Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
den Datenpunkt gibt es bei mir nicht...
Das Schalten per App funktioniert einwandfrei. Im Blockly hab ich hab auch schon Werte korrespondierend zur App versucht, ohne Erfolg.
Anmerkung: die 1200 sind Sekunden (wie im Datenpunkt vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating [number] mit "Start = Duration in seconds" angegeben. Bei jeder anderen Zahl außer "0" (auch bei negativen) kommt der Error.
Im silly log steht dann: user redis pmessage vw-connect.0./vw-connect.0.TMB**.remote.auxiliaryheating:{"val":1200,"ack":false,"ts":1765276144385,"q":0,"c":"script.js.common.Octavia.Standheizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1765276122231}
Bei "0" wird der Befehl ohne Error gesendet und die Standheizung stoppt.
Anmerkung: auch bei den boolean Datenpunkten "air-conditioning" oder "ventilation" bekomme ich Error Meldung, sobald ich einen auf "true" setze.
Ich habe den VW-Connect Adapter 0.7.15 installiert und mich wundert, dass sich die Objektanzahl deutlich von den Sensoren der Integration in Home Assistant unterscheidet.
Beide nutzen doch die gleiche API.
iobroker:
Home Assistant (Ausschnitt):
Muss ich in den Einstellungen des Adapters noch irgendwo was aktivieren?
@mading also bei mri (Octavia 2025) ist die Datenlage da auch eher dürftig
Ich kann z.B. nicht sehen welches Fenster geöffnet ist.
es gibt nur vw-connect.0.xxx.status.vehicle-status.overall.windows
und zum Thema Standheizung von oben
Da habe ich auch exakt die gleichen Probleme das es sich über "air-conditioning" nicht schalten lässt
Jemand eine Idee ??
ja ich kann meine Gartenpumpe in dem adapter auch nicht finden.. und mein Gartenlicht funktioniert damit auch nicht..
Leute im ernst..schaut euch den Adapter doch genauer an.. vor allem was der an Daten liefert.
und wenn daair-conditioning steht dann wird es NICHT die Standheizung sein..
sondern
und bevor wieder kommt was muss ich da eintragen.. das ist ein level.timer.. ergo wie lange es laufen soll in Sekunden..
und ja manche Datenpunkte werden grundsätzlich angelegt.. und kann sein, dass diese in bestimmten Autokonstellationen nicht genutzt werden können
der adapter ist generisch nicht nur für Skoda oder VW sonder für ALLE aus dem konzern kommenden Fahrzeuge -
sondern
der adapter ist generisch nicht nur für Skoda oder VW sonder für ALLE aus dem konzern kommenden Fahrzeuge@arteck sagte in [Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi,
Das habe ich auch gemacht.
Das kann z.B. für den Skoda Octavia 2025 nicht ganz stimmen, siehe auch mein Post oben. Denn mit (Stop=) "0" lässt sich die Standheizung ja problemlos ausschalten, nur mit (Start = Duration in seconds) führt jeder numerische Wert zu einem Error.
@ghi_789 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
der da währe..
der da währe..
sondern
@guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Da steht's natürlich drin.
q.e.d.
Jetzt ist, ohne was zu ändern, der fehlercode ein anderer
und welche Server sind da nicht erreichbar ??
Niemand eine Idee ??
@Westfale sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Die von VW.
Hat jemand eine Idee, warum diese Fehlermeldung immer wieder kommt? Habe einen Cupra Leon
danke MfG
Bitte keine Screenshots vom Log, immer den vollen Text aus
iob logsals Text kopieren.
MfG
vw-connect.0 2025-12-28 09:33:24.900 error "" vw-connect.0 2025-12-28 09:33:24.899 error AxiosError: Request failed with status code 410sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
vw-connect.0 2025-12-28 09:33:24.900 error "" vw-connect.0 2025-12-28 09:33:24.899 error AxiosError: Request failed with status code 410Kann mir keiner sagen, was "code 410" für eine Ursache hat?
danke mfg
