Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
@e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
Dann bräuchte ich die 2. Instanz nicht. Wäre das eine Idee?
Muss ich mal drüber nachdenken.
EDIT: Ich würde in der Konfiguration der Familienmitglieder eine Gruppe einbauen. Dann kann man festlegen, wer in welcher Gruppe ist. Für jede Gruppe gibt es dann die beiden Attribute presence und presenceAll.@afuerhoff Ich würde auch mit +1 Stimmen..
Auch hier sind sehr viele Shellys... Das würde echt die Kontrolle vereinfachen... Das Script mit den Und-Verknüpfungen wird immer größer :-)
@e-s
Der Fehler oben wird durch einen Service der Fritzbox hervorgerufen. Hier versuchen verschiedene Clients auf die Fritzbox zuzugreifen. Das wird jetzt blockiert. Vorher gab es dafür den anderen Fehler. Liegt eben an den verschiedenen Instanzen und Adaptern die zugreifen. Evtl. könnte man beim Auftreten die Abfrage verzögert ausführen.@afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
Hallo, ich habe noch eine Änderung auf Github vorgenommen. Den speziellen Service habe ich wieder ausgebaut. Ich hatte das falsch auf der AVM Seite interpretiert. Macht hier keinen Sinn.
@afuerhoff
Das mit den Gruppen klingt super. Besonders wenn du sowieso diese jeweils in einen Ordner packen wolltest. -
mal wieder was neues...
meine Tochter hat ein neues Handy, ich habe das Gerät ausgewählt und jetzt kommt im Log..:
020-04-16 11:09:40.858 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Vxxxxr 88:A4:79:DD:40:5B fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.858 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Vxxxxx 40:9C:28:03:F2:6C fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.857 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:C2:67:CF fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.857 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP B8:E9:37:44:A6:B6 fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.856 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:77:D4:9A fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.856 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:72:3B:B8 fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.856 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:70:5D:16 fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.855 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:90:51:46 fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.855 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 78:28:CA:BB:DC:56 fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.855 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 78:28:CA:91:26:06 fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.854 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:70:61:B4 fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.850 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Galaxy-S8 44:91:60:7D:72:06 fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.850 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Galaxy-S8 30:07:4D:94:24:97 -
@afuerhoff Morgen seid dem Update kann ich keine Änderungen mehr Speichern, ich wollte die Familienliste neu anlegen ist nicht möglich.
Eigentlich nur wegen dieser Warnung.
Steht ja schon 2 post drüber.fb-checkpresence.0 2020-04-18 07:49:49.755 warn (15244) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> iobrokerGrüße
@Homer-J
Die Warnung sagt ja nur wie oben beschrieben, dass es doppelte Devicenamen in der Fritzbox gibt. Damit können die Fb-Devices nicht eindeutig adressiert werden. Kannst du den Fehler mit dem Speichern detaillierter beschreiben. Die Warnmeldung hat damit gar nichts zu tun. -
@Homer-J
Die Warnung sagt ja nur wie oben beschrieben, dass es doppelte Devicenamen in der Fritzbox gibt. Damit können die Fb-Devices nicht eindeutig adressiert werden. Kannst du den Fehler mit dem Speichern detaillierter beschreiben. Die Warnmeldung hat damit gar nichts zu tun.@afuerhoff wenn ich z.B jemanden Lösche und das Speichern möchte geht nicht. der Speicherbutton reagiert nicht, bei anderen Adaptern habe ich mal probehalber probiert dort geht es.
Ist mir deshalb aufgefallen weil ich durch die warnmeldung die Benutzer neu anlegen wollte. -
@Homer-J
Die Warnung sagt ja nur wie oben beschrieben, dass es doppelte Devicenamen in der Fritzbox gibt. Damit können die Fb-Devices nicht eindeutig adressiert werden. Kannst du den Fehler mit dem Speichern detaillierter beschreiben. Die Warnmeldung hat damit gar nichts zu tun.@afuerhoff Hi, in der 1.0.1 geht das speichern nicht mehr, ich kann zwar Hinzufügen oder löschen, aber nicht mehr speichern.
Adapter FB Presence 1.0.1 (gerade von Git geladen), iobroker js-controller 3.0.13, und Node 12.6.
ich habe eine neue Person aus dem Gast-Netz hinzugefügt..
Klappt grundsätzlich, aber:
fb-checkpresence.0 2020-04-18 15:18:12.124 info (856) History from Pxxxxx not enabledDer Datenpunkt bleibt leer...
@mameier1234
Hallo, ich habe auch einen Gast hinzugefügt, der aber nicht online ist. Er ist auch nicht im normalen Netz angemeldet gewesen. Bei mir kommt ein Fehler von der Fritzbox,
hier mal ein Auszug:<errorDescription>NoSuchEntryInArray</errorDescription>Das liegt aber daran, dass in der Fritzbox der Eintrag mal angezeigt wird und mal nicht. Wahrscheinlich wurde die Abfrage genau in so einem Moment gestartet.
Jedenfalls ist das bei mir so. Kann das Verhalten vielleicht jemand bestätigen?Die History wurde bei mir auch nicht eingeschaltet. Das kann aber mit dem oberen Verhalten zusammenhängen.
Edit: Im Datenpunkt wird auch kein Name, Typ und Rolle angezeigt. Unter presence des Familienmitglieds wird aber false angezeigt, was richtig ist. -
020-04-16 11:09:40.858 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Vxxxxr 88:A4:79:DD:40:5B fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.858 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Vxxxxx 40:9C:28:03:F2:6C fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.857 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:C2:67:CF fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.857 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP B8:E9:37:44:A6:B6 fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.856 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:77:D4:9A fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.856 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:72:3B:B8 fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.856 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:70:5D:16 fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.855 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:90:51:46 fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.855 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 78:28:CA:BB:DC:56 fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.855 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 78:28:CA:91:26:06 fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.854 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:70:61:B4 fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.850 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Galaxy-S8 44:91:60:7D:72:06 fb-checkpresence.0 2020-04-16 11:09:40.850 warn (856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Galaxy-S8 30:07:4D:94:24:97@mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
Hallo, hast du die doppelten Namen mal in der Fritzbox umbenannt?
Kannst Du mal direkt über Admin installieren. Ist das Verhalten dann genauso? Bei mir funktioniert das Löschen und Speichern ohne Probleme.
yes, das wars, jetzt gehts wieder! Admin 4.0.8 inzwischen, jetzt läuft das wieder ohne Probleme.
Hab auch duplicate Hostnames in der Fritzbox, ist wohl ein Bug im FritzOs, normalsollte das garnicht vorkommen...
aber das kann man ja ändern... -
@Homer-J sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
Welche Versionen vom js-controller und Node.js hast du installiert?
@afuerhoff lag bei mir auch an der Admin Version jetzt mit der 4.0.8 geht es wieder.
@afuerhoff ich habe den alten Namen gelöscht. Das Problem ist weg
Ich habe gerade die Update Orgie hier auf ioB hinter mir.
fb-ckpresence meldet im LOG folgenden Fehler:
fb-checkpresence.0 2020-04-19 13:17:48.274 error (9040) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceededHatte ich vorher nie - gibt es dazu ggf. schon irgend welche Erkentnisse?
