Warnmeldung hat damit gar nichts zu tun.
                Homer.J.H ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Homer-J
                  Homer.J.H
                  Homer.J.H
                  Homer.J.
                  #70
                  @afuerhoff wenn ich z.B jemanden Lösche und das Speichern möchte geht nicht. der Speicherbutton reagiert nicht, bei anderen Adaptern habe ich mal probehalber probiert dort geht es.
                  Ist mir deshalb aufgefallen weil ich durch die warnmeldung die Benutzer neu anlegen wollte.
                    @Homer-J
                    #71
                    @afuerhoff Hi, in der 1.0.1 geht das speichern nicht mehr, ich kann zwar Hinzufügen oder löschen, aber nicht mehr speichern.
                    Adapter FB Presence 1.0.1 (gerade von Git geladen), iobroker js-controller 3.0.13, und Node 12.6.
                      afuerhoffA
                      afuerhoffA
                      afuerhoff
                      #72
                      @ilovegym
                      Kannst Du mal direkt über Admin installieren. Ist das Verhalten dann genauso? Bei mir funktioniert das Löschen und Speichern ohne Probleme.
                      • M
                        M
                        mameier1234
                        #73
                        ich habe eine neue Person aus dem Gast-Netz hinzugefügt..
                        Klappt grundsätzlich, aber:
                        fb-checkpresence.0	2020-04-18 15:18:12.124	info	(856) History from Pxxxxx not enabled
                        Der Datenpunkt bleibt leer...
                        Grüße,
                        Martin
                        • M mameier1234
                          afuerhoffA
                          afuerhoffA
                          afuerhoff
                          #74
                          @mameier1234
                          Hallo, ich habe auch einen Gast hinzugefügt, der aber nicht online ist. Er ist auch nicht im normalen Netz angemeldet gewesen. Bei mir kommt ein Fehler von der Fritzbox,
                          hier mal ein Auszug:
                          <errorDescription>NoSuchEntryInArray</errorDescription>
                          Das liegt aber daran, dass in der Fritzbox der Eintrag mal angezeigt wird und mal nicht. Wahrscheinlich wurde die Abfrage genau in so einem Moment gestartet.
                          Jedenfalls ist das bei mir so. Kann das Verhalten vielleicht jemand bestätigen?
                          Die History wurde bei mir auch nicht eingeschaltet. Das kann aber mit dem oberen Verhalten zusammenhängen.
                          Edit: Im Datenpunkt wird auch kein Name, Typ und Rolle angezeigt. Unter presence des Familienmitglieds wird aber false angezeigt, was richtig ist.
                          • M mameier1234
                            afuerhoffA
                            afuerhoffA
                            afuerhoff
                            #75
                            @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                            Hallo, hast du die doppelten Namen mal in der Fritzbox umbenannt?
                              afuerhoffA
                              afuerhoffA
                              afuerhoff
                              #76
                              @Homer-J sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                              Welche Versionen vom js-controller und Node.js hast du installiert?
                                afuerhoffA
                                afuerhoffA
                                afuerhoff
                                #77
                                @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                Lief die Vorgänger Version auch schon mit js-controller 3.x und Node.js 12.x?
                                  @ilovegym
                                  #78
                                  @ilovegym
                                  yes, das wars, jetzt gehts wieder! Admin 4.0.8 inzwischen, jetzt läuft das wieder ohne Probleme.
                                  Hab auch duplicate Hostnames in der Fritzbox, ist wohl ein Bug im FritzOs, normalsollte das garnicht vorkommen...
                                  aber das kann man ja ändern...
                                    Homer.J.H
                                    Homer.J.H
                                    Homer.J.
                                    #79
                                    @afuerhoff lag bei mir auch an der Admin Version jetzt mit der 4.0.8 geht es wieder.
                                      M
                                      M
                                      mameier1234
                                      #80
                                      @afuerhoff ich habe den alten Namen gelöscht. Das Problem ist weg
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #81
                                        Ich habe gerade die Update Orgie hier auf ioB hinter mir.
                                        fb-ckpresence meldet im LOG folgenden Fehler:
                                        fb-checkpresence.0	2020-04-19 13:17:48.274	error	(9040) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                        Hatte ich vorher nie - gibt es dazu ggf. schon irgend welche Erkentnisse?
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoff
                                          #82
                                          @JB_Sullivan sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                          Der Fehler kam bisher, wenn mehrere Instanzen und Adapter auf die Fritzbox zugegriffen haben. Ist das bei dir auch der Fall? Das timeout kommt aus der Fritzbox.
                                          Kommt der Fehler ständig oder einmalige Angelegenheit?
                                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
