  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 471 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 413 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    #3179
    das scheint gerade rum um zu gehen der Login für "My Seat" (also cupra) geht auch nicht
    oder die basteln am Server rum.. kann auch sein
    • S
      S
      SabineT
      #3180
      Bei Skoda kappt der Login.
      • arteckA
        arteckA
        arteck
        #3181
        lag am Server... geht wieder .. für cupra Zugang
          @MaggeO
          danke, aber das hatte ich schon probiert...
          Ergebnis:
          Was mach ich falsch?
          #3182
          Nochmal die Bitte um Hilfe/Anleitung für die Steuerung Standheizung Skoda Octavia 2025:
          Ich kann die Standheizung über den Datenpunkt "vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating" mit "0" zwar ausschalten...
          ...aber sobald ich einen Wert für die Sekunden (z.B. "1200") eingebe, um die Standheizung zu starten, kommt der Error:
          N Sven StorchS 2 Antworten Letzte Antwort
            N
            N
            Neopholus
            #3183
            @Georg-Hirtl Ich habe keinen Skoda sondern einen Audi und da sind die Werte für vw-connect.0.XXX.remote.climatisation nur true (einschalten) und false (ausschalten). Klappt das bei dir?
            Und noch eine andere Idee, falls bei dir wirklich eine Zahl erwartet wird: Funktioniert das Einschalten per App? Wie viele Minuten klappen per App? Sagen wir mal, mit der App klappt es mit 5 Minuten. Diesen Wert 5 würde ich dann mal mit deinem Datenpunkt ausprobieren, einmal wie er ist (also 5) und einmal mit 60 multipliziert (also 300), um Sekunden anzugeben. Bei mir kann das die App nur in Minuten steuern. und 1200 Minuten wären schon ziemlich lange. Vielleicht ist die Beschreibung nicht korrekt.
            • N Neopholus
              #3184
              @Neopholus
              den Datenpunkt gibt es bei mir nicht...
              Das Schalten per App funktioniert einwandfrei. Im Blockly hab ich hab auch schon Werte korrespondierend zur App versucht, ohne Erfolg.
              Anmerkung: die 1200 sind Sekunden (wie im Datenpunkt vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating [number] mit "Start = Duration in seconds" angegeben. Bei jeder anderen Zahl außer "0" (auch bei negativen) kommt der Error.
              Im silly log steht dann: user redis pmessage vw-connect.0./vw-connect.0.TMB**.remote.auxiliaryheating:{"val":1200,"ack":false,"ts":1765276144385,"q":0,"c":"script.js.common.Octavia.Standheizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1765276122231}
              Bei "0" wird der Befehl ohne Error gesendet und die Standheizung stoppt.
              Anmerkung: auch bei den boolean Datenpunkten "air-conditioning" oder "ventilation" bekomme ich Error Meldung, sobald ich einen auf "true" setze.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • Andre 6A
                Andre 6A
                Andre 6
                #3185
                Der login funktioniert und der Adapter ist auch verbunden. was kann das sein?
                It's not a bug it's a feature.
                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                • Andre 6A Andre 6
                  Merlin123M
                  Merlin123M
                  Merlin123
                  #3186
                  @Andre-6 Server spinnt.... Hab vorhin bei meinem Skoda auch keinen SOC bekommen
                  Beta-Tester
                  • Andre 6A
                    Andre 6A
                    Andre 6
                    #3187
                    🤦 anstatt sich mal vernünftige Server zuzulegen investieren die lieber in "hocheffiziente Verbrenner" 🤣
                    • G
                      G
                      guitardoc
                      #3188
                      Tja, hätten die nicht jahrelang in "Elektroschrott" investiert, den die Mehrheit einfach nicht möchte und der sich nur mit Subventionen einigermaßen über Wasser halten kann, dann hätten sie heute auch genug Geld für ordentliche Server... 😂
                        @Neopholus
                        N
                        N
                        Neopholus
                        #3189
                        @ghi_789 Schade, weitere Ideen habe ich leider nicht.
                        • I
                          I
                          Int17
                          schrieb am zuletzt editiert von Int17
                          #3190
                          Ich habe den VW-Connect Adapter 0.7.15 installiert und mich wundert, dass sich die Objektanzahl deutlich von den Sensoren der Integration in Home Assistant unterscheidet.
                          Beide nutzen doch die gleiche API.
                          iobroker:
                          Home Assistant (Ausschnitt):
                          Muss ich in den Einstellungen des Adapters noch irgendwo was aktivieren?
                          • arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #3191
                            was unterscheidet sich da.. du hast doch nur den remote Ordner auf.. ergo das was man steuern kann
                            klapp doch mal general auf oder status..
                            • madingM
                              madingM
                              mading
                              #3192
                              @int17 die Daten sind da, schau mal u.A. unter vw-connect.0.x.status.accessStatus
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I
                                I
                                Int17
                                #3193
                                @mading Danke für den Hinweis. Hab ich übersehen.
                                • madingM mading
                                  W
                                  W
                                  Westfale
                                  #3194
                                  @mading also bei mri (Octavia 2025) ist die Datenlage da auch eher dürftig
                                  Ich kann z.B. nicht sehen welches Fenster geöffnet ist.
                                  es gibt nur vw-connect.0.xxx.status.vehicle-status.overall.windows
                                  und zum Thema Standheizung von oben
                                  Da habe ich auch exakt die gleichen Probleme das es sich über "air-conditioning" nicht schalten lässt
                                  Jemand eine Idee ??
                                  • arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #3195
                                    ja ich kann meine Gartenpumpe in dem adapter auch nicht finden.. und mein Gartenlicht funktioniert damit auch nicht..
                                    Leute im ernst..schaut euch den Adapter doch genauer an.. vor allem was der an Daten liefert.
                                    und wenn da
                                    air-conditioning steht dann wird es NICHT die Standheizung sein..
                                    sondern
                                    und bevor wieder kommt was muss ich da eintragen.. das ist ein level.timer.. ergo wie lange es laufen soll in Sekunden..
                                    und ja manche Datenpunkte werden grundsätzlich angelegt.. und kann sein, dass diese in bestimmten Autokonstellationen nicht genutzt werden können
                                    der adapter ist generisch nicht nur für Skoda oder VW sonder für ALLE aus dem konzern kommenden Fahrzeuge
                                    ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      und wenn da
                                      sondern
                                      #3196
                                      @arteck sagte in [Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi,
                                      Das habe ich auch gemacht.
                                      Das kann z.B. für den Skoda Octavia 2025 nicht ganz stimmen, siehe auch mein Post oben. Denn mit (Stop=) "0" lässt sich die Standheizung ja problemlos ausschalten, nur mit (Start = Duration in seconds) führt jeder numerische Wert zu einem Error.
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #3197
                                        @ghi_789 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        der da währe..
                                        • arteckA arteck
                                          der da währe..
                                          #3198
                                          @arteck
                                          Siehe oben mein posting #3182
                                          Log ist auf debug, keine anderen Meldungen.
                                          84.1k
