  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 415 Beobachtet
    @MaggeO
    danke, aber das hatte ich schon probiert...
    Ergebnis:
    Was mach ich falsch?
    #3182
    Nochmal die Bitte um Hilfe/Anleitung für die Steuerung Standheizung Skoda Octavia 2025:
    Ich kann die Standheizung über den Datenpunkt "vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating" mit "0" zwar ausschalten...
    ...aber sobald ich einen Wert für die Sekunden (z.B. "1200") eingebe, um die Standheizung zu starten, kommt der Error:
    N Sven StorchS 2 Antworten Letzte Antwort
      N
      N
      Neopholus
      #3183
      @Georg-Hirtl Ich habe keinen Skoda sondern einen Audi und da sind die Werte für vw-connect.0.XXX.remote.climatisation nur true (einschalten) und false (ausschalten). Klappt das bei dir?
      Und noch eine andere Idee, falls bei dir wirklich eine Zahl erwartet wird: Funktioniert das Einschalten per App? Wie viele Minuten klappen per App? Sagen wir mal, mit der App klappt es mit 5 Minuten. Diesen Wert 5 würde ich dann mal mit deinem Datenpunkt ausprobieren, einmal wie er ist (also 5) und einmal mit 60 multipliziert (also 300), um Sekunden anzugeben. Bei mir kann das die App nur in Minuten steuern. und 1200 Minuten wären schon ziemlich lange. Vielleicht ist die Beschreibung nicht korrekt.
      • N Neopholus
        #3184
        @Neopholus
        den Datenpunkt gibt es bei mir nicht...
        Das Schalten per App funktioniert einwandfrei. Im Blockly hab ich hab auch schon Werte korrespondierend zur App versucht, ohne Erfolg.
        Anmerkung: die 1200 sind Sekunden (wie im Datenpunkt vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating [number] mit "Start = Duration in seconds" angegeben. Bei jeder anderen Zahl außer "0" (auch bei negativen) kommt der Error.
        Im silly log steht dann: user redis pmessage vw-connect.0./vw-connect.0.TMB**.remote.auxiliaryheating:{"val":1200,"ack":false,"ts":1765276144385,"q":0,"c":"script.js.common.Octavia.Standheizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1765276122231}
        Bei "0" wird der Befehl ohne Error gesendet und die Standheizung stoppt.
        Anmerkung: auch bei den boolean Datenpunkten "air-conditioning" oder "ventilation" bekomme ich Error Meldung, sobald ich einen auf "true" setze.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • Andre 6A
          Andre 6A
          Andre 6
          #3185
          Der login funktioniert und der Adapter ist auch verbunden. was kann das sein?
          It's not a bug it's a feature.
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • Andre 6A Andre 6
            Merlin123M
            Merlin123M
            Merlin123
            #3186
            @Andre-6 Server spinnt.... Hab vorhin bei meinem Skoda auch keinen SOC bekommen
            Beta-Tester
            • Andre 6A
              Andre 6A
              Andre 6
              #3187
              🤦 anstatt sich mal vernünftige Server zuzulegen investieren die lieber in "hocheffiziente Verbrenner" 🤣
              • G
                G
                guitardoc
                #3188
                Tja, hätten die nicht jahrelang in "Elektroschrott" investiert, den die Mehrheit einfach nicht möchte und der sich nur mit Subventionen einigermaßen über Wasser halten kann, dann hätten sie heute auch genug Geld für ordentliche Server... 😂
                  @Neopholus
                  N
                  N
                  Neopholus
                  #3189
                  @ghi_789 Schade, weitere Ideen habe ich leider nicht.
                  • I
                    I
                    Int17
                    schrieb am zuletzt editiert von Int17
                    #3190
                    Ich habe den VW-Connect Adapter 0.7.15 installiert und mich wundert, dass sich die Objektanzahl deutlich von den Sensoren der Integration in Home Assistant unterscheidet.
                    Beide nutzen doch die gleiche API.
                    iobroker:
                    Home Assistant (Ausschnitt):
                    Muss ich in den Einstellungen des Adapters noch irgendwo was aktivieren?
                    • arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #3191
                      was unterscheidet sich da.. du hast doch nur den remote Ordner auf.. ergo das was man steuern kann
                      klapp doch mal general auf oder status..
                      • madingM
                        madingM
                        mading
                        #3192
                        @int17 die Daten sind da, schau mal u.A. unter vw-connect.0.x.status.accessStatus
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I
                          I
                          Int17
                          #3193
                          @mading Danke für den Hinweis. Hab ich übersehen.
                          • madingM mading
                            W
                            W
                            Westfale
                            #3194
                            @mading also bei mri (Octavia 2025) ist die Datenlage da auch eher dürftig
                            Ich kann z.B. nicht sehen welches Fenster geöffnet ist.
                            es gibt nur vw-connect.0.xxx.status.vehicle-status.overall.windows
                            und zum Thema Standheizung von oben
                            Da habe ich auch exakt die gleichen Probleme das es sich über "air-conditioning" nicht schalten lässt
                            Jemand eine Idee ??
                            • arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #3195
                              ja ich kann meine Gartenpumpe in dem adapter auch nicht finden.. und mein Gartenlicht funktioniert damit auch nicht..
                              Leute im ernst..schaut euch den Adapter doch genauer an.. vor allem was der an Daten liefert.
                              und wenn da
                              air-conditioning steht dann wird es NICHT die Standheizung sein..
                              sondern
                              und bevor wieder kommt was muss ich da eintragen.. das ist ein level.timer.. ergo wie lange es laufen soll in Sekunden..
                              und ja manche Datenpunkte werden grundsätzlich angelegt.. und kann sein, dass diese in bestimmten Autokonstellationen nicht genutzt werden können
                              der adapter ist generisch nicht nur für Skoda oder VW sonder für ALLE aus dem konzern kommenden Fahrzeuge
                              ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                und wenn da
                                sondern
                                #3196
                                @arteck sagte in [Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi,
                                Das habe ich auch gemacht.
                                Das kann z.B. für den Skoda Octavia 2025 nicht ganz stimmen, siehe auch mein Post oben. Denn mit (Stop=) "0" lässt sich die Standheizung ja problemlos ausschalten, nur mit (Start = Duration in seconds) führt jeder numerische Wert zu einem Error.
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #3197
                                  @ghi_789 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  der da währe..
                                  • arteckA arteck
                                    der da währe..
                                    #3198
                                    @arteck
                                    Siehe oben mein posting #3182
                                    Log ist auf debug, keine anderen Meldungen.
                                    • arteckA arteck
                                      und wenn da
                                      sondern
                                      W
                                      W
                                      Westfale
                                      #3199
                                      @arteck
                                      so hier nochmal mit den Werten
                                      wenn ich jetzt wie beschrieben "air-conditioning" trigger kommt folegende Fehlermeldung im Log
                                      • arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #3200
                                        404 seite nicht gefunden.. dann hat sich der link zum setzten der WErte geändert
                                          @guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Da steht's natürlich drin.
                                          q.e.d.
                                          M
                                          M
                                          MN78
                                          schrieb am zuletzt editiert von MN78
                                          #3201
                                          ioB: 7.7.19 || Node.js: v22.21.0 || NPM: 10.9.4 || js-controller: 7.0.7 || Aktive Instanzen: 22 ||Betriebssystem: Ubuntu 22.04.5 LTS || Architektur: x64 || CPUs: 4 || Geschwindigkeit: 2893 MHz || Modell: i5-3210M || CPU @ 2.50GHz || RAM: 8 GB
                                          83.9k
